采暖供热
返回版块20.36 万条内容 · 539 人订阅
热力系统分析是供热机组的首要环节热力系统分析和计算是供热机组热经济性分析的首要环节。随着计算机技术的不断发展,目前国内外已出现不少应用于热力系统分析和计算的软件,编制的软件逐步趋向于通用化和界面友好化,但还存在一定缺陷:由于方法本身的局限,未能很好解决辅助汽水的通用计算问题;基于“循环函数法”编制的软件,对各种典型的加热单元的分类不够全面,特别是对各种辅助循环的分类不能找出其根本的区别和联系,或者有所意识但未对具体辅助系统作应用分析,在很大程度限制了软件的适用面。有些软件,采用了模块化建模,通用性有所改善,但没有结合工程实际考虑,目前仅局限于常规火电机组热力系统分析和计算,而无法适用于较复杂的热电联产机组热力系统。本文主要解决以下两方面的问题:对热力系统模块进行更全面划分,建立典型加热单元和辅助汽水循环数据库,采用模块化思想,充分应用计算机的优势,实现热力系统组态,以提高软件的通用性。结合热电联产机组选型的工程实际,设计合理的方案,编制对热电厂的选型、设计及优化具有较高工程实用价值的软件。热力系统模块划分“循环函数法”将任一复杂的热力循环及其系统划分为主循环和若干并列的辅助汽水循环,并且采用“加热单元”处理回热系统。典型加热单元的划分考虑以下5种典型的加热单元:混合型加热单元(MHU),这类单元的最末端加热器为除氧器或混合式加热器,或表面式加热器疏水打入加热器进水端以及回热系统最末加热器疏水打入热井。疏水泵型加热单元(PHU),这类单元的最末端的疏水打入加热器出水端。只有一个带疏水泵加热器(SP)构成的单元为特例。均未把该特例作为一个独立的单元处理。事实上,该特例在工程实际中经常涉及。凝气器型加热单元(CHU),这类单元最末端疏水放流到凝气器。独立抽汽冷却器的单元(TDU),为了充分利用抽汽的过热度,有些机组采用增加独立抽汽冷却器,以提高给水焓升。抽汽冷却器有串联和并联两种。在建立模型时以并联作为一般形式,若分流率为零时,即为串联情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
