土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房子装修宝典:教会你装修房子的技巧
房子装修宝典:教会你装修房子的技巧
发布于:2015-08-07 13:50:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子装修一直是我们每个人的老大难,但今天等你看完这本房子装修宝典后,相信这些房子装修的技巧都能被你一一拿下,用这些装修房子的技巧将你的家装修的称心如意。话不多说,接下来,就让我们翻开这本房子装修宝典:
房子装修宝典——前期设计
我们首先来看到建筑工程,人与蜜蜂的不同之处显而易见,蜜蜂的建造是它本能的反映,但是人在实施建造的时候,通常会现在脑海中形成自己的想法和整体的框架。所以,如果我们把家装看成一场战役,那前期设计就是这场战役中的“作战方案”,也是家装的“灵魂环节”,更是不得不知道的装修房子的技巧。
在前期的设计中,我们还务必要做的步骤,那就是将自己需要装修的房间进行一次仔细严密的测量,这个步骤大家不能马虎,最好要自己亲自动手,测量的内容主要包括:
1、自己要清楚明白的知道所涉及到的。尤其是贴砖、墙面漆、壁纸、地板这四类的面积; 2、了解好主要墙面的尺寸参数,这里尤其值得注意的是日后将要对家具如何摆放的位置的了解。
顺道再给个装修房子技巧,在建造施工正式开始之前切记要去相应的物业将开工所需要的手续一并办理妥当,同时也要记得将所需要缴纳的各项费用缴纳完毕。
房子装修宝典——水电改造
通常情况下,我们主体结构的拆改都会在相应的水电路改造之前完成。在进行水电改造的时候以及主体拆改实施这两项工程实施的同时,这里有个房子装修技巧这里要提一下,那就是对橱柜进行第一次测量。不过所谓的第一次测量其实也并不能得到太多的结果,毕竟我们还没有对墙面和地面进行相应的处理,测量人员也还没能够给出具体尺寸,所以我也就是就开发商预留的上水口、油烟机以及插座的位置,提出一些相关装修房子技巧。主要包括:
1、检查油烟机插座的位置是否便于日后油烟机的安装;
2、查看水表的位置是否合理;
3、看看上水口的位置是否影响日后安装水槽。
至于对橱柜进行的首次测量,若你有些测量经验的小伙伴都可以独立完成测量。当水路改造施工结束之后,条件允许的话建议最好把卫生间的防水措施一起完成。还有,厨房间一般对防水没有太多要求。
房子装修宝典——地板安装
许多人问地板何时安装最好,其实在木门安装好的次日就可以了,一切正常的话,一般一天即可完工。在装修房子技巧中地板安装的时候需要注意以下几个问题:
1、在地板安装之前,条件允许的话可以让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议地面找平或局部找平,这里有个装修房子的技巧要提醒大家,一切以地板厂家的实际勘测为准;
2、在地板安装之前,需要铺装地板的地面务必清扫干净,同时要保证干燥,装修房子技巧提示您,清扫过程不要用水。
3、在地板安装时,条件允许的话,地板的切割最好要放在走廊,这个是房子装修宝典的经验之谈。以前这个问题我也跟朋友探讨过,有人觉得走廊切割会污染公共区域,不道德。我个人是觉得完工之后记得清理,那就无关紧要了。主要还是因为在室内切割地板会对墙面产生严重的污染,举个例子,像是橱柜的人造石台面的切割,相信大多数人多少都有些体会。
家装设计
22.21 万条内容 · 373 人订阅
家居装修必读37条常识建议
1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
