土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 市政施工混凝土道路施工探究
市政施工混凝土道路施工探究
发布于:2015-09-04 16:36:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
市政施工混凝土道路施工探究
论文栏目:混凝土论文
1混凝土路面道路施工的概述
混凝土道路属于刚性较高的路面,主要通过水泥、水和粗/细集料、外加剂根据一定级配有机的合成混凝圭、混合料而铺成的道路,其具有一定的强度、稳定性和耐久性,且其使用的寿命较长、日常所需养护的费用也非常少、可获取较高的经济效益、利于夜间交通等优势。所以,需要确保水泥混凝土道路,具有一定使用方面的性能,确保施工的整体质量。
2常见的质量问题和处理策略
道路进行施工的过程,其所应用的原材料的类型非常多,且工序繁杂,对外界的环境温度及湿度极其敏感。因此,道路的原材料进行选取和级配、组成需要,综合设计和试验检测、施工的工序、工艺的水平、设备和技术的水平、施工的环境等多方面的内容进行施工,因为上述内容均有可能对混凝土道路造成一定影响。
2.1骨料方面的问题和处理措施
这方面的问题会造成早期裂缝方面的问题:砂、石骨料内实际的含泥量高于标准的范围,特别为含泥量超过一定的标准的状况,混凝土路面就非常容易产生泥浆干缩的裂缝问题,造成路面的强度降低。发生这种状况的时候,为避免其出现的几率需要针对相关的工作人员进行相关的培训,并提升施工人员的专业技能和技术水平,促使其能够于配制混凝土的过程,遵循相关的建筑的标准施工。
2.2水泥方面的问题
水泥的问题会造成裂缝的出现:水泥的种类很多,其相互存在很大的差异,促使材料于施工时,很难满足施工环境的标准,施工完成会造成混凝土道路出现裂缝的问题。为防止因为水泥的类型所造成裂缝问题的出现,施工的过程就需要遵循各类型水泥的性能,根据实际情况制定相关的防治策略,在第一时间进行对其的处理。与此同时,应防止不同品牌、生产厂家和标号的各类型水泥,需要遵循相关的施工要求选取水泥,并有效的利用相关的材料。
2.3气候方面的问题
这方面的问题比较容易造成干缩裂缝产生,新的混凝土的角度来讲,浇筑后且终凝前,由于气候比较干燥、炎热和多风,就会致使混凝土的表面水分迅速的蒸发掉,使得道路产生干缩裂缝。主要的措施为,避免这方面的问题产生,需要尽最大的限度防止大风、炎热气候进行施工,同时新浇筑混凝土需要完善遮盖、挡风和养护方面的工作,并制定相关的策略。必要的时候,应采取洒水进行保护。一般情况下,养护的时间需要控制为5天左右。
2.4外加剂方面的问题
这方面的问题会引发裂缝,混凝土进行施工的过程一般都会应用外加剂。计算的过程产生数据的误差,均会引发裂缝的产生。施工的过程,会应用外加剂,满足各方面的指标要求,施工的计划的建立应结合混凝土性能、施工的环境,以及原材料、配合比等多方面的内容,以各个方面进行考虑,最终落实施工的方式。
2.5路基沟槽回填土方面的沉陷问题
回填土进行压实,一般会有超厚回填、填土不能够遵循相关的标准的问题,进而使得密实度不能够达标,使得路基及道路的结构出现沉陷的问题。路基规定的宽度范围,可通过水平分层的方式,路基的坡度陡为15。时,可做成台阶。分段填土的过程,分层倒退需预留台阶,且应大于压实的厚度,宽低于1.5m,大于12cm的硬土块、石块需及时取出、打碎。
2.6路面的开裂和起砂方面的问题
路面出现起砂,根本原因主要因为混凝土的水灰比太大,且灰料拌和不能够达到均匀的效果,且去表面的强度非常低,应用、磨损比较容易产生起砂的问题。混凝土出现裂缝,因为干缩裂缝、施工缝的留置不当所造成。可有效的对混凝土水灰比进行控制,防止混凝土的表层洒干水泥、水等。应确保施工现场水泥的存量,以及水泥性能方面的稳定。提高混凝土早期的养护工作,有效的延长养护工作的时间,确保其达到湿润的效果。
2.7道路接缝位置的塌陷问题
通常情况下,雨水井会设置于行车道左右的位置,井背的宽度若过小,回填夯实就胡比较困难,压实度检查方面的工作也会有一定的困难。施工的过程,因为疏忽、监控问题存在一定的纰漏,就会出现工程质量方面的问题,知识下水井和道路接缝的位置,产生塌落、变形,以及下沉的问题。所以,施工的过程应做好下水井基层及垫层,避免井体出现下沉的问题。此外,还应该不断的完善井口、井室的中心部位、高度的设置,避免出现变形的问题。
2.8管道方面的渗水问题
这方面的问题产生的主要原因为管材的质量不合格,其受到外力的作用会出现破损、开裂等问题。管道的接口部位的施工质量较差,且局部会出现松散、裂缝的想象,使得其抗渗的能力较弱,比较容易产生漏水的问题。应遵循相关的要求加以施工,保证管道的根基稳定和一定的强度。其所使用的管材,需要具有力学方面的实验报告、质量部门下发的合格证,进而确保其管道的管材的质量达标。
3总结
市政道路的建设,属于城市建设的主要环节,为体现城市整体面貌的象征。市政混凝土道路的施工,其施工的质量会低城市的整体建设,造成直接的影响。混凝土道路的优势包括:抗压、抗弯、抗磨损,以及具有较高的稳定性等,当前于城市道路中被广泛的使用。所以,探究混凝土道路施工具有重要的意义和价值。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:04:05
140.14 万条内容 · 2061 人订阅
求结构达人给我答复
小弟选择的基础形式是平板式筏板基础,但在降板的时候产生了疑问,在计算柱冲切筏板验算时,应该在哪个面进行验算。如图,是A面还是B面,图片在附件里,烦请结构达人下载帮我看看,谢谢:)
