从工程量和投资角度看,给排水分部工程在建筑安装工程中所占份额较少,但在建筑产品的质量投诉中却占有较大的比例。暗埋给水管道渗水,供水管道爆管漏水,排水管道接口处渗水等问题在质量验收和实际使用过程中经常出现。虽然有些给排水质量问题没有直接发生在建筑主体施工阶段,可是许多问题的产生,却与建筑主体施工阶段不重视给排水工程施工有着必然的联系,例如水管漏水是没有做好管道的隐蔽验收,预留穿楼板和墙面孔洞不准确等主体施工时容易忽略的问题在施工过程中很难反映出来,但在实际使用过程中却往往会造成很严重的质量问题。显然,给排水工程的施工质量对建筑工程的整体质量有着直接的影响,并对建筑工程能否达到正常使用功能起决定性作用。因此,对建筑给排水工程进行有效的施工质量控制,对于建筑工程的整体质量有着非常重要的意义。
一、建筑给排水工程的质量控制要点
1.排水管道的材质选用
建筑给排水工程的质量控制要点之一是排水管道的材质选用。在我国建筑行业,城乡的建设中,目前主要采用UPVC塑料排水管,它可以有效地控制壁管噪音,可以增加壁管的厚度,提高排水管道的排水功能。UPVC芯层的重量是其实壁管的五分之一左右,可以起到隔热、降音等作用,它特别适合于建筑排水工程的使用,可显著地降低流水噪音,大有取代UPVC实壁排水管的趋势。不仅可以作为高层建筑的排水管,而且还不用设专用通气立管。因此,要根据、安全、经济、环境等因素综合考虑,合理选择排水管,达到建筑给排水工程的质量控制。另外,要加强检验材料工作。首先检验材料的准用证和出厂合格证及材质化验单;再对进场材料进行外观检查;根据国标检验材料的几何尺寸、内表面光洁度、壁厚等。经书面检查和外观检查合格后方可进入现场,否则不得进入施工现场。
二、建筑给排水施工监理的具体措施
1.工程施工前期阶段
监理工作必须熟悉施工图及设计意图、要求,熟悉、了解室内给排水管道与室外给排水管道的连接位置,管道过基础、墙壁、楼板位置的标高和施工方法;了解设计图要求的主要材料规格、型号及质量标准,以及建设方或施工单位投标时承诺采用的材料品牌,严格控制工程进场的主要材料。严格审核施工单位提交的由其技术负责人签字审批的施工组织设计(方案),详细审核其是否满足工程的施工需要,及时签发施工组织设计(方案)报审表,并要求施工单位在施工中按审批认可的施工组织设计(方案)执行。
2.基础主体结构施工阶段。(1)对预留孔洞和套管的要求。在排水系统的排出管及给水系统引入管穿越建筑物基础处、地下室或地下构筑物外墙处,监理工程师应跟踪检查是否按设计及施工规范要求预留了孔洞和设置了合格的套管,并要求管道安装完成后其上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于150 mm。(2)安装埋地给排水管要求。在首层室内地面回填及振捣混凝土前,应要求施工单位安装完成埋地的给排水管道,注意伸出地面管道的垂直度并对照图纸看其有无遗漏,安装位置是否符合现场要求。给水管必须做水压及通水试验,当符合要求时应及时给施工单位办理隐蔽工程验收手续,签发隐蔽验收记录。再要求施工单位将各预留管临时封堵好,配合土建堵孔洞和回填土。(3)埋地金属管做好防腐处理。敷设好[本文转自DyLw. Net专业提供代写毕业论文的服务,欢迎光临Www. DYlw.NET]的管道应及时进行灌水试验,注意观察管道水满后水位是否下降,检查管道各接口及管子本身有无渗漏。检查管道过墙壁和楼板处,是否按要求设置了金属或塑料套管(排水立管穿楼板处需设置钢套管),注意检查各预留孔洞和套管位置及大小是否符合图纸及现场要求,有无遗漏。安装在一般楼板处的套管,其顶部高出装饰地面20 mm即可,而安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50 mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
