土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 秘境寻踪——用景观营造的迷幻地带!
秘境寻踪——用景观营造的迷幻地带!
发布于:2015-08-06 16:12:06 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
迷宫景观是西方传统的造园形式,在西方园林中有着悠久的历史和深远的文化内涵。随着景观设计领域不断地延伸和拓展,迷宫景观的构成要素和形式也多种多样,其以神秘富有趣味的特点受到人们青睐。本文从封闭或冰冷的硬质要素逐渐向透空或柔和的软质要素进阶探秘现代迷宫景观。
1、艺术中心c-mine的雕塑景观装置(要素:钢板)
这个装置大迷宫专注于人们的空间体验,建造时使用到了厚5毫米高5米的钢板,使用钢板的总长度达到了1公里。
建筑师和艺术家在其中加了很多建筑类型学元素,比如城门,桥,圆顶,墙壁。让人们在迷宫中体会到意想不到的空间和体验,颇有艺术构成的意味。
不过呢,也有网友脑洞大开,在近40度的烈日焦灼下游人进去就变铁板烧了呢....
2、澳大利亚的桉树林迷宫(要素:镂空的金属板)
根据光与影自身存在艺术的特性,每一块竖立金属板都呈现了桉树朝向太阳的方式和桉树在干热气候下的适应生存。桉树沿金属板栽种成带状。有镂空设计的金属板与阳光呈现出来不一样的景致,这种虚实的相间、相应,深化了空间的意境,加强了景观的层次感。
种类繁复的桉树有着丰富多种的色彩、纹理和形态。置于地面上形态各异的桉树干叶起到了装饰的作用,流动变幻的叶影与周围的桉树苗和干叶形成了强烈的图案对比。
3、Carlton公园的游戏场(要素:圆洞处理的矮墙)
利用了19世纪起伏迷宫墙的要素,包括了游玩空间、沙地、构筑物和音乐等要素。这个迷宫由曲线形的石块道路切断。两个构筑物提供了更多的游玩选择,包括攀岩、滑梯、悬挂等。
AILA委员会评价说:“这是一个很有创意的设计,地形和矮墙的设计都十分艳丽、细腻、安全。”
4、荷兰groot vijversburg公园(要素:一定高度的绿篱)
这件会生长的艺术品极具浪漫色彩,公园的功能区域与“星形迷宫”相连,它包含一座小树林和一个迷宫。高大的绿篱将草坪和其它功能性小庭院分隔开来。
设计师在中心聚焦空间中设计了六条小径,两边被高大的灌木篱包围,作为迷宫的限定要素。这些路径一直延伸到周边区域,每条走廊的终点都有一个不同的空间体验,其中包括一个可以俯瞰整个园区景观的阳台,独木舟码头和户外窗等。另一个区域内包含一系列小山丘和多年生植物。
5、澳大利亚悉尼海德公园魔镜迷宫(要素:反射功能的镜子)
镜中反射的城市风景,如同一个万花筒。
81个四面镜柱,2.4米高,25平米,在公园附近的一块场地中。325块镜面不断地反射的变化的天空,草木和周围的场景,虽是硬质要素但与周围环境融为一体,反射场景,意趣丛生。
6、半透明迷宫(要素:透明性的围栏)
在丹麦最古老的绝对形状几何对称园林中,通过“围栏”,以“模糊”“混沌”的状态出现,边界和空间在这里不再清晰。
近乎透明的“围栏”创造一个流动模糊的空间。围栏将使用300万个标准件木材组成,上面有动感的图纹。
透明的围栏上使用到了一些绝对形状图形作为开口,比如圆形,三角形,正方形,抛物线。人们进入这里,在空间中游走并找寻新的入口。就像是一个具有透明感的依然有乐趣的迷宫。这个木材动感围栏将为人们带来对空间的全新认识。
7、堪萨斯城透明迷宫景观设计(要素:完全透明的玻璃)
这是一个用玻璃面板构成的三角形迷宫景观,被定位为一个可互动的景观装置。整个迷宫被建在一个混凝土材质的基础之上,透明玻璃有2.1m高。
由于迷宫是透明的,所以它的探索方式与传统的迷宫景观设计不同,游客可以透过玻璃看到位于迷宫中心的终点标志。从封闭的钢板到镂空的金属板到半透明围栏最后到全透明的玻璃,迷宫景观不同的要素形成完全不同的体官感受,值得细细品味。
8、新加坡心灵的花园(要素:柔软的透明帷幕)
掩藏在苍翠的竹丛中,白色的帷幕在其中重重叠叠,飞舞缠绕,它的神秘吸引着人们进入探究。如烟似云的帷幕在灰色的砾石地面和翠绿的竹丛映衬下显示出超凡脱俗的纯净,迷宫一般的空间引导人们渐渐远离尘世的喧嚣,进入这个梦境般的花园。
景观规划设计
25.01 万条内容 · 262 人订阅
【园林资料库】第二十三期 室外空间铺装──台阶与汀步景观设计
本帖最后由 hulala369 于 2015-8-6 15:39 编辑 一、设计基本要求1、台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。2、台阶数大于等于18级,须设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定,但不得小于1.20m。3、夜景灯光照明条件较差的地方,应设置台阶灯,台阶灯间距应和品种以及水电专业协商确定。
