电压、电流、机械荷载、额定开断电流(断路器)、短路稳定性(热稳定、动稳定)、绝缘水平。建议大家进行两个计算:短路电流计算和电容电流计算
短路电流的计算:系统侧的短路电流和常规电站相同,光伏组件提供的短路电流有待大家进一步探讨。我想这里有两个问题需要注意:一是逆变器交流侧的短路电流是对光伏组件的影响是什么,它的电流时间曲线是什么样子,这需要有关机构进一步的实验。二是使用环境对光伏组件提供的短路电流的影响(尤其是辐照度)。
电压:
大型光伏电站的发电母线电压选择:
发电母线电压选择和光伏电站的装机容量、电网并网电压、并网方式等因素,通过经济技术比较确定。
在一个大型光伏电站内,合理的发电母线电压选取,对项目的内部收益率影响很大。
1 光伏发电站安装总容量小于等于6mwp时,宜采用0.4kv或10kv电压等级;
2 光伏发电站安装总容量大于6mwp,且不大于20mwp时,宜采用35kv电压等级;
3 光伏发电站安装总容量大于20mwp,且不大于60mwp时,宜采用10kv-35kv电压等级,具体采用哪一个电压等级,需经经济技术比较确定;
4 光伏发电站安装容量大于60mwp时,宜采用35kv电压等级。
一般电气设备电压选择原则:
选用的电器允许最高工作电压高于系统最高运行电压。
最高运行电压为额定电压的1.05倍。
电流:
选用电器额定电流高于在各种可能运行方式下持续工作电流。
关注电器设备的过载能力,尤其是变压器的过载能力。一般这里我们还需注意投资和效率的平衡。
机械荷载:
所选电器的端子允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。这在我们设计高压配电装置时尤其需注意这个问题。
短路稳定性:现在光伏电站的装机容量越来越大,这个问题越来越重要。
热稳定:交流侧的电器设备选择均需满足此要求。
动稳定:交流侧的电器设备选择均需满足此要求。
环境条件:
温度:
对交流电器的影响;所有的电器设备对环境温度均有明确的要求。你选择的设备要满足环境,要适合环境。布置在室内的要注意设备自身发热导致的温升效应。
环境温度过高或过低可以采取的措施:
采暖。
通风。
制冷。
降容使用。
日照:
对设备和导体电流、功率的影响。需要计算。
风速:
对结构强度、稳定性的影响,需要计算。
冰雪:
设备运行的影响。
是一种荷载,在结构设计时需考虑。
湿度:
对高压元器件运行的影响。
与污秽叠加效应。
污秽:
对设备绝缘的影响。
对金属结构的腐蚀,导致使用寿命的缩短。
海拔:
高海拔对设备绝缘的影响。
设备散热的影响。
地震:
了解项目所在地的地震设防烈度,必要时进行抗震设计。
免费2人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.4 万条内容 · 310 人订阅
住宅单体太阳能电气设计探讨太阳能系统作为节能环保产品,随着技术日趋成熟,生产成本下降,国家加快太阳能热利用技术推广应用,将其作为新能源产业的发展重点,为太阳能热利用行业的发展创造了良好的宏观环境和市场条件。 由于太阳能系统类型多,不能一一叙述,本人针对民用建筑设计遇到最多的住宅用单体太阳能电气专业相关的设计问题进行阐述。 根据2007年5月18日国家发展改革委、建设部联合发布《关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知》(发改能源[2007]1031号)文件要求,全国大部分省市明确具备太阳能集热条件的新建12层及以下住宅应统一设计和安装太阳能热水系统。法律上规定太阳能系统成为建筑设计的一部分。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句路过,随便进来看看、学习学习
