土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于初沉污泥与活性污泥的合并处理
关于初沉污泥与活性污泥的合并处理
发布于:2015-08-14 15:58:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1.在初沉池合并
该种合并形式系指将剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,与污水混合,然后与污水中的SS在初沉池一起沉淀下来,形成混合污泥。混合污泥进入污泥处理系统进行处理。。
该种流程最初出现于日本,其本意是利用活性污泥的絮凝性能提高初沉池对SS的沉淀效率。但很多处理厂发现,该流程夏季极易导致初沉池污泥上浮。目前,日本很多采用该种流程的处理厂已经或正在进行改造,使剩余活性污泥不进入初沉池。
当二级处理采用生物除磷工艺(A/O或A2/0)时,该种流程明显不合理。因剩余污泥中的磷将全部在初沉池释放到污水中,使除磷效率降至最低。当采用AB工艺时,不允许采用该种流程,因为AB工艺要求A、B两级的污泥要完全分开。目前有相当一部分处理厂采用氧化沟等不设初沉池的工艺,自然也就不存在这种合并方式。
2.在浓缩池合并
一些处理厂将初沉污泥和剩余污活性污泥排人同一浓缩池进行浓缩;也有一些处理 厂在浓缩池前设一混合池,剩余污泥和初沉污泥在混合池充分混合以后,再进入浓缩池进行浓缩。该种合并方式的效果取决于剩余活性污泥与初沉污泥之比。由于剩余活性污泥的浓缩性能很差,重力浓缩困难,当剩余污泥的比例较高时,会导致总的浓缩效果也较差。
3.在消化池合并
该种合并方式系指初沉污泥和剩余活性污泥分别进行浓缩,然后进入同一消化池进行消化。考虑到剩余活性污泥不易重力浓缩,因而常采用气浮浓缩,也可以采用离心浓缩。初沉污泥浓缩性能较好,仍可采用重力浓缩。
一般来说,活性污泥不宜单独消化,因为其碳氮比较小,不利于消化的稳定进行。当流程中不设消化工艺时,可考虑两种污泥分别进行浓缩和脱水,即设置两套完全独立的污泥处理系统。
4、富磷污泥的处理工艺
富磷污泥系指A/O或A2/O生物除磷工艺中产生的剩余活性污泥。富磷污泥中含磷量很高,可达4~6%,但污泥中的磷处于不稳定状态,一旦遇到厌氧环境,并存在易降解有机物时,便可大量释放出来。在污泥处理系统中,厌氧环境处处存在,浓缩 池、消化池乃至脱水机或贮泥池中,皆为厌氧环境。
另外,由于水解酸化作用,这些构筑物中也存在大量易降解有机物,因而污泥中的磷将大量释放。一些处理厂发现,当初沉污泥和富磷污泥在浓缩池合并以后,可使浓缩池的上清液中TP浓度高达60~80mg/L,消化分离液中TP高达200mg/L。因此要使污水处理系统得到较高的除磷效率,必须控制污泥处理区分离液中?浓度。否则,这些磷将重新回到污水处理系统,导致除磷效率下降。常用的控制方法有二类:一类是控制污泥中磷的释放;二是去除分离液中的磷。
1.控制磷释放的措施
如无特殊需要,富磷污泥最好不采用污泥消化(包括好氧消化),应经浓缩后直接脱水。浓缩工艺最好采用离心浓缩或好氧的气浮浓缩;污泥脱水的调质,最好采用无机混凝剂或有机高分子絮凝剂与无机混凝剂同时使用。以上工艺流程如图4所示。
当必须采用消化工艺时,可向消化池投加适量石灰或无机混凝剂,控制磷释放到消化分离液中,常称为磷的消化封闭。
2.去除分离液中的磷
也可以采用常规的污泥处理工艺,不控制磷的释放,而是将含有高浓度TP的浓缩上清液、消化分离液以及脱水滤液收集起来,进行集中除磷。常用的方法是石灰化学沉淀工艺。
介绍了降低细菌细胞合成量的解偶联技术、强化微生物细胞再利用技术(隐性生长) 和微型动物捕食技术3 方面的污泥减量化研究。
随着城市的发展和城市人日的不断膨胀,工业废水与生活污水的排放量日益增多,相应的污水处理过程中,污泥产出量也迅速增加,一般来讲产生的污泥约占处理水量的0.3%-0.5%(以含水率为97%计),污泥一般含有大量的有机物、丰富的氮、磷、钾和微量元素,可以有效利用;但是,未处理的污泥中也含有重金属、病原菌、寄生虫以及某些难分解的有机毒物,如果处理不当,排放后会对环境造成严重的污染。因此,妥善、科学地处理污泥越来越受到人们的关注,也成为水处理行业关注的焦点。
全部回复(3 )
  • tang20041
    tang20041 沙发
    生活污泥减量化+无害化处理,重庆敏诺环保科技的污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下,调理剂添加量3%,成本不超过30元/吨。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,无需外加燃料或其它热源,可使生活污泥彻底无害化。
    电镀污泥及其它高含重金属污泥的无害化处理,疑难问题,请与我们联系。
    详细资料备索,电话023-68857736,邮箱 cqmnhb@163.com
    2015-09-11 16:27:11
  • 方源
    方源 板凳
    学习了。。。。。
    2015-09-07 15:24:07
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
循环式活性污泥法CAST的定义和特点
什么是循环式活性污泥法CAST? 循环式活性污泥法CAST是SBR工艺的一种新型式,CAST是英文Cyclic Activated sludge Technology的简称,也称为CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺或CASP(Cyclic Activated SludgeProcess)工艺,是在ICEAS工艺的基础上发展而来的。与ICEAS工艺相比,预反应区容积较小变成更加优化合理的生物选择器。CAST工艺的最大特点是将主反应区中的部分剩余污泥回流到选择器中,沉淀阶段不进水,使排水的稳定性得到保证。通行的CAST按流程可分为三个部分:生物选择器、缺氧区和好氧区,这个部分的容积比通常为1:5:30。
