土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅究在建筑给排水设计中水泵的应用
浅究在建筑给排水设计中水泵的应用
发布于:2015-08-26 21:12:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅究在建筑给排水设计中水泵的应用
1水泵的概述
  1.1水泵工作的目的
  水泵的工作目的就是将水从一个地方输送到另一个地方或将机械能将转化成液体能。
  1.2水泵的工作原理
  在水泵启动前将泵体充满液体,水泵启动后,泵体内的液体会随着泵体内的叶轮做高速旋转运动,叶轮在离心力的作用下在出口处将液体甩出,在泵体扩散室内被甩出的液体的速度逐步的变得的缓慢,液体被甩出后,叶轮中心处形成真空低压区,液池中的液体在外界大气压的作用下,经吸入管流入水泵内。在一定容积的泵体扩散室内,压力会随着被甩出液体的增加而增加,最后在水泵的出口将液体排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。
  1.3水泵的结构形式
  立式、卧式是水泵的主要的结构形式,立式水泵具有高度高,平面的尺寸小和启动方便的特点,安装要求高和检修难度大,是这种水泵的存在的缺点;卧式水泵对泵房的面积要求较大,这种水泵的泵房荷载一般比较均匀。如果进水池水位低于卧式水泵叶轮时,要增加一些充水的设备,但卧式水泵的检修相对比较简便。
 2 建筑给排水设计中水泵的选用原则和要点
  2.1 建筑给排水设计中水泵选用的原则
  2.1.1 以生产和生活的需要为依据
  建筑给排水设计中水泵的选用要以生产和生活的需要来选择扬程和流量,要保证专业水泵长期处于高效区运行,以达到降低运行费用和减少能量的消耗的目的。建筑给排水设计的各种标准要以保证专业水泵的正常运行为前提,保证水泵在运行中避免发生超载、振动和汽蚀等现象,同时要兼顾水泵运行管理、维修和安装的便捷。
  2.1.2 水泵的选用要综合考虑其运行的整体效果
  建筑给排水设计中水泵的选用要综合考虑其运行的整体效果,不能简单片面的考虑单台水泵的高效率运行。选用大功率的水泵,以减少水泵工作台数。要充分认识到高效大功率水泵在建筑给排水的设计中具有一种环保节能的功能。
  2.1.3 并联工作水泵的台数的控制
  建筑给排水设计中水泵的选用时要保证并联工作水泵的台数在3台以下,已达到其能在高效区运行的目的,要想实现某个水泵既可以在并联的情况下运行又可以在单独的情况的下运行,在建筑给排水设计中水泵的选用中要保证并联水泵的工况点和高效区段的左边界接近,已达到右移单个水泵运行的工况点时仍然能够处于高效段运行,最终使其能在整个工况变化范围内进行高效的运行。
  2.2 建筑给排水设计中水泵选用的要点
  2.2.1 建筑给排水设计中给水泵选用的要点
  建筑给排水设计中给水泵的选用主要包括高位水箱给水、变频调速泵给水和气压罐供水等要点。
  (1)建筑给水泵选用高位水箱供水方式
  水箱和水泵组成了高位水箱供水,将高位水箱分区适当设置在各区上层,具有调节水量、稳定水压和贮存的作用。设置在地下室或底层的水泵输送水箱里面的水,其供水的方式是先由水池水泵输送到水箱再输送到给水管网最后供给用户。高位水箱供水方式依据水箱、管网和水泵三者之间的相互关系,可以分为串联分区水箱给水、并联分区水箱给水、减压水箱供水、水泵双出口供水和减压阀给水等方式。
  (2)建筑给水泵选用变频调速泵给水方式
  建筑给水泵选用变频调速泵给水方式依据系统用水量状况,水泵转速具有自动改变的特点,已达到水泵的工作运行处于高效区,进而调节流量。这种供水形式具有替代高位水箱、占地面积较小、二次污染少、水质较好和供水压力稳定等优点,此种形式适用于那些用水量大且不适合设置水箱的情况,但是这种供水方式也存在着成本高,维护复杂和供电要求较高,以至于其运行费用较高。在一定范围内其系统也存在着低效运行区和流量失调区等问题。
  (3)建筑给水泵选用气压罐供水方式
  气压罐的本身其实是一个承压水箱,气压罐供水是水泵水箱的变形,其适用于多种形式的水泵水箱供水。这种气压罐供水的方式的布置不受建筑条件的影响,其可以适当的布置在建筑物的中间层,地下室、室外和顶层等。而气压罐只是一种给水的补充设备,在实际的应用中代替不了高位水箱。其在用于不需要布置高位水箱的生活用水和为消防高区增加压力的设备时,具有一种运行可靠和便捷的特点,但由于其钢材消耗大、水头大和有限的系统水量,降低了供水的可靠性和水压的稳定性。
  2.2.2建筑给排水设计中排水泵选用的要点
  对于将排水设施设置在地下的建筑,要建设一个废污水集水池来对废污水进行收集,然后选用潜水排污泵将收集来的废污水从废污水集水池中提升输送到市政排水管网和建筑室外的化粪池。选用具有撕裂和抽吸线状物质功能的排水泵,可以避免排水泵的堵塞,以使废污水的排放工作通畅。而变频水泵的选用具有一种节能的作用,在选用水泵中一次抽吸时间的考虑,可以使集水池容积和排水泵的启动次数得到减少。自动控制的使用能做到减少集水池容积和及时排水。
  2.2.3 建筑给排水设计中消防泵选用的要点
  在设计消防水泵时,协调选用消防水泵的管道的特性曲线和H-Q特性曲线以及理想的管道系统特性曲线,以使消防系统的可靠性和安全性得到保证。针对多层建筑物可以仅仅在特定屋顶上的房间设置消防增压泵用于火灾的初期,其中电源只作为消防专用,可以将水流指示器设置在消防水箱出水管上或按钮设置在消火栓内作为其启动方式。针对高层建筑物,最不利消火栓栓口的静水压力和消防水箱内的贮水的要求,只是保证了消防主泵在启动前需要的水压和用水要求。要预留消防主泵的备用泵,一旦消防主泵因主泵电机断路器跳闸或接触器出现故障等出现问题时,可以启用备用泵来保证其正常运行,控制备用泵启动要以消防管网压力为依据。这种系统可以使消防系统的可靠性得到极大的提高。
 3 建筑给排水设计中水泵工况点的调节措施
  3.1 建筑给排水设计中水泵节流的调节
  水泵工况点的改变是通过对水泵出水管上阀门的开启度的调节来实现的,这种方式的原理是管路特性曲线的改变是通过系统阻力的增加来实现的,其具有防止汽蚀和防止机组超载的特点,但其也具有能耗大的缺陷。
  3.2 建筑给排水设计中水泵的换轮运行
  水泵的换轮运行是一种离心泵切削律的方法,水泵的效率在切削的一定范围内不变,其性能的H、Q等参数的变化和切合定律相符合,在水泵季节性工况点变化、稳定的变化程度和分期建设给水系统的情况下,水泵换轮运行的调节方式可以使其在较长的时间内稳定的处在高效区运行,以使系统的运行达到节能和安全的目的。
 4 结语
  水资源是我们人类和一切生物赖以生存的物质基础。水资源环境的好与坏,直接影响人类的生存和发展。在水资源短缺和日益污染的今天,科学合理的选用建筑给排水水泵,不仅能够满足用水经济性和安全稳定性,也达到一种节能节水的目的,有利于社会的可持续发展。
农田土整
5.03 万条内容 · 114 人订阅
探讨分析建筑工程给排水设计问题
探讨分析建筑工程给排水设计问题 作为建筑设备的重要部分,给排水设计至关重要。在具体的设计中,我们应该本着以人为本的原则,走可持续发展道路,尽量做到节能和环保。随着物质生活的不断提高,居民对建筑的给排水设计提出了更高的要求,不仅要舒适、方便,而且还有节能、外观美丽。在给排水的施工过程中,施工人员要加强对给排水设计中易出现的问题的重视,寻找更加合理和人性化的设计方案。对于建筑给排水的设计人员来讲,高质量的生活要求,对他们提出了更高的挑战。
