土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 实例解析建筑空调冷却塔噪声处理
实例解析建筑空调冷却塔噪声处理
发布于:2015-08-26 13:44:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。
原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。
对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。
现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3台冷却塔,噪声也大。
原因:机房内未采取控制噪声的措施,而制冷机房的噪声源主要是制冷机、水泵的噪声,一般又以制冷机的噪声为主,且与制冷机的型号、规格、运转台数和制冷机房的土建条件有关。室外的冷却塔也属高噪声型。
对策:为降低度制冷机房的噪声,采取了如下措施:
1)在机组区域上部平顶垂直悬挂板状空间吸声体,共计5排,排距1.4m,吸声体底部标高2.2m,目的是吸收机房内的混响声,降低机房内的噪声级。
2)关闭原有的窗和大门,在大门内做声闸,声闸内作吸声处理。
3)水泵房也加了空间吸声体,电机消声罩。
4)冷却塔加设了一个大型钢结构的L型声屏障,其长边长22m,短边为7m,平均高6m。
经上述减噪措施后,测得机房内的噪声由92dB(A)减为87dB(A),室外环境噪声也降低到70dB(A)左右。
  • liuliaa2002
    liuliaa2002 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2017-06-24 22:45:24
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    学习了,谢谢楼主!
    2016-01-30 08:45:30
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
分析关于过滤器正确的使用方法
随着液压设备工作效率的不断提高和污染危害性共识的不断加深,液压系统污染控制越来越受到重视。过滤器被广泛应用在液压系统污染控制技术中,其实际工作性能的高低,将决定污染控制的效果。因此,使过滤器在实际工作中有高性能的表现,是过滤器制造商与用户的共同期望。 高性能过滤器应是在实际工作中可以维持油液污染度在目标范围内,并有较长使用寿命的过滤器。 过滤器使用效果与过滤器的过滤特性有关,还与过滤器的选型和使用方法有关,要实现过滤器的高性能必须从设计、制造(结构、原材料、生产工艺)、选型及使用各个环节予以保证。下文将就这方面的经验与试验成果做简要的介绍。
