发布于:2015-08-27 13:12:27
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
(1)太阳能在很多时候是不行的,由于阳光辐照量不确定的问题,导致热水供应波动严重,对于集热器的技术非常重视,五花八门的过度宣传,三靶干涉膜、航天镀膜。紫金镀膜。梅花管。三高管。三强管等等,其实太阳能集热器的集热的效率差别一般不会超过5%,往往忽略了储热系统及热量的输送环节。
晴天热量过多,春夏秋三季热量过多,冬季、阴雨天热量不足,太阳能的储热能力就变的异常重要,所以储热量要大,保温效果要好,尽量让热水保持在60度以下运行,这样效率高,不易结垢,也可防止管道和电子元件破坏,而非热水器温度越高越好,要看总热量的多少。
热水输送环节最常见的问题是室外管路保温的防护和探头的敷设位置,一般厂家采用空调行业常用的橡塑保温或聚乙烯保温,这种材料在高温时(80-100°)被烫坏,好多由于没有金属外皮的防护,容易吸水而失效,导致系统大量散热,集热循环探头也没有安装在集热器内部,而是敷设在热水口外侧,甚至热水管道上,探头不能监测集热器真实温度,导致集热循环启动滞后,显示偏低,最终导致系统效率变低。
(2)市场现存的真空管集热器、热管集热器。U型管集热器。平板集热器,市场宣传口径也不同,各厂家都在王婆卖瓜,其实每种集热器都有不同的优势,他们单从集热能力上来讲相差不了太多,应根据不同的场所。不同使用要求选择适合的产品,不能单独评说优劣,适合的才是最好的。
(3)一般国内厂家把太阳能水箱再内置电加热作为独立的一个热源供应系统用户直接使用,从系统的节能性和稳定性来讲,把太阳能热水作为提高冷水温度的初级热源,然后当温度达到用水温度时直接供出,当水温不够时,再进入常规热源补充加热,这样优先使用太阳能,系统变得高效、稳定,北京融华世家小区的太阳能既是这样的系统,太阳能加热后供给小区热力站,然后再输出到用户。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
