浴室柜作为收纳必不可少的一大洁具,缔造井然有序卫浴空间,一款合适的浴室柜是必不可少的一环。但是面对浴室柜,收纳功能强大的同时,必然带来了其细节性设计较为细腻,清理起来的难度自然不能同言而语。小编为大家带来浴室柜清洁小技巧,三招搞定靓丽浴室柜就这么简单!
1、浴室柜一般清洁方法
浴室柜表面去尘:如果浴室柜上积下许多灰尘,可以用软布擦拭,擦拭之前,需要在软布上沾点清洁剂,不要用干软布直接抹。切记用水冲洗,以免积水造成腐蚀生锈等。
浴室柜表面污渍清洁:表面如有污渍,需避免用酒精、汽油或其他化学溶剂去除。最好选用中性的清洁剂,用抹布擦拭时千万不可使劲猛擦。对于木质柜体,等水分挥发后,在原部位涂上少许光蜡,然后轻轻磨试几次以形成保护膜。
2、浴室柜损伤修复方法
水渍痕迹修复:浴室经常水汽缠绕,凝结在浴室柜上的水滴如果没有及时擦除,可能在柜面上留下水渍痕迹。消除水渍痕迹的方法是用湿布贴在浴室柜的水印痕上,然后用熨斗等工具小心按压湿布,直到痕迹消除。
擦伤修复:漆面擦伤,未触及漆下木质,可用同柜颜色一样的蜡笔或颜料,在柜的创面涂抹,以覆盖外露的底色,然后透明的指甲油薄薄地涂上一层即可。
烧痕修复:家里有吸烟人士,有时候可能不小心就在光洁的浴室柜柜面上留下了难看的烧痕。对于此种情况,可在牙签上包上一层细纹硬布,轻轻擦抹痕迹,然后涂上一层薄醋,焦痕即可消除。
浴室柜使用时间久了之后,难免会出现各种意外损伤,在年底大扫除的时候,可以采用一些小窍门来修复。因为大部分浴室柜都是木质上漆的,因此下面主要介绍木质浴室柜的损伤修复方法。
3、浴室柜日常保养
使用环境:浴室柜不要放在阳光下暴晒,以避免造成局部色差;要保持清爽通风、干湿分离,要养成开窗开门的习惯。
物品放置:平稳放置物品,较重的物品应放置在浴室柜底柜底层;吊柜内不易放置过重物品,以免引起顶、底板的应力变形,同时保证取放物品过程的安全。
开合注意:浴室柜的门和抽屉开启应适当用力,请勿猛开猛关。
注意检查:定期检查进水管及去水管时是否连接致密,免出现漏水影响柜体寿命。
定期打蜡:每隔6至12个月,用膏状蜡为浴室柜上一层蜡,包括柜体、五金拉手和支架部分。
清洁间隔:建议最好每隔半个月左右的时间就对浴室柜进行一次维护,以维护色泽的长久鲜亮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
