土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于抗规6.2.4计算框架梁剪力时, VGb是怎么理解的
发布于:2015-08-12 23:07:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
V=系数*(Ml+Mr)/L+VGb,这是规范中,求框架梁剪力的公式
但是有一点不理解,为什么还要加上VGb,前面的 系数*(Ml+Mr)/L 不是已经把剪力加强了,考虑了强剪弱弯,那为什么还要加上一个 VGb呢,这是怎么考虑的?
肯定是很简单的一个问题,无奈想不通,还望各位提点一下,不胜感激
全部回复(26 )
  • guizhan121
    guizhan121 沙发
    其实这是一个很简单的力学道理,可以结合第6.2.5条进行考虑,为什么第6.2.5条又没考虑呢?楼上有位理解的是FQ=(M1-M2)/L,从结构力学里面这个公式要成立的话只可以是一种条件,即整个杆件(假设杆件水平)中间没有其他产生剪力(即竖向力)的外向力,换句话说,力学里面的公式只是针对一个截面或者一小段微元体,deltaFQ=deltaM/deltaL,根据微积分实际上是FQ=(M1-M2)/L+常数项,如果这个杆件(假设杆件水平)中间没有其他产生剪力(即竖向力)的外向力,那么自然这个“常数项”为0,也就是整个杆件的剪力均为常数,只有两端弯矩和杆件尺寸决定。如果这个杆件(假设杆件水平)中间含有其他产生剪力(即竖向力)的外向力,整个杆件的剪力随着位置的不同是变化的。这也就是为什么6.2.4条后面会加一个VGB,而6.2.5条未加,根据抗震设计理论,我们将地震力简化成作用于每层端点处,所以柱子中间是不存在其他外力的。那么在解释第二个关键点,即为什么VGB是按照简支梁分析的梁端截面剪力设计值呢?假设整个杆件受均布荷载q的作用,左端弯矩为M1(假设上侧受拉),右侧所受弯矩为M2(下侧受拉),由于在经典力学理论里面都假设材料是线弹性材料,抗规也是在此基础上进行计算并乘以放大系数的方法,那么内力也符合叠加原理,可以将梁端剪力分为两个部分,第一:两端弯矩引起的剪力;第二:q引起的剪力。第一部分剪力很简单,根据上述讨论这部分就是(M1-M2)/L,全杆都一样。而第二部分利用结构对称性及竖向力平衡,很容易得出梁端反力均为QL/2(也就是简支梁情况下的梁端剪力)。
    2015-11-02 17:07:02
    赞同3
  • bobo19831111
    bobo19831111 板凳
    个人理解,
    梁左右两端的弯矩是同方向旋转的(顺时针或者逆时针),而重力荷载(代表值)在左右两端产生的弯矩不是同向旋转的(都上测受拉),所以对公式前半部分来说,重力荷载产生的弯矩其实是抵消的, Ml+Mr是水平力产生的。计算梁端剪力的时候,弯矩产生的剪力加上重力荷载产生的剪力才是总的剪力,置于强剪弱弯,考的是那个系数来考虑的。
    如有错误之处,请指正。
    2015-08-13 11:28:13
    赞同2
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2130 人订阅
大家没事去填填,发表自己的意见!希望能有所改革!
大家没事去填填,发表自己的意见!希望能有所改革!住房和城乡建设部执业资格注册中心一级注册结构工程师职业实践标准调查问卷
