项目单位
电阻率
MΩ·cm
(25t)
细菌
个/ml
微粒
个/ml
TOC
mg/L
Na+
μg/L
K+
μg/L
Cu
μg/L
Fe
μg/L
Zn
μg/L
黑白显像管
彩色显像管
液晶显示器
≥5
≥5
≥5
≤5
≤1
≤1
≤10(Φ>0.5μ)
≤10(Φ>1μ)
≤10(Φ>1μ)
≤0.5
≤0.5
≤1
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤8
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
集成电路(DRAM)集成度
16K
64K
256K
1M
4M
16M
相邻线距(μm)
1.8
1.2
0.8
0.5
微粒
直径(μm)
0.4
0.2
0.2
0.1
0.08
0.05
个数(PCS/ml)
<100
<100
<20
<20
<10
<10
细菌(CFU/100ML)
<100
<50
<10
<5
<1
<0.5
电阻率(μs/cm,25℃)
>16
>17
>17.5
>18
>18
>18.2
TOC(ppb)
<1000
<500
<100
<50
<30
<10
DO(ppb)
<500
<200
<100
<80
<50
<10
Na+(ppb)
<1
<1
<0.8
<0.5
<0.1
<0.1
膜组件名称
ED
RO
NF
UF
MF
微孔孔径
5-50埃
15-85埃
50-1000埃(1μm)
0.03-100μm
工作原理
离子选择透过性
1.优先吸附-毛细管理论
2.氢链理论
3.扩散理论
同左
滤膜筛滤作用
同左
作用
去除无机盐离子
去除无机盐离子,以及有机物、微生物、胶体、热源、病毒等
去除二价、三价离子,M>100的有机物,以及微生物、胶体、热源、病毒等
去除悬浊物、胶体以及M>6000的有机物
去除悬浊物
组件形式
膜堆式
大多为卷式,少量为中空纤维
同左
大多为中空纤维,少量为卷式
摺迭滤筒式
工作压力(Mpa)
0.03-0.3
1-4
0.5-1.5
0.1-0.5
0.05-0.5
水回收率(%)
50-80
50-75
50-85
90-95
100
使用寿命(年)
3-8
3-5
3-5
3-5
3-6个月
水站位置
除盐工序
除盐工序
1.除盐工序
2.RO前的软化
大多为纯水站终端精处理,少数为RO前的预处理
1.RO、NF、UF前的保安过滤(3-10μm)
2.离子交换后滤除树脂碎片(1μm)
3.UV后滤除细菌死体(0.2或 0.45μm)
4.纯水站终端过滤(0.03-0.45μm)
节能技术
返回版块1.23 万条内容 · 114 人订阅
地表水反渗透系统的设计研究分析前言 与以井水为给水水源相比,以地表水为给水水源的反渗透水处理系统的工艺设计和系统监控更为复杂,各种参数的选定更加保守。其原因可归为以下几个方面: 1.地表水中的各种悬浮物和胶体的含量较高,需要更多的预处理; 2.市政水处理或反渗透预处理过程中往往引入了反渗透系统的污染物(如明矾、阳离子、聚合物电解质、正磷酸锌及活性碳微粒等),有机污染物以及微生物,藻类等生物活性较高的物质; 3.地表水的温度。总溶解固形物(TDS)和污染物含量的季节性变化较大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
