土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装饰装修对称风格在家居装饰中的运用
装饰装修对称风格在家居装饰中的运用
发布于:2015-08-22 19:51:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  对称元素,自古以来就是居室生活不可缺少的一笔,对称的家具总能带给人平衡感,虽然在这个讲究创新的时代下,家居装饰也开始流行不对称,可是在整个家居环境中,偶尔有那么一两个房间或是角落用上对称装饰,更加体现了家的舒适感。
  简单的对称往往让人觉得单调,其实只要稍微花点小心思,掌握正确的搭配,就会带来不一样的装饰效果。再为普通的对称陈设添加个性的元素,它便成为了最完美的布局,既有序又有趣。下面就一起来看看对称风格家居装饰的要点吧。
   1、成对对称法
  这是最简单的对称方式,就是将两件完全相同的家具对称的摆放。其实有时候,当最简单的想法被完美的表现出来时,反而可以在视觉上更加吸引人们的注意,关键是要为它找对该呆的地方。
   2、打破式对称法
  如果家具只是简单的左右或上下对称,看起来是非常单调乏味的,但是稍微做些改变就可以有所改善。像是素雅的布艺沙发,搭配简单的木质茶几,柔和的窗帘能带来温馨纯净的氛围,在中间搭配一个立灯就能打破这种对称性,却又不显得突兀。
   3、镜子的妙用
  在对称中间中,我们常常会用到镜子的反射原理。在浴室里并排放置两个完全相同的镜子,不仅能令你的浴室更加个性时尚,同时,通过反射折射的效果增加了空间的深度,巧妙地起到了扩大视觉空间的效果。
   4、对称平衡物的使用
  一个有着最经典比例的房间需要家具采用对称的方法摆放,在对称设计过程中讲究结构、色彩、形式等多种均衡,这种均衡需要过渡手法来实现,否则就会出现与环境不和谐的僵硬对称方式。
   5、色彩平衡对称法方法
  简单普通的对称自然不会出错,但聪明的打破反而显得更加轻松好玩。两种颜色的协调搭配使这里的对称达到了颜色上的平衡,只要注意颜色的协调处理,小小不对称的穿插反而更能突出整体的平衡感。
家装设计
22.22 万条内容 · 374 人订阅
DTC骑马抽的组成和特点介绍
DTC骑马抽主要由左右抽屉侧邦,左右隐藏滑轨,侧板盖,前板扣,左右高背板件组成。若是中邦或高邦骑马抽,加高背板件/高深背板件,加高杆或者加高板(单层/双层)便要配合使用。在了解了骑马抽的组成之后我们在来看看骑马抽的特点。特点: 1、骑马抽不是抽屉本身,它是装在抽屉两侧的,体积较大的抽屉五金配件。 2、材料一般为冷轧钢板,若用在潮湿的环境中,材料必须为不锈钢。 3、基本长度:250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,按国际标准尺寸,侧邦高度为90mm,可以加杆高度至232mm。
