土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑工程给排水施工技术探讨
建筑工程给排水施工技术探讨
发布于:2015-08-04 14:14:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在我国,人们对排水工程的管理、运行、维修、施工和技术等要求随着我国生产水平的提高和工艺技术的不断改进,建筑业的不断发展而越来越高。可是却由于在施工的过程中,排水与施工缺少了一定的配合使得排水工程的使用功能和施工质量都受到了影响,而且工程结构所能具体承载的压力也随之下降。想要使得给排水的管网达到低能、高效运行的效果,我们除了要具备规范、合理、正确的设计方案之外,还要在给排水系统安装过程中保证高质量,因为给排水是建筑工程施工的一个重要的构成部分,所以为了提高给排水施工的质量与技术要求,笔者在此就对给排水施工的技术等进行阐述与探讨。
一、建筑给排水施工的流程
  (如上图)就是我们的建筑给排水施工的流程图,那么我们就可以跟据上图来进行具体的分析和阐释了。
  (一)关于施工准备。 设计的图纸是施工和监管单位对工程的质量进行控制和把握的重要的依据,所以在进行施工准备的时候要将设计图纸进行交底和会审。而对于设计图纸进行交底和会审,是为了让承包施工的单位对于这份设计图纸进行熟悉,对工程的质量、特点、设计的意义等等都有所了解,与此同时又能够从大家的眼里来发现和减少图纸上出现的误差。
同时,在会审时我们要注意的有:在一个建筑工程的施工中,不能仅仅只依赖图纸,因为这一项工程会对许多专业都有涉及,因此也要积极的和其他的专业交流,注意在施工中各施工方的管线有没有互相的交叉,如果有,一定要马上向设计部门进行反馈,争取及时的进行修改。
  最后,给排水施工的工作人员可以从下面的几个方面对工程的图纸进行熟悉:1. 图纸的设计能否保证施工的安全使之顺利的完工。2.这份设计图是否是为这项工程设计的,能否达到建设部门提出的要求。3.设计图纸是否符合国家现行的设计规范,还有本地区的标准和法规。4. 设计图纸上提到的材料规格和设备,还有使用要求,是否在市场上是流通并且能够买到的。5. 设计图上设计的坐标、尺寸、管线的交叉是否是对的,洁具的安装尺寸与位置有没有达到标准。6.在图纸上的关于给水泵房和消防的设施的位置与管线的方向是否是设计正确了的,是否有对于相关的消防部门进行告知和审批。
  (二)关于预留预埋。可以事先对凿孔和套管在预埋中可能发生的渗透偏移进行控制,避免事后补救。另外对于施工图纸和工具设备应该安装的流程与尺寸,工作人员一定要充分的熟悉并且理解,在权衡利弊之后对于施工重点的部位进行专门的施工设计。各个楼层应该预留和预埋的统计表,工作人员应当在对比了给排水预埋图后在自己的脑海里面有一个独立的概括和绘制,在预留预埋完工后还要及时的根据图纸对统计表的个数与所在位置进行对照检查。在位置没有出错后,工作人员需要加强预留套管和预留孔周围的振捣,以振捣的方式来避免在套管周围产生空洞发生渗漏或偏移的现象。总而言之,给排水的施工关键就是预留预埋。
  (三)分区施工。在建筑施工时,我们大部分面临的都是高层建筑,高层建筑都有高、垂直并且面积大的特点,所以管理组织施工的难度就极大了。因此分区进行同时的施工,可以对高层建筑的这些特点进行较为充分的利用,以避免给施工作业的场面造成混乱,便于进行组织管理,同时还可以缩短工期。可以更加系统的对建筑进行组织施工、控制和监督。
  (四)关于样板层。关于每一个标准层管道的安装尺寸、位置、形式、支架布置以及各种管道配件等等都需要得到确认,而这正是设置样板层的真正目的。在高层建筑中,它有着非常多且相同多的标准层,这就需要我们从中选出一层作为样板房。因为在设计的时候对管线交叉这类安装的细节问题的忽略,就使得给排水的施工相当的艰巨,这就提醒着工作人员应当积极与设计和监管的部门进行沟通,对于不合理的设计要进行解决,当然这一切的前提一定是要对图纸进行熟悉。
  (五)关于给排水管道的安装。
  1.目前,在我国的管道安装中,管道材料一般会用PPR管和UPVC管,这两种管材都具有耐腐、身轻、耐压、对水流的阻力小、安全卫生、寿命长、方便的特点。将PPR管材应用到给水管道的安装中,将UPVC管材应用到排水管道的安装中。
  2.在连接的方式上,一般PPR管会采用螺纹和有热熔的连接方式,而UPVC管则是用排水胶来进行粘连实现连接。在PPR管材的连接中最安全可靠的就是有热熔的连接,在连接之前要对管道和它四周要清理干净,把管道插进加热的套管里面是不需要进行旋转的;不需要旋转的把管件加热,达到所需要的热度后,要及时的把管件和管子一同取下,再把管道插进加热的套管里面,不需要进行旋转,使得它形成一个凹凸的形状。然后进行冷却就可以了,这样它们就牢牢的黏在一起了。
  (六)关于试压。管道如果安装完毕一定要记得对安装好的阀门和管道进行全方位的检查,在检查全部都符合规定之后,记得要把试压配件拆掉,用临时的短管进行替换,记得从高处进行放气在低处进行的放水,与此同时要把开口进行全面的密封。
(七)关于交工验收。建筑的给排水管理是非常复杂的,就以高层建筑为例,它的所有的管道的型号和规格种类繁多,并且还不能缺少各种各样的给水和消防的设备,因此为了使所有被运用的材料的质量得到保障,使得它的设备的安全性得到提高,我们就需要对全部的管材和设备进行大规模的,统一的购买,以此来保障所有设备和材料的质量和安全统一。
二、建筑工程给排水施工技术要点的探讨和研究
  (一)关于管道的管理。
  1.在对管材的采购过程中,要进行仔细的检查和严格的控制。对于采购的各种各样、各个批次的管材都要记录在案,有了记录那么在管子出现问题时就能够及时的进行更换。
  2.在管道安装完毕之后,管道的安装人员要积极的与其他的工作人员进行交流,对于交叉处的管道的位置要进行表明,防止造成损坏,并且要进行定期的检查,对于损坏的管道要及时的进行修护;对相关的技术人员进行培训,增强他们的专业技能。
  3.管道的四周如果有孔洞填塞一般都是由施工排水的部门自行进行处理,而不是有土建的施工单位来进行处理,这就使得施工的质量没有了保障,并且再出现了问题 后双方又没有办法说明应当由谁来承担责任,所以在施工的时候,施工的各个工种单位要明确自己的责任。
  (二)关于安装给水支管的 管理。暗装和明装是给水支管的两种安装形式。暗装就是把管道掩埋于墙上或者是地上用水泥砂浆进行掩盖。这样的安装方式满足了人们对于审美的要求,可是在检修的过程中,它的困难程度也是可想而知的,所以在还没有对其进行装修的建筑,这种暗装是很少会被用到的。 而所谓的明装就是在前面上进行铺设的安装,一般由管卡或支架对它进行固定,且在对它进行接口的时候不要忽视了它的严密性。
  (三)对于预留孔洞的 管理。所谓的预留孔洞,就是指为以后可能要开的洞孔做好准备,预先留好位置,避免需要使用时再去开洞。可是在管道从建筑物的梁上穿过到地下室外墙的时候,光是有预留孔洞是不行的,还应考虑到管道的渗漏问题,因此在预留孔洞的同时,我们还要对管套进行预埋。
结束语:
  在给排水的施工过程中,有关方一定要进行严格的施工和把关,用先进的施工技术来对施工的质量进行保障,给排水是建筑工程施工的一个重要的构成部分,要想建筑施工能够得到保障,给排水施工就是重要前提,应提高重视。
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
住宅给排水管道噪声污染防治办法的探讨
前言   随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求越来越高,不再仅限于使用寿命的长短,对于给排水管道中的噪声也非常重视。因此,我们在住宅给排水施工设计中不仅要考虑管道的使用寿命,更要处理好管道中的噪声问题。 一、给排水噪声产生原因 1.零件设备和机械设备所产生的噪声   零件设备噪声是因为零件设备的安装不当,闸门.水龙头配件的松动等原因引起振动所产生的噪声。常见的有冲击噪声和振动噪声两种。冲击噪声指是是流速过大的水流通过松动的配件时,因为紊流作用和绕流旋涡使配件振动而产生的噪声,振动噪声指的是自闭冲洗阀关闭的时候,水击引起阀体振动而引起的噪声。
