土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 钢筋符号(一级钢筋 二级钢筋 三级钢筋)
发布于:2015-08-10 17:35:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
钢重量计算
钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 钢的密度为:7.85g/cm3,螺纹钢理论重量计算公式如下:W=0.00617×d2(kg/m)d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg 每米钢筋重量表Φ6=0.222㎏
Φ8=0.395㎏
Φ10=0.617㎏
Φ12= 0.888㎏
Φ14= 1.21㎏
Φ16=1.58㎏
Φ18=2㎏
Φ20=2.47㎏
Φ22= 3㎏
Φ25=3.86㎏
(0.617为圆10钢筋每米重量,钢筋的重量与直径的平方成正比。)
钢筋的重量=钢筋的直径*钢筋的直径*0.00617 一般计算时Φ12以下和Φ28的钢筋取小数点后3位,Φ14到Φ25的钢筋取小数点后2位。
筋的分类:1、按力学性能分:HPB235级钢筋(一级),HRB335级钢筋(二级),HRB400级钢筋(三级)RRB400
级钢筋(四级)
2、按轧制外形分为:光圆钢筋和带肋钢筋
3、按钢筋直径大小分为:钢丝(3~5mm)细钢筋(6~10mm)中粗钢筋(12~20mm)粗钢筋(大于20mm)
钢筋符号:
1\标注钢筋的根数、直径和等级:
3Ф20
3:表示钢筋的根数
Ф:表示钢筋等级直径符号
20:表示钢筋直径
2\标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距
Ф8@200
Ф:表示钢筋等级直径符号
8:表示筋直径
@:相等中心距符号
200:相邻钢筋的中心距(≤200mm)
在Word文档中打钢筋符号:φ
一级钢筋
输入
E000,选中E001(涂黑)后按ALT+X 即可变成
二级钢筋
输入
E001,选中E002(涂黑)后按ALT+X 即可变成
三级钢筋
输入E002,选中E003(涂黑)后按ALT+X 即可变成
一级、二级、三级钢筋符号如下图:(A、B、C分别代表一级、二级、三级)
全部回复(5 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-10-09 09:08:09
  • 有钱就是拽
    谢谢楼主分享
    2015-10-05 13:57:05
工程项目管理
4.62 万条内容 · 453 人订阅
【应急预案】施工现场安全事故应急预案,一定要看!
建筑工程项目部施工现场安全事故应急预案 1 编制目的   为了防止施工现场的生产安全事故发生,完善应急工作机制,在工程项目发生事故状态下,迅速有序地开展事故的应急救援工作,抢救伤员,减少事故损失,制定本预案。
