土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 概述活性炭技术与超滤膜技术有何区别
概述活性炭技术与超滤膜技术有何区别
发布于:2015-08-20 17:11:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:活性炭技术和超滤膜技术,本质上是物理过滤,所以,会成为微生物的温床,卫生系统专家支出,在使用没有抑菌(杀菌)装置的净水机时,经过7天左右的时间,微生物指标会大大增高,无论对超滤膜采用正冲或者反冲的清洗手段,效果都不甚理想,再说7天冲一次,消费者不嫌烦吗?
  亚硝酸盐浓度偏高。活性炭和超滤膜技术是处理有机污染和余氯的最佳方案,但凡事都有两面性,在有机污染严重、浑浊度明显的地区,这一技术会导致微生物指标增高,从而导致亚硝酸盐浓度增加,其最直接的表现是净水机用一段时间,水质会变咸!不但影响口感,而且严重威胁人体健康。
  尽管净水器产业发展缓慢,尽管净水器产品问题多多,但,是太阳终究会从东方升起,并如日中天的,净水器会不会是下个1000亿产业?让我们拭目以待!
  净水器的原理就是把水进行精过滤
  净水器的原理就是把水进行精过滤,去除水里的杂质细菌和重金属物质,但还保留矿物质,应该说让自来水更干净了,自来水管道里的铁锈,泥沙也可以去除,经过过滤的水分子属于小分子水,比较容易被吸收,这也是优点之一。
  现在城市的水管网比较陈旧,不可避免会有些杂质,净水器的价格在千元左右,一般都能承受,只是人们的观念里不认为他重要而已,现在工业污染情况愈演愈烈,净水器很快就会成为生活必需品。
  主要用于滤掉自来水中的氯、毒素、漂浮物(如会致癌的石棉、会让人发胖的激素)等这些对人体有害的杂质。是健康饮水的必要保证。
  1.可以有效地去除水中的泥沙、铁锈、细菌(大肠杆菌、霍乱菌、痢疾志贺氏菌等),并可以把对人体有害的带电荷的重金属离子(铅、汞、锌、锰等)转换成为适合人体吸收的中性矿物质。
  2.可完全去除水中的氯及抑制水中菌类藻类的生长。
  3.去除水中有机化学物(如农药、漂白剂、氯及三卤甲烷)并可去除异色异味,使最后出来的水能够达到生饮的标准,并保留自来水中的对人体有用的矿物质。
  滤芯是净水器最核心的设备
  滤芯是净水器最核心的设备,相当于人们的心脏。净水器的滤芯材料品质的高低决定了净水处理的效果,仅仅是颗粒活性炭材料的价格高低相差几十倍,更不要说颗粒碳和碳纤维材料的差异。哪个工厂不希望自己的产品物美价廉,但在品质和价格之间,想寻求长远的发展,水质是第一位的。
  不同净水器滤芯不同
  市场上的净水设备主要有三种,软水机、净水机和直饮机,不同净水设备是由不同的滤芯组合成的。软水机的核心是树脂滤芯,能除去除水中硬度也就是碱性离子,主要用于生产洗澡、洗衣用水。树脂滤芯经过一段时间需要再生,简单的用盐水浸泡就可以,专用软水机带一个盐池,使用专用盐,可以自动或手动再生,但要产生一定的废水,同时要用电。净水机一般由PP棉和活性碳滤芯构成,直饮机一般还要在净水机的基础上用到中空纤维、OR膜、KDF合金滤芯,才能达到比较好的处理效果。消费者在购买净水设备时,不要看它叫什么名字,要看它用了什么滤芯。
  净水器不合格多为滤芯问题
  前段时间,卫生部网站公布的一份公告显示,对部分进口小型净水器进行抽检发现,包括3M、三菱、松下在内的8家企业、11个型号产品质量不合格。这些净水产品质量不合格的主要原因,包括砷超标、菌落总数超标,以及有机物去除率不合格。而有部分净水器生产厂家称此问题是由于部分产品滤芯和滤头性能下降所致。由此看来,净水器的滤芯才是核心问题。
  保持净水常流要定期清洗更换滤芯
  很多用净水器的用户都会遇到这样的问题,净水器用过一段时间过,净水越来越少。由于净水器滤芯中所使用的活性炭等吸附材料有一定的容量,当吸附的溶解性有机物等有害物质饱和后,就不再发挥效用。净水器滤芯堵塞是正常现象,当滤芯受堵出水变小时,应更换滤芯。家用替换滤芯根据用水量、原水水质和所选型号不同,每家的更换频率不一样。一般水质较好的家庭需要3个月左右更换或清理一次滤芯。
  因此,清梅提醒:买净水器要严格按说明书上建议的时间或以半年为期,定期更换滤芯,否则会造成二次污染,不但不能净化反而有害身体。不要让净水器过早衰老,就定期为它保养或更换。
节能技术
1.23 万条内容 · 111 人订阅
沃杰森高压脉冲电絮凝技术分析
内容导读:沃杰森环保通过多年的实践应用,打造出重点应用领域的多项示范工程案例,特别适用于重金属废水处理、有机废水处理及垃圾渗滤液处理等。    技术简介:    该技术巧妙的将电化学技术和传统的化学沉淀技术相融合,在直流电场作用下,引起电化学反应,实现离子的去除,由于极板的正负极产生[·OH]和[H ],具有很强的氧化性和还原性,对水体中的有机物和无机物进行氧化还原,达到去除污染物的目的。同时,由于铁极板在电解时产生铁离子,与水中的金属离子混凝沉淀,不需要另外投加药剂,减少了运行费用。
