土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于SBR工艺在食品废水处理中的应用
关于SBR工艺在食品废水处理中的应用
发布于:2015-08-14 14:39:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1引言
SBR工艺是近几年来在全球被广泛认同和采用的一种污水处理技术,它以构筑物数量少、结构简单和处理后出水水质好,非凡是在难生化降解的废水处理中尤其有效,从而引起人们的极大关注。食品废水包括酒精、啤酒、味精、淀粉、乳糖、柠檬酸、蔬菜加工及各种软饮料加工过程中排出的废水,在其废水处理中,已逐渐证实,SBR工艺的可行性和优越性。通过工程实践,SBR工艺应用于糖果等加工废水的处理中,已取得了满足的效果。
2工程概况
2.1水质情况
安徽某食品厂始建于1986年,1990年重新扩建,现有四大系列产品、糖果类、糕点、酱制品、葡萄糖液等,年综合产量3000吨,各车间产生的废水经处理后,直接排入颖河,最终排入淮河中。该废水中主要含有含碳有机物及少量盐类,废水排放不均匀,并且为非连续排水。针对该废水特点,于1997年8月开始兴建污水处理设施,1998年3月初开始调试运行,1998年4月经当地市级环保局验收合格并运行至今。
设计废水处理量100m3/d,进水水质pH=6.7,CODcr=1000mg/L,BOD5=468mg/L,NH3-N=0.32mg/L。要求出水水质:执行标准GB8978-1996《污水综合排放标准》中第二类二级标准CODcr≤150mg/L,BOD5≤30mg/L,SS≤150mg/L,pH=6~9,NH3-N≤20mg/L。
2.2工艺流程
各排污口排出的废水首先通过格栅去除较大的固体后进入集水井,由设于集水井中潜污泵提升进入SBR生物反应池中进行反应,SBR池中采用水下流曝气机进行充氧,处理后的水由分层排水管排出,剩余污泥静压由SBR池排入污泥井,污泥作为四周农田肥料。
2.3设备及构筑物参数
构筑物:集水井3000×2000×2500mm钢筋砼1座SBR池8500×8000×5000mm钢筋砼1座污泥井1500×2000×2000mm砖混1座检查井φ700mm砖混2座设备:格栅B=600mmδ=10mm钢制1个污水提升泵ITTFLYGTCP3067HT2台Q=3.0L/SH=9.0mN=1.2kW水下曝气器TOS-37BER2台循环水量94m3/h供气量80m3/h供氧量3.6~4.3KgO2/hN=3.7kW滗水器1套电控柜1台。
2.4运行结果
该工程投入调试运行后,1998年4月由当地环境保护监测站检测,其结果于下:其排水水质优于二级水质,并满足一级排放标准。
3工程运行实践
该工程经过一年多的连续运行,设备运行正常,出水水质稳定。
3.1活性污泥的培养,驯化及生物相
该工程以废水逐渐闷驯化、培养菌种,经过近一个月运行活性污泥培养成熟。生物镜检发现:运行初期出现的微生物有豆形虫、草履虫等一类游泳型纤毛虫在处于正常运行且降解有机物效果好时,出现大量菌胶团,有大量草履虫、钟虫和累枝虫出现。
3.2运行该工程
废水特点是间歇来水,生产过程为一天一班,来水主要集中在白天8~10小时内,因此,采用间歇式活性污泥法工艺有其灵活性。进水采用连续式进水方式,根据水量,水质间断式曝气,生产结束后,曝气机再充氧一定时间,进行沉淀约1小时,滗水装置排水。排完水后的SBR池处于休闲阶段,利于兼性微生物的生产和对残余有机物的分解,同时也利于减少剩余污泥的排出量。集水井中污水液位控制提升泵的动作,保证及时将污水打入SBR池,进行处理。水下曝气机噪声低、充氧效果高,无需鼓风机房,运行治理方便。其运行人工控制,一般以运行时间控制为准,当SBR池中污泥出现细小絮体时,说明曝气过度,应适当减少开机时间。
3.3排水装置
滗水器是SBR工艺中必备的排水装置,其目的是在逐层排水的同时,阻止漂浮污泥的排出。对于小规模的污水处理工程,当采用SBR工艺时,可采用多点排水管上设破坏虹吸管、进水堰口、收水管,进水堰口与总排水管呈一定角度,用于克服漂浮污泥的排出。使用结果证实,排水时没有污泥的带出,出流稳定操作灵活、方便。
4结语
4.1对于小规模的有机废水处理,非凡是非连续排放的生产废水,采用SBR工艺是经济、有效的。
4.2SBR工艺运行结果,出水水质好,且稳定,其CODcr平均去除率达95%以上,SS去除率为86.4%,NH3-N去除率达78.1%,污泥产量低,减少固液分离和污泥处理设施。
4.3经改进后的排水装置是经济、有效的,在工程中可节省投资。
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
关于食品工业废水处理方法探析
1. 食品工业废水分类及水质特性 食品工业是以农、牧、渔、林业产品为主要原料进行加工的工业。食品工业包括许多与饮食有关的行业,有不同的分类方法。若按所用原料分类,可分为:肉与肉制品工业;禽蛋加工工业;水产品加工工业;制糖工业;水果蔬菜加工工业;淀粉工业;食用油脂工业;乳制品工业;含酒精饮料工业;无酒精饮料工业;调味品及添加剂工业等。食品加工业都是以水作为工业用水和清洗用水。用水量很大,废水排放量也很大。例如,生产每吨糖耗水150 t;每吨啤酒耗水35 t;每吨罐头耗水100 t;每吨味精耗水1000 t;每吨饮料耗水100 t;每吨酒精耗水200 t等等。
