施工图预算编制是工程造价管理人员的基本技术能力,能否正确地把握施工图预算编制程序及其中的步骤要点是工作中的重点和难点。电气工程施工图预算编制的程序与其他工程并无明显的区别,但在具体步骤中的技术要点有其自身的特点。本文拟在分析电气工程施工图预算编制中的技术要点,希望能通过笔者多年的工作总结和思考,引同行以共鸣或启示。
通常施工图预算编制包括准备阶段、编制阶段和复核整理阶段,本文仅以编制阶段的具体步骤展开阐述。
1 根据系统组成列项
列项是指根据施工图纸及有关施工方案,按照一定的分部顺序,列出单位工程施工图预算的分项工程项目名称。为避免“重项、漏项”,必须讲究编制预算列项的顺序。
作为电气工程预算编制中的列项工作,如以系统的组成为顺序进行,可有效地理清思路,再结合施工图的识读和定额项目的熟悉,可以比较快速地完成列项工作。一般情况下,安装工程往往可以划分为三大系统:来源控制系统、管线连接系统、设备使用系统。按照这一思路,来确定预算的分部顺序和分项工程项目,逐一列出项目,可以有效地避免列项的重复或遗漏。
2 根据计算规则计量
计量就是计算工程量,即按规定的工程量计算规则,计算所列出的各分项工程的工程量。当全部计算完工程量后,要对项目和工程量进行整理,即合并同类项和按序排列,为套用定额方便打下基础。
一般来讲,工程量计算是预算编制中工作量最大的,也是难点所在;而且,虽然计算书并非是预算书的组成部分,但计算的底稿也要表达清楚,还要力求简洁,便于查阅。
工程量以自然计量单位(台、套、组、个……)或物理计量单位(m、m2、m3、kg……)表示。预算定额中往往还采用扩大计量单位,即定额单位,如10套、10个、10m或100m、10m2或100m2、10m3或100m3、100kg等。
总之“规则一致、单位一致”是正确计算工程量的前提条件。“规则一致”即指按照预算定额规定的工程量计算规则进行计算,在计算前看清并理解定额每章前的工程量计算规则;“单位一致”则是指计算出的结果要与此分项工程的定额单位一致(实际上,计量单位的规定是计算规则的一部分,为了强调这里单独说明一下)。一般情况下我们在图纸上计量的单位与定额单位是一致的,如管、线在图中计量是以米为单位,灯具、插座等是以实物的“套”、“个”等为单位;但有些也可能与定额单位并不一致,这时就需要把计量出的单位进行换算(相同的换算还出现在未计价材和材差的计取)。
3 根据定额规定套价
套价,就是为已经计算出来的各分项工程的工程量,套用预算定额单价。要求正确套用预算定额基价和人工费、机械费单价,目的是得出该单位工程的直接工程费合计,以及其中的人工费、机械费合计。因为按照现行我区费用定额规定,工料单价法下人工费和机械费的合计是取费的基数。
套价必须讲究“内容一致、单位一致”的原则。当施工图纸的设计要求与预算定额的工作内容相一致时,可以直接套用预算定额;大多数分项工程项目可以直接套用预算定额。当施工图纸的设计要求与预算定额的工作内容不完全一致时,要进行预算定额单价换算;换算类型通常有系数换算、材料换算等。定额换算的基本思路是:根据选定的预算定额基价,按规定换入增加的费用,减去扣除的费用。也可以用式子表达为:换算价=基价+换入费用-换出费用=基价+(采用材料单价-定额材料单价)×材料消耗量或换算价=基价×换算系数
4 根据费用定额取费
取费,就是在套用预算定额单价计算出来单位工程定额直接费与人工费以后,按照现行的费用定额规定的方法计取措施项目费、间接费、利润与税金。由于各地费用定额不同,具体费用计算方法和费率都有一定的差异,但取费的关键问题主要集中在费用的计算程序,各项费用的计算方法及相关费率和工程类别的判别。
在具体地费用计算过程中,只要根据各地的费用定额相关规定,把以上三个问题解决好就可以了。
5 根据地方材料价格信息调差
调差,就是在套用预算定额单价计算得出定额直接费及综合取费以后,须按照各地区建设工程造价管理部门定期发布的建设工程造价动态信息,调整工程预(结)算造价。
在预算编制过程中通常所进行的材差调整实际上是调差的一种,但它是最常见也是很主要的一种。其计取的方法一般是根据工程量和定额规定的损耗率加计损耗后的材料消耗量乘以材料价差(信息价减去定额中该种材料的价格)。当然除了材差调整外,也会有根据造价动态信息文件进行人工、机械费调整的情况。
总的来说,编制预算讲究“内容一致、规则一致、单位一致” 的原则。即预算所列出的各分项工程项目,必须是施工图设计做法和预算定额项目工作内容相一致的,避免“重项、漏项”;计算各分项工程的工程量,必须与预算定额规定的工程量计算规则相一致,避免“多算、少算”;所列出的各分项工程的工程量计量单位,必须与预算定额项目的计量单位相一致,避免“错算、乱算”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
