土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于组合式空调箱漏水问题解决方法
关于组合式空调箱漏水问题解决方法
发布于:2015-08-17 15:26:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  组合式空调箱积水、渗水、漏水是一个很普遍的问题。
   一、组合式空调系统漏水。
  其主要原因是预防冻胀措施没做好。
  北方地区大多数公司的组合空调器,在冬季会出现系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏。原因是虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在此类盲区,无法放净。
  这种情况的解决方法是开始订货时要求设备厂家增加低点放净。对新风进行处理,增加新风预热段,保证冬季新风处理后温度达到5℃以上;最好选用电加热,因为蒸气加热器也存在冻胀问题。
   二、组合式空调箱渗水,积水。
  1.是积水弯没做好。
  净化组合空调机组,由于有净化要求,一般都是大压头,而表冷器都是在负压段,因此负压值是很大的,产生此段压差很大,水从表冷器流入积水盘,积水盘容积有限,排水系统的压力平衡是由积水弯头来调节,很多人没有意识到此积水弯重要,要么没有做,要么做得不标准,使排水系统内外压力不平衡,水肯定排不出,空调箱内会大量积水,当空调关机,大量水涌出来。
  2.是风速和档水系统不合理。
  因为各个项目工程,风管阻力是很难测准,因此空调箱在选取风机压头很难洽好处,带来的箱内风速不能很好控制在2.5米以内,风机拉水现象是很普遍的。如果没有很好的挡水板来增加阻力,风速过大,水必然从风管带出,或不能落在积水盘内(积水盘偏小)。
  解决方法是增加档水阻力,建议用一种新型档水材料—湿帘。或把积水盘做得更合理。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
新技能Get起来,中央空调这么使用才最省电!
本帖最后由 爱暖通 于 2015-8-18 14:57 编辑 酷暑难耐,因为担心电费问题,不敢开空调?今天,就让爱暖通来告诉大家几个简单实用的家用中央空调省电小技巧吧。1合理的安装空调室外机室外机的安装要尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上。使用家用中央空调的房间,最好挂一层较厚的窗帘,这样可阻止室内外冷热空气交流,更加省电。2选择适当的出风角度冷空气比较重,容易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,能更快达到制冷或制热效果,减少能耗。
