闭式冷却塔与开式冷却塔性能比较
一、工作流程图
1.
开式冷却系统
2.
闭式冷却系统:
注:从工作流程图上可以看出闭式冷却系统比开式冷却系统更简单。
二、开式冷却塔、闭式冷却塔塔耗水量图
说明:开式冷却塔全年都要喷水(软化水),喷水量不变,耗水量略微变化;
普通闭式冷却塔在最冷月可少量喷水,气温升高喷水量增加;
节水型闭式冷却塔在全年环境干球气温低于12℃时无需喷水,没有水损耗,随着气温升高,喷水量逐渐增加,耗水量逐渐增加,但不会超过前者。
三、闭式冷却系统优势:
)可靠:闭式系统循环水水质稳定,能确保被冷却设备的设计使用寿命,并确保较高的系统效率,不会出现设备被污物堵塞现象,长期运行稳定、可靠。
)维护简单:维护费用低,可大量减少维护费用及时间;
)杜绝污染:杜绝了风沙等对循环水系统的污染;
)节能减排:电控系统具有容量自动控制功能:室外气温较低时,在确保出塔水温≤工作温度的前提下,通过自动控制风机和喷淋泵的工作数量来实现更高节能要求。
5
)初期投资较闭式冷却系统较高,但后期在很短的时间内通过节水、节电两项运行成本便能收回投资。
四、闭式冷却系统的突出优点:
)节水非常显著:该系统按照12℃为起喷点设计,因此在此温度以下直接靠空冷就可达到预期冷却温度,节水效果明显,尤其适用于北方缺水地区。
)节能明显,效益可观:闭式冷却塔为多模块型,在不配用变频器的情况下,实现了系统功率与冷却效果的最佳配比,有效减少电耗,使初期投资费用高的缺陷在短时间内得到弥补。
)由于在低温条件下无喷淋,绝对的避免了塔体结冰,塔区水雾弥漫的现象,使冷却系统更加稳定、工作环境更加洁净。
五、开式冷却塔缺点:
)循环软化水损失较大。
)电能消耗较高。
)运行中室外风沙、尘土大量进入循环软化水,使循环软化水水质不稳定,增加被冷却设备内部结垢的可能性;且易堵塞冷却塔填料,降低换热效率,增大维护工作量;停泵维修系统后,再重新启动前,因管路被排空后,管道内壁被氧化,还需要加入大量的清洗剂和预膜剂;被冷却设备的寿命会缩短;
)填料的定期更换也是一项较大劳动强度的工作且费用不菲;
5
)初期投资较闭式冷却系统低,但后期水、电两项运行投资较高。
闭式冷却塔与开式冷却塔性能比较 一、工作流程图 1. 开式冷却系统 说明:开式冷却塔全年都要喷水(软化水),喷水量不变,耗水量略微变化; 普通闭式冷却塔在最冷月可少量喷水,气温升高喷水量增加; 节水型闭式冷却塔在全年环境干球气温低于12℃时无需喷水,没有水损耗,随着气温升高,喷水量逐渐增加,耗水量逐渐增加,但不会超过前者。 三、闭式冷却系统优势: 1)可靠:闭式系统循环水水质稳定,能确保被冷却设备的设计使用寿命,并确保较高的系统效率,不会出现设备被污物堵塞现象,长期运行稳定、可靠。 2)维护简单:维护费用低,可大量减少维护费用及时间; 3)杜绝污染:杜绝了风沙等对循环水系统的污染; 4)节能减排:电控系统具有容量自动控制功能:室外气温较低时,在确保出塔水温≤工作温度的前提下,通过自动控制风机和喷淋泵的工作数量来实现更高节能要求。 5)初期投资较闭式冷却系统较高,但后期在很短的时间内通过节水、节电两项运行成本便能收回投资。 四、闭式冷却系统的突出优点: 1)节水非常显著:该系统按照12℃为起喷点设计,因此在此温度以下直接靠空冷就可达到预期冷却温度,节水效果明显,尤其适用于北方缺水地区。 2)节能明显,效益可观:闭式冷却塔为多模块型,在不配用变频器的情况下,实现了系统功率与冷却效果的最佳配比,有效减少电耗,使初期投资费用高的缺陷在短时间内得到弥补。 3)由于在低温条件下无喷淋,绝对的避免了塔体结冰,塔区水雾弥漫的现象,使冷却系统更加稳定、工作环境更加洁净。 五、开式冷却塔缺点: 1)循环软化水损失较大。 2)电能消耗较高。 3)运行中室外风沙、尘土大量进入循环软化水,使循环软化水水质不稳定,增加被冷却设备内部结垢的可能性;且易堵塞冷却塔填料,降低换热效率,增大维护工作量;停泵维修系统后,再重新启动前,因管路被排空后,管道内壁被氧化,还需要加入大量的清洗剂和预膜剂;被冷却设备的寿命会缩短; 4)填料的定期更换也是一项较大劳动强度的工作且费用不菲; 5)初期投资较闭式冷却系统低,但后期水、电两项运行投资较高。 |
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
高层建筑暖通设计中存在的问题分析摘要:如何对高层建筑暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。本文指出了目前高层建筑暖通设计中存在的问题,提出了改进措施。 关键词:高层建筑 暖通设计 问题 改进措施 随着我国建筑行业的不断发展,人们对房屋建筑中暖通设备的要求也随之提高,由于暖通设计存在多种多样的原因,那么如何对高层建筑暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句不错的资料,点个赞,谢谢楼主3
赞一个
