自接手公司物业管理工作以来,发现公司采暖系统在运行中存在不合理现象,即造成很大的能源和资源的浪费采暖效果又不太好,影响职工正常工作和生活,希望公司尽快解决该问题,就该问题本人提出一些看法和建议。 公司的采暖是利用工业生产余热提供居民采暖,由于工业生产的下马,该系统只提供居民采暖,而不能带来其它经济效益,但是在运行中还是按工业运行系统运行,这样大量的热能被损耗,从而造成极大的资源浪费和供暖效果的下降,给公司增加了经济负担,制约公司的发展,同时也严重影响居民正常取暖,给公司取暖费缴纳工作带来困难,从而形成恶性循环,如此下去会影响公司正常工作。 即使运行系统改为专门用于采暖供热系统也是不经济的。因为,该锅炉为蒸汽锅炉,相对于蒸气锅炉、热水锅炉有以下优点: 1、强制循环的热水锅炉不需要大直径的锅筒,使结构筒与相同供热量的蒸汽锅炉比较受热面大为减少,可节约钢材30%左右,成本低。 2、水在锅炉中不蒸发,由恒压装置保证使用,压力恒定,无需监视水位,运行操作方便。 3、结垢较少,对水质要求较低,只要控制补给水量及其暂时硬度,就可以减少水垢生成。 4、烟气与炉水的温差较大,水垢有少,传热效果好,与相同热量的蒸汽锅炉比较,节煤潜力较大,这样就节省运行成本。 有效的办法是把蒸汽锅炉更换为热水锅炉,但根据公式目前的经济情况,很难使用该办法。为节约开支,提高能源利用率,根据总采暖面积计算,建议把四吨蒸汽锅炉改装为热水锅炉,原工业用热设备均拆除,变成单一的供暖系统。在改装中,充分利用可利用材料,节约开支,减少浪费。系统中的蒸汽设备均更换为强制循环低温热水设备。 对于改装的热水锅炉,在使用前必须按照《热水锅炉安全技术监察规程》的要求,对水处理措施、安全处理措施、安全附件、恒压装置、循环水泵和补给水泵等进行技术校核合格。此外,结合本蒸气锅炉的具体情况,在改装中应注意以下问题 1、为避免改装后各平行管路之间产生较大的热偏差,应分成两个独立的水循环回路。将锅炉给水分别进入各独立回路;在各回路的入口处装设阀门,以调节流经该回路的水量,尽量缩小各回路的出口水温偏差,也就是尽量减少锅炉各回路的热偏差,防止出现局部汽化。 2、改装成强制循环的热水锅炉,两回路进出口水管均为D100的热镀水管,保证各受热面有一定的水流速度,防止局部汽化,并能带走析出的气体。 3、为保证水循环稳定可靠,循环水应“下进上出”,即从下锅筒的底部进水,从上锅筒的顶部出水。 4、锅炉改装后热水管路中水的流速应在1~2米/秒,建议使用100R―60型热水循环泵。为减少炉水的流动阻力,应拆除锅筒内原有的装置:气水分离器、挡板、表面排污管等。 5、安全阀必须保留,并按《热水锅炉安全技术监察规程》的要求核算其排放截面积。但必须安装两个安全阀(不包括省煤器安全阀)。 6、为防止炉水中的游离气体附着在金属壁上引起腐蚀,在锅炉内部不应有水流停滞区,所以将原水位表的蒸气引出管接到锅炉出水总管上,促使这部分水流动。 7、在锅炉顶部和省煤器出口集箱顶部,装设集气罐、泄放阀和放气阀,随时排出水中游离气体,当炉水一旦汽化时可及时排出蒸气。 8、在锅炉出水口须装超温报警器。在进出口水总管上,均须装设截止阀,以便在锅炉维修时临时切断网路。 9、原蒸气锅炉的下排污装置应予保留,用于热水锅炉定期排污或抢修时放水。 10、在靠近水泵进水中的回水总管上,须安装除污器。因2#、3#楼房的竣工使用,原膨胀水箱无使用价值。也应在靠近水泵进水口的回水总管上安装恒压式膨胀罐。 11、为防止锅炉结垢后和气体腐蚀,应加强水质处理和除氧工作。建议采用炉内加药法,既节省经费,操作以简便。 锅炉改装后有条水循环回路,一条是辐射受热面(水冷壁管)循环回路,另一条是对流受热面(主炉管)循环回路。因为水冷壁的受热强度大,流经它的水量就要多,所以水冷壁下集箱是从两端同时进水,而下锅筒是从底部中间一处进水。这样,锅炉给水流经两条并联的水循环回路,被加热后汇集于上锅筒,再经出水总管输出。两条水循环回路的进水量,通过安装在各自进水支管上的阀门适当调节。 在改装中除注意以上几点外,还要加强锅炉在运行中和停炉后的检修和保养的工作。 |
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 353 人订阅
地暖工程中遇到的问题的讨论!!!地源热泵的流量为300T,供暖面积经过我的计算,最后确定在30000m2左右,我是要做地暖的供热,按照我的分水器的流速为0.5m/s左右控制,需要做300套分水器,每一套的回路是6个(6个回路的面积供暖面积在100左右。),可是呢,我这样要考虑一下流量了,如果按照分水器并联管道中的流量相加的话,结果比那300T相差很大,大了很多的!我的回路的管子是20的内径16! 大家看我这样的流量怎么确定呢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
