土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数字高清多媒体系统在会议室群的应用
数字高清多媒体系统在会议室群的应用
发布于:2015-08-03 11:55:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 概述
力帆乘用车办公楼项目位于重庆北部新区鸳鸯片区,地上六层总建筑面积1.27万平方米,是该乘用车公司集办公、财务结算、决策会商等多种用途于一体的办公大楼。该项目首次将多媒体资源池的概念应用到商业建筑会议系统中,数字高清多媒体系统这种独特的架构,使得建筑内所有会议室既能共享部分设备资源,又将各分离的会议音视频形成一个整体结构,实现楼内无延时的高质量联席会议的召开。
2 数字高清多媒体系统
2.1 工程现状
如今商业建筑内会议室的输入输出设备,例如常用的笔记本电脑、投影仪、拼接屏等,早已支持并使用高清标准接口;还有诸如高清播控器、蓝光碟机和视频会议主机等多媒体设备,也都支持HDMI和Displayport等数字标准。传统的模拟 矩阵系统不能兼容以上数字标准,即使系统采用适配器或转换设备,同样无法真正让使用者体验到数字技术带来的高性能音视频质量。此外各会议室多媒体设备基本无法进行共享,通常的做法是为每个会议室配置相同的输入和输出设备,设备利用率低下。
2.2 系统架构及特点
针对以上现状,设计一套会议室群数字高清多媒体系统,将整个大楼的会议室音视频设备有机结合起来,既解决单个会议室内部高清媒体资源的切换和传输问题,又能将大楼所有会议室的输入源作为一种共享资源,形成多媒体资源池,使会议设备和会议信息得以高效的传输和利用。
该系统的传输部分采用了美国公司的DM矩阵和 传输设备,这套设备最大的特点是能将会议输入端和输出端的所有音视频和控制信号通过一条线缆(超五类网线或多模光纤)进行传输,这样在大量节约布线成本的同时,还能解决现目前因高清信号传输距离过短而增加中间设备造成系统稳定性下降等一系列问题。可传输的信号类型如表所示。
从该办公大楼会议室分布的实际情况出发,大楼一层设有一个多功能厅会议室,三~五层每层设有一个大会议室,六层设有一个领导会议室。除多功能厅外,在每个会议室配置一套小型DM矩阵,可进行独立的会议音视频切换控制;而在多功能厅配置一套大型DM矩阵,与其余会议室通过传输设备进行物理连接。这种系统架构使得每个会议室的音视频信息都可以在多功能厅进行汇集和任意的切换转发,多功能厅实际形成了整个大楼会议音视频的资源池。系统架构如下图所示。
资源池的建立,既节约设备的投入,又让设备拥有高效的利用率。例如每个会议室都有召开远程视频会议的需求,若为每个会议室都配置视频会议主机,必然由于设备闲置而造成浪费,因为通常不会出现各会议室在同一时间同时召开视频会议的情况。基于DM架构的这套系统,视频会议主机作为一种共享设备设于资源池,可以满足不同会议室不同时间召开视频会议需求,又让设备得到高效的利用。
3 与智能中控系统的结合
共享设备和音视频的分配,若通过人工手动来控制或切换,必然增加工作的繁琐度以致增加出错的可能性,因此将会议集中控制系统应用其中,可以将各种操控复杂的专业设备及相关的周边环境设备等通过合理的配置及编程控制达到轻松的智能化、一键化、人性化控制。中控系统通过触摸屏,对会议室内的投影机、拼接屏、电动投影幕、电动 帘、照明采光,以及机柜内的DM矩阵、系统电源、视频会议主机、播放器等设备进行集中控制操作。
4 结束语
基于DM矩阵的数字高清多媒体系统,彻底打破了传统会议系统独立运行的模式,资源池的建立和单线架构的应用,将大楼内各会议室的音视频多媒体集成在一起,不仅易于使用,且因所需线缆更少而有效地降低成本。正因为具有单线架构等诸多亮点,使得该系统不仅在本新建工程中得到用户的首肯,一些改扩建工程也能方便的利用现有线缆实现从模拟到数字的升级过渡,因此有着广阔的应用前景。
建筑智能化
12.4 万条内容 · 366 人订阅
智能建筑通信网络系统工程安装施工程序与项目管理
安装工程的基本程序。智能建筑通信网络系统安装工程施工的全过程通常可分为四个阶段进行:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。有些单位将此分为三个阶段,即把单体检查试验列入施工阶段,而把系统调试开通纳入竣工验收阶段。分成四个阶段是以施工单位为主体出发的,施工准备与施工过程必是一家或是几家施工单位联合体,而调试开通系统往往以设备厂商或集成工程承包商参与或为主体进行的,竣工验收则由建设单位、工程质量监督部门和有关政府专业管理部门审查、验收。
