土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探究混凝土结构工程加固施工及方案
探究混凝土结构工程加固施工及方案
发布于:2015-08-13 07:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  当混凝土建筑物出现接建、增加荷载,或者是配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等质量问题时,就会出现功能性改变,当出现这种情况时,就就需要对工程进行加固。在加固过程中,加固施工方案的制定至关重要,这就需要对于不同情况的构筑物制定不同的加固方案。在制定方案的过程中,要严格遵守安全、经济、快捷、方便的原则,这样加固工程才能收到良好的社会经济效益。
  混凝土结构工程施工工艺存在的问题
  构件划分的形式单一
  一般来讲,都是对混凝土构件作梁、板、其它重要构件三种形式的分析,其实,混凝土构件的分类是多种多样的,这种简单的划分是不能满足工程的实际需要的。但是构件的分类在制定规范的过程中存在着很多的难点,致使构件划分无法具体又有效的进行监测以及判定。
  工作要求无法紧密的同建筑物的结构特点相结合
  一般认为,不同结构类型的建筑物其中各混凝土构件的重要性不同。以上部结构主体为例,砖混结构中,阳台挑梁的重要性要优于构造圈梁。框架结构中,柱的地位要优于梁。在剪力墙结构中,剪力墙及其暗梁、暗柱的地位要优于板。目前,技术规程以及监理规范尚无明确的要求,建筑市场秩序尚未得到有效的规范,当确定具体的检验位置时,必须在明示构件重要性划分依据的基础上,制定执行与目标建筑物结构特点紧密结合的实体检测方案。
  现有的检测手段还缺乏统一技术操作规程的分类以及确定
  国内检测方法、设备、手段都比较丰富多样,方法也是多种多样的,但是对于钢筋混凝土保护层的厚度没有统一的操作规程的分类以及确定。因为各方在执行不同的规范的时候,对于检测手段的认识必然不同。就重要构件的实体检测而言,常用的检测设备主要分为声学原理、电磁学原理两大类,包括钢筋雷达测定仪、磁性钢筋保护层等仪器。这几种仪器的应用特点各不相同,例如:法向投影重叠的两根以上钢筋,声学原理设备不宜采用;如含磁性骨料的混凝土,不宜采用无消磁能力的电磁测定设备进行检测。
  施工工艺的重点不够明确
  特定工序,是指综合考虑浇筑、振捣等因素作用确定的核心工序。例如,板工序的垫块布置密度的设定中,就应该结合钢筋的级别以及直径、刚度等进行具体的布置;在梁工序的振捣中,应当采用适宜的工序。只有突出了特定的工序,才能突出机具设备的应用范围,避免了粗放式的施工模式。在应力较大的特殊部位,例如梁的跨中、支座处,在架设垫块、构件起拱的时候,应当优先保障特殊部位的钢筋保护层的厚度。
  良好的施工方案的重要性
  施工方案可以保证工程施工质量
  施工方案是用来指导建设工程项目施工过程中的技术、经济和组织的技术性文件。在工程施工过程中,施工方案是直接影响施工质量的关键。为了使得施工质量有可靠的保障,施工方案的实施以及效果与质量检测的标准密切相关,施工质量的最终目标是确立具体的依据和结果。在施工方案中,要求每分部分项工程都必须根据国家现行颁发的建设工程施工技术操作规程、施工及验收规范、质量检验及评定标准进行检查、验评,在施工方案中对于具体的施工要求做出具体的质量要求,包括技能型开工前检查、工序交接检查、隐藏性工程检查以及办理验收签证手续等,具体的落实质量的检测以达到预定的施工标准。工方案还应要求建设单位加强建设项目的技术管理工作,结合工程具体的实际与气候变化条件等,做好施工组织计划,合理安排施工工序,编好施工方案并且交底,使得施工方案落实到人,切实抓好施工现场操作人员的业务素质以及技术水平,从而为施工方案在项目施工的实施过程中,更加有效地保证施工质量。
  施工方案对于施工成本有着至关重要的影响
  施工方案包括施工方法的确定、施工机器的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织,施工方案不同,工期就不同,需要的机器也相应的不同,施工方案的优化选择能够有效地降低工程成本。制定施工方案时依据合同工期以及上级要求,联系项目的规模以及性质,同时制定几个施工方案,互相比较,从中优选出最合理、最经济的办法,拟定经济可行的技术组织措施计划、列入施工组织设计中去,工程技术人员、材料员、现场管理人员等应当明确的分工,以便形成落实技术组织措施,做到控制成本,人人有责。
  另外,在工程实施的过程中,应当对施工过程中的专题施工方案进行审核,不断地改进施工方案,不断地对施方案进行技术经济分析,挖掘节约工程投资的潜力,节约投资,创造更高的效益。施工管理的一个重要目标之一就是通过合理的施工方案的设计合理有效地控制工程的造价,用有限的资金创造出更多、更大的效益。
  不同类型加固工程与加固方案分析
  工程加固的目的就是要通过加固施工达到修复、补强、提高承载力、增强使用功能、满足使用要求。因此,选择加固方案要以提高加固工程质量为
  根本目的。对于不同的加固方案也有不同的施工质量标准。
  (一)预应力加固法
  自20 世纪80 年代始,无粘结预应力混凝土在我国房屋建筑中得到广泛的应用,后来逐渐被应用于桥梁结构中。 体外预应力就是设置在混凝土体外的预应力筋给混凝土施加的预应力。体外预应力是一种预应力筋直接设置在体外,或者设置在混凝土体内、无需进行孔道灌浆的无粘结预应力混凝土,具有施工方便、经济可靠、预应力可以单独防腐的特点,今年来已经被广泛的运用在旧桥的加固工程中,在工程实践中不断地证明:利用体外预应力加固旧桥,能够明显的提高结构承载力以及抗裂度,明显并且有效地改善结构的应力状态。
  外包钢加固法
  外包钢加固法是在混凝土柱四周包以型钢进行加固,它能在不增加构件截面尺寸的基础上大幅度的提高混凝土柱的承载力。外包钢法主要包括干式作业法以及湿式作业法两种。干式作业法是指将型钢直接包在混凝土柱的四周,型钢以及混凝土之间没有连接,没有形成一个整体,因而不能确保结合面的传递剪力,湿式作业法是指用环氧树脂化学灌浆材料,将角钢粘贴在混凝土柱上,另一种情况是在角钢与混凝土之间浇筑混凝土,使得外包钢材与混凝土结合。在外包钢加固法中,要把表面处理包括加固结合面以及钢板的贴合面处理作为加固施工过程中的关键。
  (三)改变结构传力途径加固法
  改变结构传力途径加固法是以减小结构的计算跨度和改变传力路径、减少变形,提高其承载力的加固方法,适用于房屋净空不受限制的较大跨度的结构加固。 按支承的受力性能分为刚性支点和弹性支点两种,刚性支点法就是通过支承构件的轴心受压来将荷载传给基础构件或者其它承重构件的加固方法;弹性支承法是以增设支承结构改变上不结构变弯或者桁架作用,借此来传递荷载来加固。就目前来看,这些混凝土结构加固技术还有待于在实践中进一步探索,随着建筑科学技术的不断进步,新型建筑材料不断出现,更好的加固施工方法必将会有更大拓展,因此,加固施工方案的选择范围也将具有更为广泛的空间。
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
混凝土结构无损检测技术的探讨分析
  引 言   混凝土结构是我国建筑工程中最主要的结构形式,混凝土和钢筋是最为重要的材料,其质量直接关系到结构的安全。用试件实验测得的混凝土性能指标,往往与结构物中的混凝土的性能有一定差别。结构钢筋是隐蔽材料,其位置的准确与否亦关乎结构的安全和耐久,而传统方法无法在非破损情况下对其位移进行检测,因此,无破损情况下在结构物上检测混凝土质量和钢筋位置的现场检测技术,已成为混凝土结构质量管理的重要手段,这一检测技术已引起各国建筑工程界的重视和承认。
