发布于:2015-08-18 09:07:18
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1、减少了砂、石、水泥堆放场地,还减少了模板储运、现场构件预制及钢筋混凝土现浇的湿作业,在闹市区或密集的居民区内具有很大的优点。钢结构建筑的质量容易保证。钢结构构件一般都是在工厂里制造、在工地只是安装就位,加工精度高,用工省,现场比较文明。
2、一般情况下,高层钢筋混凝土建筑物的自重在1.5-2.0T/m2左右,高层建筑钢结构自重大都在1T/m2以下,甚至有的办公楼只有0.5-0.6T/m2.结构自重轻,可以减少运输和吊装费用,基础的负载相应减少,可以降低基础造价,特别是在地质条件较差地区,其特点更为突出。钢结构建筑钢材的抗拉、抗压、抗剪强度相对较高,钢结构构件结构断面小、自重轻。
3、以北京8°抗震防裂度为例,中等高度建筑采用钢结构结构自重减少1/3,地震作用可减少30-40%,地基上单位面积的负荷也可以减少25%以上。钢结构建筑有较好的延性,抗震性能好,尤其在高烈度震区,使用钢结构更为有利,钢筋混凝土结构延性的保证在于结构的应力不太高,而钢结构的延性在于使部分构件进入塑性。在高烈度地震区,有设防要求的高层建筑,若自重减轻一半,相当于降低抗震设防度一度。
4、采用钢结构可以增加使用面积4%-8%,这实际上是增加建筑物的使用价值,增加经济效益。钢结构建筑结构占有面积(或者称为结构平面密度)小,实际上是增加了使用面积。钢结构建筑钢结构的结构占有面积只是同类钢筋混凝土建筑面积的28%。例如北京的长富宫中心(26层纯钢框架体系)采用钢结构,钢柱的断面仅为450*450mm,层数和柱网与其类似的钢筋混凝土结构,如果按照增加的使用面积4%来计算,对于一个5万平方米的建筑来讲,等于增加了200平方米左右的使用面积,其价值是相当可观的。
5、钢结构建筑施工速度快,采用钢结构可为施工提供较大的空间和较宽敞的施工作业面积。有时间在上部按装柱、框架的同时,下部可以进行内部装修,装饰工程。因此,在保证技术、供应、管理等方面的条件下,可以提前投入使用。国内部分高层建筑钢结构工程施工工期见表2,可见与钢筋混凝土结构相比,30-50层的钢结构可缩短工期8-12个月左右。随着高层建筑钢结构的发展、应用、经验和积累,施工速度还可以加快。钢结构工程的柱子一般取3-4层为一个施工段,在现场一次吊装,而且柱子的吊装、钢框架的安装、钢筋混凝土核心筒的浇注、组合楼盖的施工等,可以实施平行立体交叉作业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
