土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电子技术在绿色照明电路中的应用
电子技术在绿色照明电路中的应用
发布于:2015-08-22 15:14:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
绿色照明概念的提出源于20世纪90年代初,这是一项提高照明用电效率、节约电力、减少空气污染的行动计划,后逐渐成为国际上集照明节电、环境保护、改善照明质量和发展电子产业于一体的一项跨世纪工程。随后,我国推出了“中国绿色照明工程”,推行高效照明器具,逐步替代传统的低效照明电光源。实施绿色照明既可以节约电力,又可以降低环境污染程度和提高能源的利用效率。要实现绿色照明有两条选择途径:改造光源和改进电路,其中关于改进光源的研究比较普遍。
一、高频交流电子镇流技术与应用
高频交流电子镇流器的电路由两个基本功能单元构成:高频变流电路保证在高频状态工作,而负载谐振电路则可以实现启动和限流等基本功能。整流电路将工频交流变为脉动直流,通过高频逆变电路将直流量逆变为高频交流,然后高频交流通过负载谐振电路向荧光灯供电。灯电路网络除须将逆变电路输出的高频交流功率输送给灯管,完成电——光的高效转换外,还包括诸如灯丝预热、灯电流检测反馈以及整个电子镇流器系统的辅助供电源等功能。功率变压器T初级接逆变电路,通过电容直接向灯管输送灯正常发光所需的灯电流,次级绕组则向灯管提供预热和维持工作的灯丝电流。电流互感器TA执行对灯电流的检测和传感,通过灯电流的变化随时将有关灯工作情况的信号送往控制电路。
控制电路可根据灯电流的大小(甚至包括灯管脱连和断路),判断灯的发光强弱,然后向逆变电路发送相应的控制信号。逆变电路最主要的功能是将经功率因子校正电路输出的高压直流变换为供荧光灯使用的高频交流,实现零电压开关(ZVS),对高压直流实行斩波。工频电源经过射频干扰 (RFl)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。通过DC/AC变换器,输出20K一100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝。同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,使灯管“放电”变成“导通”状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护、温度保护等。
二、电子镇流器的谐波及控制
电子镇流器的一个难以克服的缺陷是其所含的谐波成分较大,并且谐波的形成会对电网造成污染,进而打破电网的三相平衡。一旦大量的电子镇流器一起工作,容易造成诸如跳闸、打火或相互干扰的电子现象。因此,控制谐波含量是当务之急。实践操作中控制的基本路径有三种:一是设计有效的校正补偿装置,提高电路功率因数,降低谐波成分。采用这种方法增加的成本不高,是比较实用的选择;二是加定量电感的混合式镇流器,推出高功率因数低谐波成分的混合式镇流器,对于绿色照明的实施非常有利;三是开发有源滤波器,该滤波器由于应用PWM技术,有效地降低谐波成分。该方法滤波效果相当明显,最近在高度发达国家已经应用实际,不过其缺点是结构复杂、成本高,就我国当前的技术和经济发展水平而言并不适用。
三、软开关技术的应用
软开关技术主要是通过在原有的开关电路基础上增加很小的电感或电容等谐振 电子元件,构建辅助换流 网络,使得开关过程前后形成谐振现象。开关开通前电压先降为零,或闭合前电流先降为零,起到消除开关过程中电压、电流的重叠问题,减低其变化率。软开关技术可以控制开关运行轨迹,降低电磁干扰状况,提升电路功率转换的效率,强化产品安全性能和减小电子镇流器的体积和重量等,从而极大程度上降低甚至消除损耗和开关噪声。日渐成熟的软开关技术在电子镇流器的 发展中已经得到应用。
四、绿色照明电路的发展前景
绿色照明电路的发展,很大程度上取决于电力电子技术的进步。由于电子技术的飞速提升和广泛应用,能源消耗和设备成本不断降低,绿色照明电路的功能更加趋于完善。具体表现在:一是利用 计算机摇控台和室内电脑控制照明系统,根据 自然照明程度、实现照明亮度控制,并且整个照明系统的参数设置,改变和监控均可通过计算机屏幕实现。二是集成化技术正在与 现代灯具的发展逐步接轨,各种灯具采用集成化电路后,节能效果显著。三是采用总线技术实现照明系统的点控、组控和群控,具有节能效果明显、使用方便、控制灵活等一系列优点。四是电子镇流器的未来设计趋向于标准通用化、控制智能化(遥控、光控和声控)、电路集成化和功能模块化等发展方向。
随着灯和灯具一体化的开发与应用,以电子镇流器为代表的照明灯具电子化技术发展迅速,各种集成化照明装置和计算机控制系统在照明系统中的应用取得明显的进步,在灯调光、远控、控制光灯色的灯具和照明系统方面,将有很大的改善。
  • co1477377825488
    谢谢了:lol:lol
    2016-12-21 10:28:21
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
如何避免陷入劣质陷阱——防爆平台灯深度评测
导读: 今年以来,LED 市场的竞争更加激烈,LED 生产厂家通过改变形状、大小和光效来明确产品的定位,希望获得用户的认可。奇辰推出的 100W 、 12000LM 版的 LED 防爆平台灯打动了我们。奇辰推出的“ FB018LED 平台灯”为其用户提供出色的光色、光效品质,且相比其他同品质等效 LED 灯具价格更有优势。 随着 LED 照明行业技术的发展,
