土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气蒸汽锅炉能放在高层建筑屋顶么?有什么依据呢?
发布于:2015-08-21 11:12:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
如题所述,各位大神,多多指教
  • dfyuong
    dfyuong 沙发
    lsy207207 发表于 2015-8-21 15:26 楼上的网友好,有关燃油燃气锅炉房的设置要求,详见GB50016-2014第5.4.12(强条)。只有常(负)压燃油、燃 …谢谢!但我遇见一个工程,现实中仍有很多人建议将锅炉设在屋顶,且建规5.4.12条文解释中写有满足一定要求的锅炉房可以设在地下室、中间楼层及顶层。另外请教,有把锅炉当成一个设备的概念吗?如有,其设置与锅炉房概念有区别吗,可参考什么规范呢?
    2015-08-24 11:43:24
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    楼上的网友好,有关燃油燃气锅炉房的设置要求,详见GB50016-2014第5.4.12(强条)。只有常(负)压燃油、燃气锅炉房可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃油、燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m.
    你可结合13J811-1(改)第5-34页图示加以理解。
    2015-08-21 15:26:21
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 169 人订阅
关于填充层的施工的研究与分析
填充层的施工混凝土填充层施工应具备以下条件:1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下; 混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
