土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 颜料厂废气可以采用的废气处理方法
颜料厂废气可以采用的废气处理方法
发布于:2015-08-09 15:21:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  在颜料厂产生的废气治理中,催化焚烧法、吸收法、吸附法和生物净化法等,在众多的废气处理方法中,选一种比较优质的方法是比较难的,下面高达小编就介绍一种目前比较受欢迎的涂料废气治理方法给大家。
  高活化生物净化塔是广州市环保产业协会和高达环保科技重点推荐产品,在废气处理设备中具有净化效率高,耗能低,运行成本低,安装快捷方便,维护简便,吸收效率高,净化速度快等优越的性能。
废气处理设备
  高活化生物净化塔的工作原理是酸性气体从塔体下方进气口进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应,反应生成物质随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性气体上升到二级填料段,喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同,在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质过程。通过控制净化塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管排入大气。
  该废气治理设备应用广泛喷漆、涂装工厂及产生苯类、脂类、酮类等有机溶剂废气的工厂车间都可以涉及到,由于吸收效率高,净化速度快,可同时达到除尘,废气净化和除异味的三重功效,所以很受大家的喜欢。
  • 小豆
    小豆 沙发
    不错不错,谢谢分享!!!
    2017-01-11 11:41:11
  • co1438251524855
    我是来学习的
    2015-08-10 12:37:10
大气治理
5.09 万条内容 · 247 人订阅
关于主要烟气脱硝工艺的分析比较
在选取烟气脱硝工艺的过程中,应遵循以下原则: 1、NOx的排放浓度和排放量满足有关环保标准; 2、技术成熟,运行可靠,有较多业绩,可用率达到90%以上; 3、对煤种适应性强,并能够适应燃煤含氮量在一定范围内变化; 4、尽可能节省建设投资; 5、布置合理,占地面积较小; 6、吸收剂和、水和能源消耗少,运行费用低; 7、吸收剂来源可靠,质优价廉; 8、副产物、废水均能得到合理的利用或处置。
