土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅析关于暖通空调的安装施工问题
浅析关于暖通空调的安装施工问题
发布于:2015-08-24 17:42:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1水循环中的问题
水循环是中央空调的施工关键环节,但是在施工中会时常出现问题,直接对空调系统的运行造成影响。其中,冷冻水系统是最容易发生问题的,主要问题是循环管道的畅通性。造成水循环管道不畅通的主要原因是专业管线的交叉,该交叉没有在施工中有效协调处理,因而在使用中管网出现气囊,从而对其循环造成了影响。其次,是管道的清洗不净,这类问题会直接堵塞空调水系统。实践中,针对第一类问题,可以通过施工前的管理加强予以解决,对管线的坡度以及标号提前安排合理,并针对性的注意气囊的出现,合理的在气囊出现部位安装排气阀,将气体及时排除,同时在利于排气处安装排气管,保证系统排气。而第二类问题,主要通过预防加以避免。在进行水路管道的安装前对管道中的污垢以及锈斑进行机械、人工处理,清理后对管口进行封闭。在施工中没有进行封闭的要对管口进行临时的封堵,避免污物进入,并在焊接时对管道中的焊渣以及杂物进行及时的清理。并在管网的最低位置加装排污阀,排污阀大小应当根据系统需要进行选择,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口设置处不合理则对排污效果也会有所影响。旁通冲洗阀门以及临时过滤器的设置也是管网安装中保证管网畅通的必要结构,在设备连接前,对设备进行分段清洗,后根据需要对水循环系统进行循环功能的试运行,目的也是为将污物集中至过滤器,通过过滤器排除水循环系统。
2噪声超标及其处理措施
末端设备在运行时往往会产生噪声,而在实际的暖通空调施工中设备的噪声超标是经常遇到的问题。由于风机盘管的技术在国内较为成熟,因此很多厂家生产的风机盘管其噪声指标都能够达到规定标准。但是针对一些大风量的空调机组,末端设备的运行噪声往往都会高出厂家提供的样品数值,即噪声往往会超标。所以,在空调机组的施工设计中要明确标明噪声参数,并针对大风量的空调机组设计出相应的隔声设施。对进场的空调设备进行及时检验,并在安装前进行通电试运行,保证安装的机组参数符合设计要求,当发现噪声超标时及时退货更换或者修改完善,做好消声措施,避免施工完成后调试时才发现机组噪声问题。
2.1安装设备
暖通空调的各个部位安装方式如下:空调机、风机的安装减震适用弹簧阻尼减震,通过软连接进行风管与风机的连接,新风机同水管之间同样采用软接头进行连接,风机盘管则是适用弹簧吊钩,水管同风机盘管之间也此阿勇软连接方式进行连接。空调机房中需要进行吸音处理,适用隔声材料作为围护结构材料,方式机房噪声影响外部环境,或者采用凹凸吸声板作为机房墙面、吊顶材料,保证其对环境的影响最小。机房应当尽可能的减少门窗的设置,或者设置百叶窗、吸声窗以减少噪声外传。
2.2水管的安装
水管是空调系统中的重要部位,其安装要严格按照国家规定,冷冻水管以及冷却水管要根据要求,采用具有减震的吊架,一般采用弹簧减震方式,并且吊架固定位置应当在梁上而非楼板上,若是条件不允许也可以固定在梁和梁通过刚性横梁用以固定。使用套管对穿楼板以及墙体的水管进行包裹,且需要用阻燃材料对套管、水管进行隔离填封。
2.3风管系统的安装
国家对风管的安装以及风管的制作都有着严格的安装规范,在风机的进风口以及出风口都需要安装消声器,并需要在新进风口处加装消声百叶,对风管的适当部位还需要安装消声器,将消声弯头安装在风管的弯头部,对新消声器以及空调需要在外部加装保温材料予以保温,并在内部贴附消音材料。送回风管往往都是大风量、低风速以及低噪送风,风管的截面较大,因此需要加强风管的刚度以及整体安装强度,以保证不会同空气流产生摩擦噪声。另外,风管的掉价建议加装橡胶减震垫,确保风管不会因震动产生噪声。
2.4安装冷冻主水管支架
刚性水管会对水管中的轻微震动进行无限传递,并且,随着时间推移,这种振动会损害设备的运行。可以通过对刚性支架进行改造,而这种改造方式在一些施工中也得到了应用,且效果良好,因此建议有关施工单位可以通过对刚性支架的改造,保证机房供水主管以及回水主管、冷冻水主管的安装中也使用该工艺,用以消除噪音。
3实际问题中的结露滴水
空调系统的结露以及滴水现象会出现在调试以及运行过程中,其形成原因多种多样,总结起来有以下几方面:管道安装以及管道保温措施不合理。管道的漏水主要是因为没有严格按照相关规定进行安装施工。另外不合格的管件材料以及管道会导致漏水现象,因此需要在材料进场前进行严格的检验。而严格的水压试验也是保证系统不会出现结露滴水的有效措施。
冷凝水管路长度不适当,在安装时同吊顶之间发生碰撞也会导致地税现象;在空调的冷凝水管负压出没有安装水封会导致冷凝水无法及时排除。而处理办法则是尽可能的排除冷凝水,避免水管倒坡积水或者碰撞吊顶,在负压出加装水封,保证冷凝水排放都可以避免滴漏现象。
保温材料容重不足或保温材料厚度不够,运行时保温材料外表温度达到露点温度而产生结露。保温材料与管道的外壁结合不紧密,空调水管道末端未做封闭处理,造成潮气侵入保温层导致结露滴水。穿墙处冷冻管滴水,主要原因是保温不严密或保温材料的防潮层破损。风机盘管滴水盘排水口被保温材料等杂物堵。吊式柜机、风机盘管滴水盘的保温材料受损造成滴水盘结露。
针对上述问题其解决办法:一是加强保温材料进场检查。要加强施工前技术交底和施工中的检查,严禁用大保温套管套小管道,加大对弯头、阀门、法兰及设备接口处等细部的保温质量控制力度,确保保温层与管道外壁结合紧密。二是穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。三是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。
管线标高、定位交叉严重。暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同,通常,在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响工程质量和进度。通常,设备噪音主要来源于空调末端设备碰撞,其也是暖通空调设备安装中的一个重要问题。
4结束语
在现代建筑中,暖通空调的应用之广泛,发展之迅速不得不让人感叹,但由于其工程复杂且施工中产生的问题较多,因此在安装中会面对各种质量难题,只有了解问题出现的根本源头,才能够彻底解决,减少、避免问题的出现。
  • 登月
    登月 沙发
    好资料都是常见病,值得学习探讨。
    2016-09-13 15:31:13
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
关于雪佛兰科鲁兹空调不制冷问题
一辆雪佛兰科鲁兹,VIN号为LSGPC54U09F,行驶里程35841km。报修项目为空调不制冷。故障诊断与排除检查发现空调压缩机离合器不吸合,科鲁兹暖风、通风与空调系统的压缩机控制原理如图1所示。HVAC控制开关组件(代号S34)包括用来控制暖风、通风与空调系统功能的所有开关。相当于空调控制面板,它将驾驶员所选的各项功能数值转化为数字信号并通过LIN9总线传送到暖风、通风与空调系统控制模块(代号K33),K33又将请求空调压缩机接合的信息通过低速GMLAN传给网关模块(车身控制模块BCM)。经过网关模块数据转化后,经高速GMLAN传给发动机控制模块(ECM),发动机控制模块会检验各传感器的数据。确认是否满足以下各项启动空调压缩机的条件:
