土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于超声波液位计故障的总结报告
关于超声波液位计故障的总结报告
发布于:2015-08-16 11:50:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  超声波液位计在实践使用状况中,遇到超声波顶部蓝色毛病灯常亮的事端,要处理毛病灯常亮的缘由,有必要知道超声波液位计的描绘。许多超声波液位计为0度发射视点,是全球发射视点最小的。发射视点小的长处是能很好的会集能量,对泡沫、蒸汽、轻度粉尘等场合有非常好的穿透性,能够直接使用在狭小的场合,然后进步产物的适用性与精度。当没有收到回涉及内部软件犯错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状况。
  呈现毛病指示灯常亮的状况主要有以下两种,处理方案如下供参阅:
  1.在超声波继续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。并且隔一段时间后康复液位时,毛病不能主动免除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的费事乃至丢失。
  呈现这种毛病是装置附件的挑选疑问。由于超声波液位计是全球创始0度发射,长处上面也分析了。别的它的别的一个异乎寻常的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。若是继续的零位,在加上装置件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架有些的信号强度大于平面头接纳的信号强度。而金属支架有些与发射波之间处于盲区间隔。所以超声波处于维护状况,毛病灯常亮,输出22MA。处理的办法就是选用非金属支架。由于选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号肯定会大于螺纹处的回波信号。
  2.经调试与从头编程后,顶部毛病灯常亮,输出电流为22MA。呈现这种毛病状况,经实践查验,仍是在编程与调试过程中,未能依照说明书需求。形成的程序失调而自保状况。客户在调试编程超声波液位计时,未能比及指示灯正常闪烁,或则编程办法过程底子不对,处于不稳定的编程调试。若是屡次重复未依需求编程调试,超声波液位计将回绝作业而自保。呈现这种毛病的处理办法是先将超声波液位计按需求复位,在进行从头编程。若是在未复位的状况下屡次再编程,会呈现以上毛病。
  超声波液位计这一性价比极高的产物能真实处理客户在液位全主动检测与操控的需求,又最大极限地节省本钱。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 147 人订阅
关于ZX工业自吸泵的选型要求
  ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。    根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。    如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。    轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。     对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EXDIIBT4型电机。
