公装设计
返回版块7.95 万条内容 · 195 人订阅
娱乐场地装修的消防诌议现实状况是部分夜总会、歌厅在规划设计之初,就没有考虑这方面的要求,这就造成了日后此类场所的火灾隐患及先天缺陷,歌舞厅二次装修,很多舞池地面采用木质龙骨轻型板材天花和墙面、布艺沙发以及家具,墙面及顶面装修中,大量采用木质龙骨和防火性能很低的化纤及高分子材料,室内各界面采用防火性能偏低的装修材料,造成防火安全系数很低。例如某夜总会内部装修(图略)。墙面采用防火喷涂的木龙骨,若木龙骨防火措施存在缺陷,将直接影响整个室内的消防安全。一些公共娱乐场所,设在砖木结构的老房子里,原有建筑屋,房顶是木质物件或钢制结构,舞台结构及木地板是可燃的。观众厅、天花板和墙面为满足音响效果,大多采用可燃材料,完全增大了火灾发生的概率。还有些工程使用聚苯、聚氨酯等原料,使其更难于适应实际的防火要求。歌舞厅大功率电器、线路、设备也是火灾隐患永久发生源。营造具有足够穿透力和震撼力的音响及灯光效果,采用大功率低音炮组合音箱,舞池上方设置安装多排可控强力射灯、吊灯,而这些似乎临时搭建的灯、扬声器、录像设备及错综复杂的线路,却长期交错使用;悬挂在顶棚、大梁、立柱或墙面上的音箱(扬声器)等,线路错综,长年老化;这其中还夹杂着许多假冒伪劣电气产品,埋伏更多的火灾隐患;娱乐场所涉及的电气设备品种数量繁多,容易发生超负荷和短路,有的灯具表面温度很高,如碘钨灯具的石英玻璃管,表面温度可达500~700℃,若与幕布、背景吸声软包等可燃物靠近,极易引起火灾。公共娱乐场所的建筑主体,多采用框架结构,二次装修通常的分隔处理较为灵活,为了减轻结构自重,内部包间隔墙大多属于轻质隔墙。该墙多采用硅钙板、石膏板等,内部骨架用木质龙骨,虽然有些经过表面防火处理,但其耐火性能偏低,火灾发生后难于阻隔火势的蔓延。用于隔声的减振板,是采用沥青橡胶等阻尼材料分层粘贴而成,通过阻尼材料的内损耗摩擦,将振动能量转化成热能而消耗掉。而沥青橡胶等是防火性能指标偏低的阻尼材料,纤维喷涂吸声材料产品,目前市场上仍存在鱼目混珠的假冒现象,其防火性能难于适应消防要求。娱乐场所中,新型的轻质板隔墙代替传统粘土砖,墙体越轻,防火性能越差,造成墙体过火就越容易;另一方面由于楼板采用表面铺设的地毯、软木板、橡胶板、塑料地面等,虽然提高了楼板隔声的功能,但类似地毯、软木板、橡胶板等材料,防火性能就根本达不到要求,因此应全面评估这些材料的消防安全的可靠性。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句很详细的方案,谢谢
