土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水库工程防渗加固的高压喷射灌浆防渗技术要点
发布于:2015-08-15 15:44:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
目前,比较先进的施工方法为挖掘、混合、喷射灌浆连续施工法(简称FMB连续施工法),可高速构筑堤坝防渗连续墙,其特点有:技术特点、施工工艺流程、施工技术要点。
  1、技术特点
  1.1施工速度陕。挖掘、混合和喷射灌浆三道工序连续进行,采用EDV、施工速度和水泥浆加入量。
  1.2边挖掘、边混合和边喷射灌浆,地面不形成壕沟,不出现震动,不影响堤坝的稳定I生,不需护墙或板桩墙。
  1.390%以上挖掘的士与水泥和添加剂混合后喷射灌浆于挖掘原处。剩余的士量不到全部挖掘土量的lO%环境污染较小。
  1.4构筑的防渗连续墙均匀、无缝隙,渗水率极低、抗压强度高、抗侵蚀性强。
  1.5设备利用率较高,成本较低。
  1.6适用于多种不同类型的土质
  采用FMB连续施工法在江河堤坝构筑防渗连续墙能够避免水的渗透,消除管涌,加固提坝。
2、施工工艺流程
  施工程序大体分为钻孔、下注浆管、喷射提升清洗、回填等。其基本操作过程如下,具体施工参数在具体的过程中有所差异。
3、施工技术要点
  地层的种类和密实度、地下水质、土颗粒的物理化学性质,对高压喷射灌浆凝结体有不同程度的影响,即高压喷射灌浆凝结体的形状和性能取决于被处理的地层类别。在施工中,各项工艺参数的配合、选用在实际工程中比较复杂,必须因地制宜,采取恰当必要的工艺措施。
3.1钻孔。要按照地层情况选择合适的钻机,主要选择回转式钻机,松软的浅孔可以选择钻进效率更高的麻花钻,块石、人工堆石体层中应选择气动冲击回转钻。实践表明,合适的钻进措施能大幅提高钻进效率,降低设备损耗。
  对钻孔较深,黏土层、砂层的厚度大,以及机械设备性能原因造成的卡、埋喷管的现象,采取以下措施:一是加大钻孔孔径,以增加喷管与孔壁间隙,根据钻孔孔径大于喷管外经40mm的标准掌握。例如,喷管的外径为91mm,则钻孔孔径要大于130mm。二是把喷孔孔内注满高固相优质泥浆固壁,防止塌孔造成下喷管时发生卡、埋隋况,同时,把孔口周围的淤积物、松散上体清除干净,孔口加塞保护。三是选用顺直、无变形的长喷管,以确保整体垂直度和减少接头数量,同时,可以减少装卸喷管的搅浆。
  3.2搅拌。水泥浆搅拌时间对结石强度有较大影响。普通搅拌机要求搅拌时间要多于3min;搅拌lh得到的结石强度最高,但超过2h则结石强度开始下降;搅拌时间超过4结石强度急剧下降,甚至不凝固。因此,搅拌时间不可过长。
全部回复(4 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料 参考学习,谢谢楼主的分享
    2023-03-09 10:13:09
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    感谢楼主分享
    2018-04-24 08:17:24
农田土整
5.03 万条内容 · 114 人订阅
卡普斯浪二级水电站厂用电系统设计
卡普斯浪二级水电站位于拜城县境内的卡普斯浪河中游河段上,电站装机容量2×8Mw+1×2MW,总装机18MW。多年平均年发电量为0.473亿kW·h,装机年利用小时数2628h,保证出力为0.6MW。  1、电站各负荷的供电方案 该电站的负荷范围可分为厂内负荷区、前池各闸门负荷区、渠首各闸门负荷区及生活区负荷区。各负荷区的供电方案如下。  (1)在厂内配置2台厂用变压器,变压器的进线取自不同发电机出口母线,全部机组正常运行时,2台变压器同时运行,保证有2个独立电源;当其中l台小机组或2台大机组退出运行时,1台变压器运行,保证有1个独立电源;全部机组停运时,全厂暂时停电,厂内重要负荷暂时由蓄电池供电。
