土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调的通风空调风管的制安技术
家用空调的通风空调风管的制安技术
发布于:2015-08-13 15:17:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、风管组装技术
松湖大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下_二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。本大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~l4.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则可采用冰优先模式。载冰量采用25%乙二醇水溶液,作为空调冷源的一次侧,通过两台板式热交换器向大楼提供3.3℃的空调冷冻水。在冷冻水系统中,设置一台420RT常规螺杆式冷水机组,该机组除了3.3℃冷冻水系统的回水提供预冷外,还同时直接提供7.8℃风机盘管设备使用。空调变风量全空气空调系统采用低温送风方式,服务于商业区、会议中心、展览等区域。这些系统通过室风变风量末端,常年向室内送冷,可以解决商业区、会议中心、展览厅等区域的常年冷负荷。而楼梯前室及地下室设备用房,个别办公室等处空调采用风机盘管方式。本工程风管自身的组装采用复合式的连接方式,管段间的连接采用无法兰和有法兰两种连接方式。
1.1无法兰连接
由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到厂一泛推广应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有c形插条连接和s形插条连接。松湖大厦二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于450mm的风管采用C形插条连接,大边长度大于450mm而小于lO00mm的风管则采用立式S形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风客无法兰连接施工质量的基本措施如下:
(1)按照规范要求,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“s”、“c”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm,立咬口不大于lOOmm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致,90度应准确,接口合口连接翻边时顺序逐件敲合,并背后垫以方铁,使翻边立面平整,90度线平直。
(2)严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏:小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜,开口缝应在中间,不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧,以后连接接头才会整齐、贴紧。
(3)翻边四面管端要平齐在一个面上,小管可以一次用折方机机折出,翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。
(4)除铁皮法兰弹簧夹(包括铁皮法兰插条)在安装对接面加密封垫外,其它多在连接完后在接缝外涂抹密封胶,涂胶前缝口清理干净。密封胶不能用腻子、石灰膏等代替,应用风管专用胶封袋。
(5)风管安装用支吊架按规范要求设置。风管连接完后,应按规范等级要求进行风管漏风量测试。
1.2有法兰连接
两段风管间的连接,国内习惯于采用角钢法兰,这种费I费料的做法已延用多年,该大厦空调警风管的法兰连接借鉴国外先进技术和手艺,结合自己的实际,采用了TDF和TDC的连接方法。
(1)TDF连接是风管本身两头扳边自成法兰,再通过用法兰角和法兰夹将两段风管扣接起来。
a.风管的4个角插入法兰角;
b.将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶;
C.法兰的组合,并从法兰的4个角套入法兰夹;
d.4个法兰角上紧螺栓;
e.用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一齐钳紧;
f法兰夹距离法兰角的尺寸为1500ram的,用4个法兰夹;法兰边长在900.1200mm的,用3个法兰夹;法兰边长600mm的,用2个法兰夹:法兰边长在450mm以下的,在中间使用1个法兰夹。
(2)TDC连接是插接式风管法兰连接。这种连接方法适用于风管大边长度在1500.2500mm之间的连接。
a.根据风管四条边的长度,分别配制4根法兰条;
b.风管的四边分别插入4个法兰条和4个法兰角;
C.检查和调校法兰口的平整;
d.法兰条与风管用空心拉铆钉铆合;
e.两段风管的组合。法兰面均匀地填充密封胶,组合两个法兰并插入法兰夹,4个法兰角上紧螺栓,最后用于手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧。
f对于公共层的较大风管,当风管大边长度超过2500mm,仍采用角钢法兰连接。
2、风管漏风量的检测
为了检验无法兰连接和TDF、TDC法兰连接新技术与新工艺的漏风状况,验证其是否达到国家标准规范(GB50243-2002)的要求,分别对c形插条连接的风管、TDF法兰连接的风管、TDC法兰连接的风管及C形、S形、TDF、TDC混合连接的风管进行了漏风量的测试。
2.1测试方法
将需测试的风管测试段封闭起来,使用1台Q89型风管漏风测试仪进行测试。首先将测试用的风机送风软管和风管测试段连接起来,再在风管测试段引出一条小软管与测试仪上的倾斜压力计相连接,然后启动测试仪的风机,使无级调整风机的转速由慢至快,风管测试段的压力也随之升高,当压力升高至测试所需的压力500Pa时,使之稳定,这时测试段的漏风量等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数。再根据测试段风管的面积,计算出单位面积的漏风量。
2.2实测结果
(1)C形插条,涂密封胶的情况下,漏风量为4.5m/(m.h)
(2)立式S形插条及C形插条联合接头,涂密封胶的情况下,漏风量为4.8m/(m.h)。
(3)TDF法兰连接,咬口未涂密封胶的情况下,漏风量为1.86m/(m.h)。
(4)C形插条、立式S形插条、TDF法兰和TDC法兰混合连接,咬口未涂密封胶的情况下,漏风量为1.95m/(m-h);咬口涂密封胶的情况下,漏风量为1.83m/(m-h)。
2.3标准要求
(1)国标《通风空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002),低压风管允许漏风量为6m/(m.h)以下。
(2)欧洲标准《欧洲空调承包协会施工标准》(DW/143),低压风管允许漏风量为5.5mj/(m.h)以下。
2.4实测结果
本大厦中央空调工程属商用舒适性低压空气调节,根据测试的数据表明,在风管本身的咬合缝不涂密封胶的情况下,是完全合格的。咬合缝涂了密封胶以后,风管的漏风量更少,情况更佳。该工程通风空调的风管的工程量约5万m,质量要求高,主体工程进度快,按照传统的小作坊生产模式,公司全部通风工不够应付这一项工程,由于风管生产工艺实现了机械化、自动化,提高了专业生产工艺水平和技术水平,促进了产品质量和生产效率的提高,在正常情况下,风管生产线4个工人操作,每天可以制作方形风管半成品1000m,显著地降低了成本,提高了经济效益。同时,风管加工生产线使用电脑放样下料,合理裁剪,板材得到充分的利用。根据测算,比传统的生产工艺可以节约6%的材料,按本工程通风空调的风管计算,可以节约镀锌板7800m,约40t,按7000元/t计,仅这项工程材料费就节约28万元。
以流水线的形式生产的风管,质量稳定,精确美观,且统一了直管的长度规格,在施工现场组装时相同规格的互换性好,组装方便,安装快捷。以地下二层的风管安装为例,由于采用TDF、TDC法兰连接和C形插条、立式S形插条的连接工艺,12000m的风管,过去需要20个工人122d才能完成的,现在20个工人只用65d的时间便完成了。
3、风管制安质量通病与防治
3.1材料不符合质量要求
(1)现象:板材表面不平整,厚度不均匀,有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况;风管平面下沉,侧面向外凸起,有明显的变形。
(2)危害性:系统运行时,风管漏风,造成不应有的空调负荷损失,并且影响风管的使用寿命;风管表面颤动,产生噪声。
(3)原因分析:制作风管前,没有对所用材料进行质量检查:没有测量钢板厚度。
(4)防治措施:先检查材料出厂合格证书和材料质量证明,然后检查材料外观;测量钢板厚度。
3.2风管翘角、扭曲及弯头角度不准确
(1)现象:矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直:对角线不相等;咬口不严。
(2)危害性:会使风管连接受力不均匀,安装后的风管不平直,法兰盘垫片不严密,系统漏风,造成空调负荷损失,并且缩短使用寿命;影响风管、风口安装位置的准确。
(3)原因分析:板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对,手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。
(4)防治措施:展开下料时,应该对板料严格角方,对每片板料的长度、宽度以及检验对角线,使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料,应该将风管相对面的两片板料重合起来,检验尺寸的准确性:板料咬口预留尺寸必须正确,以保证咬口宽度一致:咬口缝设在四角部位,手工咬口合缝时,用木锤先将咬口两端中心部位打紧,再沿全长均匀打实;执行国标《通风与空调工程施工及验收规范》的有关规定。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
格力空调显示E1是什么意思,怎么处理
格力空调显示E1是故障信号,压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法:首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1、排空不净(新装机)2、过量冲注(维修过)3、外机4、高温、通风不畅、脏堵、环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,换、修。如没出现故障,查高压开关是否导通(常压下开关应导通),如通,查高压开关与ovc连线;如不通,修高压开关。
