土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈河道淤积的原因与减少河道淤积的措施
浅谈河道淤积的原因与减少河道淤积的措施
发布于:2015-09-01 14:50:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈河道淤积的原因与减少河道淤积的措施
  一、河道淤积的原因
  一条规则的梯形断面的河道,用不了几年就会淤积成半圆状或复式河槽。过水和蓄水能力大大减少,分析其原因有以下四条。
  (一)流砂造成的河底抬高
  沙性土壤,在含水量较高时,挠动易流,在河道治理刚刚结束时,往往河道无水,由于地下水的渗出,使刚受过挠动的沙土开始流动,随着河道水位抬高,随风起浪,流沙不止地流动,河底便随之抬高。当河道水位急剧下降,地下水随之渗出,沙土含水量大,渗水快,流动性大,同样也使河底抬高。
  (二)引黄灌区浑水入沟淤积
  引黄必引沙,蓄水越浑淤积越多。尤其黄河下游,来水量少,时空分布上与农业灌溉极不协调。为了以丰补欠,不管含沙量大小,只要黄河有水就先引来蓄满河道,导致了河道的淤积。
  同时,由于农村改革,调动了农民开垦土地的积极性,该启用而得不到启用的支渠以下的斗渠农渠全部还耕,导致了引黄灌区引水入沟,再行提灌,淤了小沟淤大沟,最后排水冲刷于大河道。
  (三)人为破坏因素
  人们为了多开垦占土地,堤顶堤坡直到滩地河口甚至河坡围垦河流,破坏了工程的草皮植被,使大雨径流冲毁工程,淤积河道。
  靠近城镇和村庄的河段,向河道倾倒垃圾,排放污水等,都不同程度地疏窄和淤积河道。
  (四)人为工程因素
  个别乡镇村的方田建设,为了方便排水,随意增设支流入口,支沟与干沟的底高程差太大。并且支斗沟均属挖掘机施工,边坡太小,虚土太厚。大雨来时小沟拉成大沟,逐级虚土全部汇入大河道。
  在一年一度的河道清淤复堤治理过程中,堤顶应分段整平而整不平,堤肩河口均不留挡水土埂,滩地河坡虚土太多,致使清淤治理后的第一年淤积最为严重。
 二、减少河道淤积的措施
  针对河道淤积的原因,应采取如下措施:
  (一)流沙处理措施:
  河道选址应尽量避开流沙段,确实避不开应采取工程措施,有条件或者流沙段太短可采取衬砌,经济条件达不到就采取大边坡。同时施工结束时要及时蓄到一定水位的水,减少地下水渗入。清淤施工尽量不破坏河坡的草皮植被,同时,尽量采用水下机械清淤保持一定水头固坡。
  (二)减少引黄蓄水淤积的措施:
  首先要加强灌区工程与放水管理,严格控制含沙量过高时引用黄河水。逐步配套和发挥灌区干、支、斗、农四级渠道工程,发展自流灌溉。严格控制乱扒堵现象,逐步杜绝引浑水入沟再行提灌。向河道引蓄黄河水时,要通过沉沙池沉沙后利用泄水闸或跌水工程引入河道。
  (三)杜绝人为淤积河道的措施
  强化工程管理,加大执法力度。广泛宣传水法规,提高人们自觉维护河道工程的法律意识,以法开发利用国有水土资源,杜绝乱垦乱种,破坏草皮植被,冲毁工程,淤积河道。严励打击围垦河流、杜绝向河内倾倒垃圾、排放有毒有沉淀物的污水。保护河道人人有责,要充分发挥社会监督作用。同时建议有关部门给垃圾找个存放处。
  (四)工程治理措施
  现有河道堤顶滩地均已垦植,再行治理时,只要河道不再加宽,不要为了外貌光滑好看而破坏草皮植被,坚决杜绝河坡贴土,滩地抬高。堤顶滩地要分段整平,不同高度的堤顶滩地要设挡水土埂,堤肩河口设挡水土埂,施工要严格细节,不要因小失大。
  乡镇方田建设要有水行政主管部门批准的规划,支沟边坡比降要按规范,施工要严格工程质量,支流入口落差要按规范标准,落差较大时要设有跌水工程。
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 沙发
    谢谢楼主把知识带给大家
    2016-12-26 08:52:26
  • 螺旋
    螺旋 板凳
    谢谢楼主的资料。
    2016-12-21 09:45:21
农田土整
5.03 万条内容 · 115 人订阅
不搭接帷幕在红旗水库防渗处理工程中的应用
 1 前言  红旗水库位于乌当区百宜乡新场上村麻窝院村民组,距乡所在地5公里,距新添寨46公里,距贵阳市56公里,该工程1957年春由当时的贵筑县始建,贵阳市扩区后由乌当区继续修建,原拟建坝高28米,库容200万立方米,由于种种原因,仅建成现有的坝高11米的均质土坝,坝顶高程1345米,正常高水位1344.4米,库容42万立方米。由于建坝时未作详细的地质勘测工作,成库后因库区地质情况不良,库水渗漏严重,水库建成后40多年未能正常蓄水,灌溉效益微小,水库上游虽有龙洞等处小量地下水源,但基流很小,仅4.0L/S,据访问,几十年来,在洪水期问水库只有3次蓄满水溢洪,但为时甚短,一般15天左右水位消落4米,即库水位在1340米,尔后1-2个月消落至死水位。
