家装室内风水和室内家装风水看着似乎是没有关系却又是有着千丝万缕的联系。其实家装室内风水和室内家装风水都是屋内装修风水的一个分支,两者在内容上分别也不是很大。正所谓万变不离其宗,如果想了解屋内装修风水的话,也可以从家装室内风水和室内家装风水入手的。
屋内装修风水——注意事项
卫生间就是口语中的厕所。在家装室内风水中,卫生间的位置要设置在整个房屋中不好的地方,换言之就是要压在凶位上。那么除此之外,还有哪些是需要注意的呢?
1. 卫生间宜压在凶方,忌压在吉方。
2. 卫生间设置的地点要隐蔽。
3. 卫生间不宜设置在正南方位、西南方位或东北方位上。其次,也不宜设置在房屋中心位置上。
4. 卫生间的环境要保持清洁。
5. 不宜将卫生间改造成睡房。
6. 卫生间要保持空气的流通。
屋内装修风水——方位不良的改造
以室内家装风水来说,因触犯卫生间风水禁忌而引发的灾祸是最让人害怕的。因此,为了避免卫生间风水带来凶象,最好是把卫生间设置在房屋的西北方位、东南方位或是正东方位上。其次,还必须避开和主人生年相冲的方位。
如果厕所是设置在正北方位活是东北方位的话,一定要想办法将卫生间移到其他方位上去。在选择位置的时候,只要离开正北方位的中心十五度(子的范围);东北方位是要避开北东十五度(丑的范围),以及东北中心十五度(艮的范围)就可以了。
即使整个卫生间都是处在正北方位或是东北方位上,只要马桶的位置偏离上述位置十五度就可以化解了。如果马桶的位置在这个范围内的话,只需要移动马桶的位置,没有改建卫生间的必要。
另外,处在西南方位的厕所也属于凶相。如果移动卫生间的位置,只可以从正西方位移动到西北方位。虽然正西方位的卫生间在风水上也不是很好,但是只要家中没有酉年生人,或婚期的女孩居住 就用不着担心。
除此之外,还有一个完全之策:可以将马桶移到西北方位,也就是壬或癸的范围。卫生间不可以处在正南方位上,如果存在这样的卫生间的话,最好是移到正东方位、东南方位、西北方位上。这是因为南方是采光的方位,如果马桶占据这个方位,会对整个风水的格局产生破坏。
(家装室内风水)
虽然家装室内风水和室内家装风水并不存在本质上的区别,但是作为屋内装修风水的分支,依然可以为了解屋内装修风水做出贡献。
1人已打赏
建筑风水学
返回版块4.6 万条内容 · 255 人订阅
阳台装修风水之阳台装修风水禁忌阳台始终都是建筑结构中的一个重要组成部分。就是因为有阳台的存在,房屋的外观才不会显得那么的单调、死板。因此,阳台装修风水应运而生。如果想要了解阳台装修风水的相关内容,那么最好是从阳台装修风水禁忌入手。 阳台装修风水禁忌——不宜面对天斩煞 阳台装修风水中的天斩煞指的是两幢高楼之间存在一条狭窄的空隙。由于这条空隙好像是用刀从半空斩成两半,所以被称为天斩煞。如果阳台面对天斩煞,往往会发生血光之灾。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
