土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈朝林酒店智能照明控制设计
谈朝林酒店智能照明控制设计
发布于:2015-08-03 12:55:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
朝林酒店位于北京市亦庄开发区,总建筑面积超过45,000m2,地上9层,地下两层,楼高40m,是由北京朝林集团投资兴建,集客房、餐饮、娱乐、休闲、购物于一体的五星级酒店。
酒店的照明控制系统选自广州市某智能调光控制系统,该系统具有智能化、网络化、人性化等特点,将科学的管理思想与先进的管理手段相结合,帮助酒店各级管理人员和服务人员,对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理由经验管理真正进入到科学管理。
该酒店智能调光控系统是在多年从事酒店调光控制产品设计生产基础上,总结用户需求,跟踪国内外最新技术,面向五星级酒店而设计开发的新一代控制系统。该系统全面兼容国际标准TCP/IP协议和以太网技术,不需要单独布线,可以直接在酒店已有宽带网络综合布线上实现对酒店客房状态与信息进行监控和管理的功能。整个系统包括计算机网络通信管理软件和智能客房控制硬件系统设备两部分,采用成熟的以太网TCP/IP通信协议和大型SQL Server(客户/服务器模式)数据库,保证了整个系统的稳定性和可靠性,克服了目前国内其它公司普遍采用的上一代酒店调光控制系统RS-485总线联网方法速度慢、可靠性较差以及多种网络布线复杂、重复建设等各种问题。
酒店调光智能控制系统实行人性化设计,可以灵活地配置功能模块,面对复杂的灯光场景,只要进行量身定做式的配置,便能满足酒店的任何需求。该酒店智能调光控制系统采用领先的电子技术和优质原材料,全面顾及系统的稳定性、安全性、可靠性及扩张性,为酒店降低了能源消耗及人力成本,充分地体现了酒店“人性化”、“智能化”、“绿色化”的管理新风尚。
朝林酒店作为大量使用灯光的建筑,对于智能照明的需求具有以下特点:
控制区域类型较多,一层大堂,一层大堂吧,一层大堂接待及走廊和电梯厅,大堂吧卫生间;二层西餐厅、二层咖啡厅,二层全日餐厅、二层走廊和电梯厅;3~9层客房、走廊等都需要列入控制范围。灯光耗能量大,因此对于照明节能的要求较高,效果要求显著。
(1)人流量和照明量存在线性比例关系,人流量越多,需要打开的光源越多;
(2)顾客对于灯光有较高的指标要求,在不同的区域、不同的场合来设置不同的场景。
该设计针对该项目及在其它酒店项目实施中的实际经验,对于项目各控制区域需要用到的控制手段分析如上表所示。
1 设计目的
该系统按照中国酒店管理的目标模式,结合国际先进的管理思想,总结用户需求,应用现代最新信息技术,面向星级酒店而设计,在协助管理者保证服务质量同时,最大限度地降低能耗,实现节能/智能控制,提高服务质量及高工作效率,并有效降低运营费用。
(1)一层大堂照明
酒店大堂是客人进入朝林酒店的必经之路,是光临朝林酒店的第一感觉,酒店灯具的选用和灯光布置不只是为了大堂照明的需要,更应考虑照明的气氛及照明与建筑装潢的协调。作为一个酒店的大堂应该最大限度地为客人提供一个舒适、优雅、端庄的光环境。
大堂也有很多公共区域的照明,此区域的照明最能体现智能照明的节能特点,在没用到智能照明时,当偏厅无人经过时灯还依然亮着,这就大大浪费了电能,而智能照明系统则可以有效地进行管理。因此,采用时钟控制及照度传感器控制。设计者还可以根据外界自然光来控制靠 口的回路照明,当天气阴沉或夜幕降临及照度不足时,系统打开对应照明回路,使室内保持最佳的亮度。
同时在大堂服务台处配置控制面板或者液晶触摸屏,可根据需要手动控制就地灯具的开关。通过回路搭配方式对走道照明设置为白天模式、迎宾模式、清扫模式及夜晚模式等,同时根据实际使用用途设置为一般模式、省电模式和全开模式。在主控室做集中管理与监控,既达到节省电能又可以达到最佳的控制效果。使大堂实现真正的智能化管理,整个大堂的灯光由系统自动管理,系统根据大堂运行时间自动调整灯光效果。
朝林大酒店大堂的场景控制模式如图1所示。
每天下榻酒店的人流量比较多也比较散,因此可以分时段打开大堂灯光,白天打开一定量的照明,只需大堂内光线明朗,夜晚更换另一种模式打开所有照明,突显酒店大堂的富丽堂皇。
全开模式:(全部100%亮度)清晨人流量比较少,因此没必要打开所有的照明回路,可以采用节电模式。
节电模式:(大吊灯100%的亮度, 射灯50%的亮度)。
子夜模式:(全部30%的亮度)子夜时分几乎很少有人出入,可以关闭部分回路或对部分回路进行调光。
其它模式(一个控制面板能预设7种场景模式)。
(2)西餐厅照明
西餐厅采用多种可调光源,通过智能调光始终保持最柔和最优雅的灯光环境。
在厅内服务台处安装可编程控制面板,可分别预设4种或8种灯光场景,让灯光任意组合,服务人员可通过可编程控制面板方便地选择或改变灯光的场景,如中餐、晚餐、浪漫晚餐、节日聚会等。
(3)多功能厅
在多功能厅的控制室内或入口处配置一个彩色触摸屏,触摸屏直接与局域网相连接(如图2所示)。
多功能厅主席台灯光以筒灯和投光灯为主:听众席照明以吊顶灯槽、筒灯和立柱壁灯为主。其中主席台可增加舞台灯光以满足演出的需求,其控制由舞台灯光、音响专业设备控制。多功能厅可根据其使用功能不同设立多种模式。
报告模式应以突出发言人的形象为主,主席台筒灯亮度在70%~100%之间,透光灯适当开启,以不影响发言人感觉为原则;听众席以筒灯(亮度50%)为主,方便与会人员记录,同时壁灯全部开启。
主席台留讲解人所在位置筒灯亮度在50%;听众席以筒灯由前排至后逐渐增亮,壁灯全部开启。投影模式时可增加对投影仪的红外控制。
研讨模式:所有灯光全部开启,亮度90%~100%.
入场模式:听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启亮度100%,主席台筒灯亮度50%.
退场模式:听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启亮度100%.
备场模式:主席台筒灯与听众席筒灯亮度均在70%.以上所有模式场景变换,均设置淡入淡出时间1~100s,保持场景切换不影响会议进程和视觉效果。
为方便工作人员平时进出该场所,在多功能厅外设置智能控制面板,当需要进入时只需点击进入场景,室内自动打开部分灯光,满足可视效果;当清场结束,关门后,只需点击清场场景,即可关闭。
(4)公共区域(走道、电梯厅、卫生间)
走廊和卫生间在朝林酒店是必不可少的,在朝林酒店走廊和电梯厅区域的照明是最能体现智能照明的节能特点,没用到智能照明时当走道没有人经过的时候而灯还依然亮着,这就大大浪费了电能。用智能照明系统可以有效地进行管理。
走廊采用自动照明控制,正常工作时间全开,非工作时间改为减光照明,节假日无人时可以只亮少量灯。各入口处有手动控制开关,可根据需要手动控制就地灯具的开关;还可以采用定时控制,分时段进行定时。白天可以根据外界自然光来控制靠窗口的回路照明,晚上系统自动开启红外传感器,实现人来灯亮人走灯灭的节能效果。
朝林酒店公共走道采用的是定时控制和红外感应控制方式。在白天,采用定时控制,晚上启动红外移动控制方式,人来开灯,人离开后灯延时关闭。
图3是朝林酒店办公区的公共走道控制示意图,设计者在走道的四个方向都安装了红外传感器,有人上来时,触发 探头时将自动开启该区域照明,当没人去触发探头时走道照明会自动关闭,这样不但节约能源还能引导客人按着亮灯的方向来到电梯间,起到引导方向的功能。同时在主要的出入口处配置控制面板,可根据需要手动控制就地灯具的开关。
白天控制模式如下:
  每天的8:30~9:30和17:00~17:30是营业的高峰期,因此需要打开走廊所有回路。
  全开模式(所有回路全开)
  在每天9:30~12:00和14:00~17:00的时间段里,人流量比较少,因此只需要打开走廊一半的照明回路即可保证正常照明。
  半开模式:(打开一半回路,隔灯开)。
2 结束语
综上所述,建筑照明系统早已进入智能控制时代,人们在享受智能化控制带来的便利的同时,也越来越注重节能,因而对于占酒店电能消耗约1/3的照明系统,具有很大的节能空间。笔者通过此次的工程实施,对酒店的照明控制有了一个深入的研究,提出适合酒店照明控制方案。通过合理的照明控制,提供舒适的照明环境,达到很好的节能效果,为酒店管理方节省了大量资金。
全部回复(7 )
  • co1477377825488
    谢谢楼主的分享
    2017-01-18 10:16:18
  • redredrain
    redredrain 板凳
    楼主上点设计图纸!
    2016-08-18 16:13:18
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
会展场区采用LED照明结合无线智能控制
随着城市化的进程发展,各城市需新建会展中心,作为商贸的一个大的交易平台,现新建的会展中心除作为城市的公共建筑,也是标志性建筑之一,随着时代的发展,对会展中心室外照明控制的要求自动化亮化工程需求也更大,现在再采用那些传统的手控、钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。会展中心道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。
