土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】结构界的动感地带——苏州科技城软件大厦结构设计
发布于:2015-08-28 10:52:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
苏州科技城软件大厦建筑总平面鸟瞰图
软件大厦主体结构采用现浇框架-剪力墙结构体系,框架及剪力墙的抗震等级均为三级;楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。该工程于2005年完成初步设计并通过抗震专项审查,2006年完成施工图设计,2009年竣工,目前已投入使用。
2 建筑设计主要特点
苏州科技城软件大厦为一个条形的连贯的复合曲线形结构,它在三个维度的空间中,都发生了奇妙的变化。柔软单纯的有机造型创造了富有生机的天际曲线,构成了城市特异的地标,其主要建筑特点为:1)平面设计呈U形;2)北侧内院屋面逐渐跌落;3)南立面呈外倾;4)屋面从5层起呈斜坡收缩状。
软件大厦底层结构平面图
软件大厦3层结构平面图
软件大厦6层结构平面图
3 结构设计主要特点
软件大厦主体结构为体型复杂、平面及竖向均不规则的特别不规则高层建筑结构,具体如下:由于平面呈U形且较狭长;2层、3层结构平面凹进一侧的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%;从5层起,建筑立面从U形的两顶端向底部口斜向收缩,从7层起,端部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;从3层起,南面外立面外倾,最大外倾尺寸为8.4m,为后部框架梁跨度的0.84倍。
软件大厦典型剖面图
4 结构设计采取的措施
根据抗震审查意见,结合本工程特点,该项目结构设计采取的措施如下:计算分析采用了多个不同的模型程序进行计算;调整质心、刚心位置,使质心与刚心尽可能接近;在U形平面的端部和底部都加了一定数量的剪力墙,使扭转位移比控制在1.5以内;适当加厚斜屋面板厚,使屋面立面的变化成为一个渐变的过程;对于适当加厚2层和3层楼面U形中部板板厚及配筋;对于3层以上南立面外倾,结构上充分考虑外倾柱对内框架梁柱的影响,框架梁按拉弯构件设计;对U形平面底部拐角柱轴压比过大的情况,可采用型钢混凝土柱,提高柱的竖向及侧向变形能力;由于本工程多数框架为单跨,设框架的抗震等级为三级;考虑本工程平面形状的不规则,地震作用按多方向地震作用及双向地震作用计算。
软件大厦SATWE计算整体模型
软件大厦ETABS计算整体模型
5 主要结构设计介绍
5.1 上部结构斜柱、斜框架设计
本工程外侧框架柱底部为800×1000(内有型钢)矩形柱,φ1000~φ900圆柱;自3层起为φ800直柱+斜柱;中部为φ800圆柱;内侧为φ600~φ800的圆柱(包括裙房)。U形平面中部及两翼楼梯间剪力墙厚度为300mm。混凝土强度等级为C40~C30。本工程采用PK,SATWE软件对径向斜框架进行平面分析,采用SAP2000软件建立空间模型对该部分框架进行有限元分析。根据分析结果指导上部结构斜柱、斜框架设计。
软件大厦斜柱根部构造详图
5.2 整体结构抗倾覆设计
本工程自3层起U形平面外侧整体悬挑3m,整体结构通过斜框架外倾约为9°,加上自5层起U形平面端部向底部45°斜向收缩,使整体结构质心上移、外移,整体结构倾覆力矩加大,结构设计中采取了一系列措施:加强上部结构的整体拉结、加强斜向框架的抗震构造、加强上下层框架的连接、加强U形平面中部框架柱、重点加强整个地下室的整体性、加强本工程的竖向构件的承载能力、主体结构U形平面中部结合建筑功能布置剪力墙等,从而增加安全储备,提高其整体抗倾覆能力。
5.3 主楼与裙房及纯地下室间沉降差异设计
本工程主楼部分荷载较大,而裙房部分特别是纯地下室部分在正常使用期间荷载较小,在洪水位作用下甚至需考虑抗拔作用,因此两者沉降差异较大,基础设计时具体考虑了主楼与裙房采用不同的桩径及桩长、施工期间主体结构与纯地下室间设置沉降后浇带、采用桩筏模式及桩承台模式分别计算沉降,加强相邻部位的地下室顶板的刚度和配筋等。目前该建筑已投入使用多年,主体结构完好,未出现裂缝或渗漏等。
注:原文内容装载在建筑结构
全部回复(88 )
  • liudong25
    liudong25 沙发
    设计师需要很有个性和远见
    2015-09-09 00:10:09
  • liudong25
    liudong25 板凳
    很有个性个性
    2015-09-09 00:09:09
140.14 万条内容 · 2072 人订阅
PKPM中的梁配筋面积,是否已考虑第二排钢筋的折减?
如题,在配筋的时候,第二排及其以上的钢筋因为受压区高度的减小起到的作用也会随之减小,也就是相同的钢筋面积,第二排应当折减一部分,PKPM中的配筋结果是否已经考虑了这一点,也就是配筋的时候当需要配置多拍钢筋的时候是否需要人工干预放大?如果需要,放大多少合适?
