土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于螺杆启闭机常见问题处理方法
关于螺杆启闭机常见问题处理方法
发布于:2015-08-16 10:58:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  内容导读:螺杆启闭机广泛用于水利水电、火力发电厂、核电站、市政环保工程中与闸门、栏污栅、滤网、堰门、蝶阀、闸门等配套使用,以现实水渠和泵站进水排水截流的开启与闭合。具有启闭高度显示、手摇轻便灵活、锁紧止动、露天安装、防腐防锈能力强等特点。
  用途
  1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭
  2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭
  3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。
  特点
  1.具有超负载荷停机保护、事故报警显示、上下行程限位控制等功能
  2.具有电、手动切换机构自动切断电源、现场与遥控、与微机联控功能3防护等级;1p44—67;380V、50hz、220V、50hz.4.该型启闭机为精密引进型、造价较高。
  1、无闭门力露顶式闸门启闭保护措施
  改变启闭机螺杆吊孔形状,将螺杆吊孔由圆形改为长椭圆形,利用长形螺孔与圆螺栓在竖直方向的间隙,使螺杆在启闭机与闸门间有一个自由活动的余地来触发行程开关达到自动保护(报警或停机)目的。其电控原理与安装方法是:将行程开关和挡块分别装在螺杆和闸门吊座上,调整好挡块与行程开关触杆(轮)之间的距离使其接触但不能使限位开关动作(图1略)。
  人工启闭时将行程开头的常开触点接到报警器的回路即可(图2略)。电动启闭时将行程开关的常闭触点接到控制电动机运转的总交流接触器的线圈回路,将行程开关的常开触点接入报警器线路(图3略),闭闸或误操作时,闸门利用自重下降,当闸板下缘接触到闸底或在下降途中遇到障碍物阻止闸门下降时,闸门将静止不动,但螺杆能通过椭圆形螺孔与圆螺栓之间的竖向间隙仍能下降,使挡块与行程开关的距离缩小以致触动行程开关动作,此时行程开关的常开触点闭合接通报警电路发出报警信号,提醒操作人员注意并停机(指人工启闭);常闭触点断开,交流接触器线圈失电,主触头断开而自动停机(指电动启闭),从而避免顶闸事故的发生。
  如果闸门正好处在关闭位置即闸板下缘已接触闸底,螺杆上的吊头螺栓处于长椭圆螺孔下部,行程开关仍处在初始状态,此时开闸,即使方向搞反(含电源相序变动)也不会引发事故,因闸门不动,螺杆仍能下降触动行程开关动作,发出报警信号提醒操作人员终止误操作或改变操作方向,属电动启闭的并能自动停机。当发出报警信号和自动停机的,如操作人员不立即纠正错误操作(手动必须立即纠正)或排除障碍使保护系统复位,报警器将边续不断地发出警报,属电动启闭的如不排除故障使行程开关复位将无法重复启闭,从而可有效地防止顶闸事故的发生。
  2、无闭门力淹没式闸门启闭保护措施
  此类闸门长期淹没水中,螺杆吊孔仍由圆形改为长椭圆形,但行程开关的位置需要安装在最高水位之上,故需将挡块改为传力杆,传力杆一端焊在闸门吊座上,传力杆与螺杆平行并用圆环与螺杆联接,使传力杆能在圆环内上下移动,传力杆的长度应满足伸出最高水位不少于10cm,杆顶焊一挡块,行程开关紧固在螺杆上且不影响启闭行程,调整好行程开关触杆(轮)与传力杆挡块间距,即可达到前述报警和自动停机的目的。
  3、电气元件的选用
  (1)无交流电源,人工启闭的闸门,报警器可根据所使用的直流电源电压(一般3~12V)选用电喇叭、晶体管报警器、蜂鸣器等音响器,行程开关选用额定电流5A触杆式即可。
  (2)有交流电器、电动启闭的闸门,报警器仍选用电喇叭、昌体管报警或蜂鸣器,报警器电源根据所选用报警器的额定电压确定。行程开关XWK可选用额定电流不小于5A触杆式为好,交流接触器ZC、FC、KC应根据启闭机所配套的电动机功率选配,三只交流接触器规格应相同。按钮ZQA、FQA为正、反转启动按钮,TA为停机按钮。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 147 人订阅
电磁流量计接收不到信号的原因和处理方法
  电磁流量计测量时接收不到信号或信号太弱,问题产生的原因和处理方法简要叙述如下。    一、电磁流量计测量时接收不到信号的原因    如果你的电磁流量计发生故障时,我们建议大家可以参照下列顺序逐一查找、分析原因、排除故障。    第一、测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;所有的电缆连接是否可靠;    第二、接地要求是否满足;励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;
