土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝器清洗:你更倾向于哪种清洗方式?
冷凝器清洗:你更倾向于哪种清洗方式?
发布于:2015-08-10 14:23:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多人都知道中央空调冷凝管用一段时间会在内壁生成水垢,影响换热效率,使得耗能大大增加,所以在一定时间后就必须清洗。
目前的清洗方法主要有:1. 传统化学药剂清洗 2. 自动在线清洗
传统清洗有利有弊,对于大多数企业来说,传统办法看中的就在于每次清洗使用的费用不高,但长期使用此方法会造成(1 )冷凝管由于化学剂的作用,而寿命大大缩短,(2 )每次都必须停机清洗,对企业会造成一定经济影响,(3 )长期累积起来,费用也是不菲。所以我认为,这种办法还是弊大于利的。
深圳WSA 系统就是专门针对水垢而出世的一种清洗方式,摒弃传统人工清洗的方式,以科学的方式对冷凝管进行清洗,避免了人工清洗造成的机器停机、损坏冷凝管,胶球式清洗造成的部分冷凝管未清洗干净的弊端。另外WSA 系统还有几大优点:1. 节能,使得冷凝器的趋近温度一直在一个水平线上下,换热效果好;2. 节省人工,无须人工操作;3. 延长机组使用寿命,降低拆机破坏风险;4. 响应政府号召,节能环保。5. 成本回收周期短。
全部回复(7 )
  • youlf
    youlf 沙发
    这么明显,,,明明就是广告嘛,如果没有什么什么公司,还勉强说得算不是。
    2015-08-24 14:48:24
  • co1439187647888
    :victory:。。
    2015-08-24 09:36:24
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
请教设备减振台座防晃措施
本人有一个项目,拟在屋面上放置风冷螺杆冷热水机组,我想向各位前辈们请教一下:设备减振台座(现场混凝土浇注)是否需要采取防止晃动的措施,如果需要的话,有哪些方法可以使用?
