土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于洁净空调系统(HVAC基本知识简介
关于洁净空调系统(HVAC基本知识简介
发布于:2015-08-12 16:22:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
HVAC系统通常由冷(热)源、空气处理设备、通风系统、水系统及自动控制和调节装置五大部分组成,如图1所示。
图1 HVAC系统
1基本组成
1.1冷(热)源
冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气。常用的空调冷源是各类冷水机组,它们提供低温水(例如7 ℃)给换热设备,以冷却空气。也有用制冷系统的蒸发器来直接冷却空气的。热源是用来提供加热空气所需的热量。常用的空调热源有热泵型冷水机组、各类锅炉、电加热器等。
1.2 空气处理设备
空气处理设备的作用是将送风空气处理到规定的状态。常用的空气处理设备有:空气过滤器、空气冷却器、空气加热器、空气加湿器等。
1.3 风系统
包括送风系统和排风系统。送风系统的作用是将处理过的空气送到相应的功能间,其基本组成部分是风机、风管系统和室内送风口装置。风机是使空气在管内流动的动力设备。排风系统的作用是将空气从室内排出,并将排风输送到规定地点,可排至室外,也可将部分排风送至空气处理设备与新风混合后作为送风。重复使用的这一部分排风称为回风。排风系统的基本组成是室内排风口装置、风管系统和风机。
1.4水系统
其作用是将冷媒水(简称冷水)或热媒水(简称热水)从冷源或热源输送至空气处理设备。空调水系统的基本组成是水泵和水管系统。空调水系统分为冷(热)水系统、冷却水系统和冷凝水系统3大类。
1.5自动控制和调节装置
由于各种因素,空调系统的冷热负荷是多变的,这就要求空调系统的工作状况也要有变化。所以,空调系统应装备必要的控制和调节装置,来调节送风参数、送排风量、供水量和供水参数等,以维持所要求的室内空气状态。
2 HVAC系统基本流程
2.1 HVAC系统与一般空调系统的区别
由于制药企业生产工艺特殊性及GMP要求,其HVAC系统工艺要求也有其特点,以保证生产区域空气洁净度、温湿度、压差、风量、风速、微生物等技术要求,其与一般空调系统的区别主要体现在空气过滤、气流组织、室内压力控制、风量能耗及造价等方面。
2.2基本流程
室外大气(新风)通过送风管道进入空调机组,经过相应温湿度处理,并经过初、中效两级净化过滤,由送风机送入送风管道分配到各送风口(装有高效过滤器)进入生产区域,洁净室设有回风口或排风口,一部分洁净室空气经回风口回到空调机组再利用,另一部分经排风口由排风机排到室外。
全部回复(9 )
  • 攻城师95497
    好资料,谢谢楼主
    2017-08-23 18:02:23
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-23 08:48:23
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
水暖电施工图审查23个要点研究分析
  一、电气专业  1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。  2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。
