发布于:2015-08-16 12:17:16
来自:施工技术/环保工程施工
[复制转发]
全自动给水设备是把电机变频技术和微机控制技术应用到供水领域的新一代供水装置。全自动给水设备分为:全自动变频供水设备,全自动恒压变频供水设备,全自动无负压供水设备,全自动无塔供水设备等。
全自动给水设备是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次冲气,常年运行使用。该设备有隔膜式气压罐、电控柜、稳压水泵及管道配件等组成。工作时启动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩,隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接压力表和电控柜控制水泵运行,达到额定压力和持续供水。当发生火警,打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接压力表发出信号,启动消防泵,供所需消防水。该设备设计合理,结构可靠、性能稳定。可在各消火栓系统,自动喷淋系统中配套使用,能满足消防实际需要。
全自动给水设备是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调整运行,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。
全自动给水设备应用范围
1、居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统。
2、各种类型中央空调的循环泵、冷却水供应系统。
3、高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统。
4、综合市场、写字楼、商务楼生活供水系统。
5、高层建筑热水供给和热水采暖系统与消防给水系统。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
