土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能建筑通信网络系统工程安装施工程序与项目管理
发布于:2015-08-03 10:38:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
安装工程的基本程序。智能建筑通信网络系统安装工程施工的全过程通常可分为四个阶段进行:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。有些单位将此分为三个阶段,即把单体检查试验列入施工阶段,而把系统调试开通纳入竣工验收阶段。分成四个阶段是以施工单位为主体出发的,施工准备与施工过程必是一家或是几家施工单位联合体,而调试开通系统往往以设备厂商或集成工程承包商参与或为主体进行的,竣工验收则由建设单位、工程质量监督部门和有关政府专业管理部门审查、验收。
施工准备通常包括:技术准备,施工现场准备,物资、机具、劳动力准备,此外也有思想工作的准备等。
1 施工准备
1.1 学习和掌握有关的规范和标准
通信网络工程的施工,应严格遵守相关的安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。
国家颁发的施工及验收规范主要有:
《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000);
《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T 16-92);
《工业企业共同天线电视系统设计规范》(GBJ 120-88)
《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分布系统》(GB 6516-86);
《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统设备和部件》(GB 11318-89);
《有线电视系统工程技术规范》(GB 50200-94);
《通信光缆的一般要求》(GB/T 7427-87);
《工业企业通信设计规范》(GBJ 42-81);
《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)。
还有一些相关标准和规范为:
《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72-95);
《有线电视广播系统技术规范》(GY/T 06-92);
《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-568A);
《商用建筑通信通道标准》(EIA/TIA-569);
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(修订本CECS 72-97);
《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》CECS 89-97);
《建筑物 电气设备选择和布线系统安装》国家标准(IEC-364-5-52);
《国际标准化组织的布线标准》(ISO/IEC/IS 1180);
《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》(YD/T 2008-1993);
地方标准可以参照的有《智能建筑设计标准》(DBJ 08-47-95)以及江苏、四川等地有关智能建筑标准。
此外,还有若干更专业的标准与规范。由于近年来通信行业与智能建筑行业发展很快,国家及有关部门也在陆续发布新的标准与规范,应特别注意这些标准与规范的最新版本及修订情况。
1.2 熟悉和审查图纸
熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容及技术条件,会审图纸,核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业间的配合关系。
以广播和电视系统为例简述如下:
广播系统施工平面图上应标出喇叭或音箱的具体位置,线路走向应绘制清楚。
电视系统施工平面图,一般应描绘土建专业的顶层建筑平面图,以确定卫星接收天线的安装位置。天线基座座落在建筑物的构造柱上。前端箱在施工平面图上应标清楚布设的位置,同时应考虑与交流电源配电箱保持0.5m以上的距离。电视系统的管线敷设应避免与强电线路交叉或近距离平行敷设,同时应沿最短路径配线,也需列出电视信号电平分配一览表。
其它系统施工图均有上述要求。施工图中要清楚地绘制出有关线槽、桥架的规格尺寸、安装工艺要求、设备的平面布置,并应标出有关尺寸、设备、管线编号、型号规格、说明安装方式等。施工平面图上还应注明预留管线、孔洞的平面布置,开口尺寸以及标高等。
在图纸会审前,施工单位负责施工的专业技术人员应预先认真阅读、熟悉图纸的内容和要求。把疑难问题整理出来,把图纸中存在的问题等记录下来,在图纸会审和设计交底时逐项解决。
图纸会审,应由工程总承包方组织建设单位、设计单位、设备供应商、施工安装承包单位,有步骤地进行,并按照工程的性质、图纸内容等分别组织会审工作。会审结果应形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。
1.3 系统施工工期的时间表
在工程合约一旦签定以后,应立即由建设方组织各系统设备供应商、机电设备供应商、工程安装承包商进行工程施工界面的协调和确认,从而形成工程进度时间表。该时间表主要时间段内容包括:系统施工图的确认或二次深化设计、设备选购、管线施工、设备安装前单体(进货)验收、设备安装、系统调试开通、系统竣工验收和培训等。同时,工程施工界面协调和确认应形成纪要或界面协调文件。
1.4 技术交底
设计单位与工程安装承包商之间的技术交底的目的在于以下两方面:一是为了明确所有承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织地有效率地、有质量地完成任务,工程项目经理可以进一步帮助工人理解消化图纸。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配备的工机具等作详细的说明,使责任明确,各负其责。
有些大型企业施工的技术交底也是分级进行、分级管理,由施工企业(包括总分包)各工种专业技术负责人逐级进行交底,但最关键的是施工技术员一级交底,实际上是专业性的技术交底,是技术交底工作中的关键环节,是把上级对有关工程施工的技术要求落实到实际工程项目上的重要步骤,既要交待技术要求又要说明实际操作的过程。
技术交底的方式有书面技术交底、会议交底、设计交底、施工组织设计交底、分部(分项)工程施工技术交底和口头交底几种不同的交底方式,可根据工程的实际情况,因地制宜地参考选用。技术交底编写遵循针对性、可行性、完整性、及时性和科学性原则,并做好交底记录装入竣工技术档案中。
1.5 安装工程施工预算
建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制而成,可分为设计概算、施工图预算、设计预算及电气工程概算四种。
目前,通常采用电气工程概算作为工程结算和投资控制的手段,而预算仅作为施工企业内部管理用。概算定额是以主代次,子项目少,概括性强,比较容易接近实际工程的用量。工程总承包适用概算定额,定额价格中包含有不可预见费的成分。
1.6 施工组织设计
施工组织设计按编制的对象和范围不同,一般可分为施工组织总设计、施工组织设计和施工方案三类。
施工组织总设计是以大、中型等群体工程建设项目为对象,其内容比较概括。
施工组织设计是在施工组织总设计指导下,以一个单项工程为对象,在施工图纸到达后编制的,内容较施工组织总设计详细具体。
施工方案是以单位工程中的一个分部工程或分项工程或一个专业工程为编制对象,内容比施工组织设计更为具体而简明扼要。
2 施工阶段
在施工阶段特别需要注意与土建及其它工程的配合,因为通信网络工程仅是整个建筑系统工程中的一部分。
(1)系统预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合
土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。条件许可时,应将接地工程施工完毕。接地线穿墙孔一般可取120mmx60mm,高度以施工时开挖地面深度而定,一般可使孔正好位于室内素土层面层处,这样接地线的室内部分也可敷设在土层中,从而降低了接地电阻。引入室内的接地母线孔,则至少应位于室外地坪200mm以下。
在土建初期的地下层工程中,牵涉到系统线槽孔洞的预留和消防、保安系统线管的预埋,因此在建筑物地下部分的“挖坑”阶段,通信网络工程系统承包商应配合设计院做建筑物地下层、裙楼部分的孔洞预留和线管预埋的施工图设计,以确保土建工程如期进行。
地坪内配管的过墙孔尺寸应根据线管外径、根数和埋设部位来决定。通过墙孔处转角引上的管路,孔的直径必须加大至管外径的6倍以上,以满足管道弯曲半径一般不得小于管径6倍的要求。电缆过墙入室时,一般可在室外地坪下800mm左右处预留240mm×240mm的孔,待以后敷设电缆时,再用水泥浆固定保护管。
在内线工程中,经常采用暗管配线敷设,有时穿线管未能预先备齐,则需要土建在墙体上留槽。为了保护设备,也要预留孔洞,大量盒、箱安装须在土建粉刷或装修时才能进行。
在室内地面向上0.3m处安装电话机暗装出线盒;0.5m处安装电话壁龛;1.5m处安装共用天线户内出线盒。接线盒在现浇墙内的固定可采用螺钉、弓形支撑板或铁拉手固定。吊顶上安装暗装接线箱、壁龛,有时需要预埋件或预埋木砖。
预制梁柱结构的施工在预制厂中进行,其中比较规则的预制件上可在预制厂埋入电气管道和预埋钢板;对于不便安装的管线的预埋件,可以预埋钢板或木砖,也可预留φ10-14mm的钢筋头,以备以后敷设线路和安装电气设备时用。在浇制混凝土前装好管道和固定件。
预制楼板安装时,要配合安排好楼板的排列次序,合理选择安装接线盒位置,要使接线盒布置对称,成排安装。当楼板上面几根电线管交叉时,应设法绕开叠加处,以免影响土建地坪制作。线管在楼板缝中暗配,可不用接线盒,而直接将管子伸下。
混凝土地面浇制前,必须将地面中的管子全部安放好;敷设好室内的接地线;安装好各箱体的基础型钢,预埋好设备固定地脚螺栓。浇制混凝土时,安装人员应在现场配合护理,以免电气管道损坏、脱落和移位。
在屋面施工中,如有共用天线避雷装置,要在预制或现浇的檐口或女儿墙顶部预埋避雷线支持件,一般用φ8mm圆钢制作,每隔0.8m设置一个,最后与避雷母线焊接。
在现场浇制混凝土前将管子和接线盒等固定在相应的位置上,当管子或接线盒与钢筋拨开,待安装好管子或接线盒后再将拨开的钢筋作适当调整就位,或增绑一些附加钢筋。若敷设的是硬质塑料管,尤其要注意防止管道损坏或因振捣而断裂。拆除模板后要及时检查,如有缺陷,要趁混凝土强度不高时进行清理和剔凿处理。另一种配合方法是在混凝土构件上预留线槽,然后在线槽中配管,并在墙面粉刷时填平沟槽。
预制构件中的管线需和现浇构件中的管线连接时,先在预制构件的接合部位上预埋长方形接线盒,然后将现浇构件中的线管伸入接线盒中,并在浇注混凝土前,先将接合处用水泥砂浆填好。另一种方法是在预制件上安装普通接线盒,并预留一短空槽,然后使现浇构件中的管线通过预留槽进入接线盒。
混凝土预制构件之间接合处的管线,常用方法是预制构件各自安装接线盒和预留小槽,然后在构件接合好后,在相互对齐的小槽中安装连接管子,并用砂浆填满小槽。
混凝土滑模施工实质上是连续的现场浇制混凝土,安装时要提前将管子弯好、锯好,将各种预埋件尺寸确定准确,随着浇注高度的增加,逐段配合施工。
(2)线槽架的施工与土建工程的配合
通信网络系统线槽架的安装施工,应在土建工程基本结束以后,并与其它管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间(约15个工作日),但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
(3)管线施工与装饰工程的配合
在吊顶内敷设管线与装饰工程必须配合进行,装修好主龙骨后,可在主龙骨上配制管线,钢管应卡固在龙骨上,按最近直线距离敷设,在吊顶上面安装接线盒,接线盒不能高出吊顶平面,钢管配好后,应将电缆电线穿入,做好吊顶上面的工作,再由装修人员安装次龙骨和上面板,这时要配合装修在吊顶面板上开孔,留出接线盒,开孔的面积应小于接线盒口面。另一种做法是先将管子配好,将引线钢丝打入管子,待吊顶安装完毕后,再穿线接线和安装设备。当配管的位置与接线盒位置不能准确对应时,可以采用金属波纹管(蛇皮管)在吊顶内作软接续,将导线引至设备安装位置。
在轻型复合墙或轻型壁板中配管,先要测量好接线盒的准确位置,计划好管子走向,与装修人员配合挖孔挖洞。
总之,所用系统的配线和穿线工作,在土建工程完全结束后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免在装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。
(4)各控制室布置与装饰工程配合
各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步。例如在智能建筑管理系统中央监控室基本装饰完毕前,应将中央监控台、电视墙、模拟屏定位。
上述四个阶段都是通信网络系统施工与土建工程、装饰工程在时间进度上配合的主要程序。
3 调试开通阶段
由于通信网络系统种类较多,且性能指标和功能特点差异很大,因此,一般先进行单体设备或部件调试,而后进行局部或区域调试,最后再完成整体系统联调。
4 竣工验收阶段
通信网络系统工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三个步骤进行。
(1)隐蔽工程验收
安装工程中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真办理好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。
(2)分项工程验收
在某阶段性工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。如:卫星电视接收系统由广播电视部门验收。
(3)竣工验收
工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,应由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决。
5 安装施工项目管理
通信网络工程安装施工项目管理是施工单位工作的重要环节。按照ISO 9001的工程质量规范要求,包括很多方面,其中较为突出的是施工管理、技术管理和质量管理。
5.1 施工管理
工程施工是一种综合性很强的管理工作,关键在于它的协调和组织的作用,也包含其它专业的管理内容,其主要内容如下:
(1)施工的进度管理
施工进度管理决定着整个施工期间施工人员组织、设备的供应,以及弱电工程与土建工程、装修工程的配合时机,通常必须通过建立工程进度表的方式来进行检查和管理。弱电施工进度表是建立于施工顺序的基础上,其施工顺序主要包括以下几个阶段,即施工安装图设计(深化二次设计)、管线施工、设备(进货)验收、设备安装、调试、初开通和验收。
(2)施工界面管理
施工界面管理的中心内容是系统工程施工、机电设备安装工程施工和装修工程施工在其工程施工内容界面上的划分和协调,应及时解决各工程在施工过程中的各种矛盾,调节施工中各个薄弱环节。一般通过每旬或每月的工程调度会的方式来进行管理,建立文件报告制度,以书面方式进行记录、修改以及协调措施的实施等。
(3)施工的组织管理
合理安排整个施工期间的工程管理人员、技术人员、安装工人和调试工程师的人数和这些人员进场时间,避免造成不必要的劳动力浪费,增加人工成本。这种管理需要与施工进度管理密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,保质保量地按时完成这个阶段的施工任务。
5.2 工程技术管理
工程技术管理贯穿整个工程施工的全过程,执行和贯彻国家、行业的技术标准和规范,严格按照系统工程设计的要求,在设备提供、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等各方面进行技术监督和行之有效的管理。
(1)技术标准和规范管理
在系统工程中所涉及到的国家或行业标准和规范很多,包括有线电视系统、通信系统、室内布线、监控中心、综合布线系统等。
因此,要在系统设计、设备提供和安装等环节上认真检查,对照有关的标准和规范,使整个管理处于受控状态。
(2)安装工艺管理
通信网络系统工程是一个技术性、工艺性都很强的工作,要做好整个工程的技术管理,主要要抓住各个施工阶段安装设备的技术条件和安装工艺的技术要求。现场工程技术人员要严格把关,凡是遇到与规范和设计文件不相符的情况或施工过程中做了现场修改的内容,都要记录在案,为最后的系统整体调试和开通,建立技术管理档案提供依据和数据。
(3)技术文件管理
工程技术文件是工程各阶段实施的共同依据。这些文件主要包括各子系统的施工图纸、设计说明,以及相关的技术标准、产品说明书、各系统的调试大纲、验收规范、弱电集成系统的功能要求及验收的标准等,这些技术文件都要进行系统的科学管理,为了能够及时向工程管理人员提供上述完整、正确的技术文件,必须建立技术文件收发、复制、修改、审批归档、保管、借用和保密等一系列的规章制度,实施有效科学的管理。
设计图纸虽然经过图纸会审,但在施工过程中,仍有可能发现设计图纸上的差错或与实际情况不符的地方;或者由于条件、材料的规格、品种、质量不能完全满足设计要求,需要进行修改设计或代换材料;或者在使用功能上有某些变动,设计标准上有所提高或降低以及职工提出的合理化建议,需要补充或修改设计图纸时,就必须进行工程变更。
工程变更会带来一系列的问题,如返工损失、停工窝工、材料准备、设备供应、施工机具、工期拖延以及预算变更、工程决算等。无论建设单位、设计单位和施工单位人员在现场“边说边改、边看边干,改无根据,干无记载”的现象应该杜绝。
工程变更难以避免,但必须严格地执行技术核定制度。所谓技术核定,就是如果需要进行设计变更时,必须经过有关部门的充分协调,在技术上、经济上、质量上、使用功能上、结构强度上进行全面考虑和技术复核,然后再写成技术核定单,经设计、建设单位和施工单位三方有关人员签署认可后,与设计图纸具有同等效力,是指导施工依据。未经设计单位签署的核定单无效。
施工单位提出的问题,必须经过建设、设计单位核定签署后,才能作为施工的依据。由于设计单位提出设计变更图纸或通知书,施工单位根据施工准备和进展情况,提出是否接受的意见。
图纸变更通知书和技术核定单的份数,应与发给施工单位图纸的份数相同。施工单位收到技术核定后,应及时下发给有关人员,并以此作为工程交工验收和工程竣工决算的依据。如果由于建设单位、设计单位提出的工程变更,造成返工、材料浪费等情况,应由施工单位向建设单位办理现场经济签证手续,核对造成的经济损失。双方签字认可后,将经济签证记录交给预算人员,作为工程竣工决算时的原始依据资料。
工程变更文件是技术文件管理的重要组成部分,也是工程技术管理乃至整体工程管理的容易忽视和疏漏的薄弱环节,必须十分重视,加强管理的力度。5.3 质量管理
工程质量管理是建筑弱电工程单位各项工程的综合反映,执行ISO 9001系统工程质量体系,要贯穿通信网络系统的整个工程实施过程之中,要确实抓好以下的质量环节:
(1)施工图的规范化和制图的质量标准;
(2)管线施工的质量检查和监督;
(3)配线规格的审查和质量要求;
(4)配线施工的质量检查和监督;
(5)现场设备或前端设备的质量检查和监督;
(6)主控设备的质量检查和监督;
(7)调试方案的审核和实施及质量监督;
(8)系统运行时的参数统计和质量分析;
(9)系统验收的步骤和方法;
(10)系统验收的质量标准;
(11)系统操作与运行管理的规范要求;
(12)系统的保养和维修的规范和要求;
(13)年检记录和系统运行总结等。
在质量管理中应对上述保证系统质量的重要环节,确切做好质量控制、质量检验和质量评定工作。
建筑智能化
12.4 万条内容 · 366 人订阅
来邦最新推出 电梯对讲系统(半数字)
为满足广大客户的安装需求,在继电梯对讲系统(总线制)和电梯 可视对讲系统(IP网络)基础上,来邦科技于近日隆重推出电梯对讲系统(半数字,五方对讲,DBN系列)。 该系统的性能特点: 电梯对讲系统(半数字)产品主要有模数保安室主机、轿厢分机、机房分机、总线适配器、IP网络地址盒等产品组成。 ①模数三十路保安室主机(型号:HBN-30) 一般放置在小区保安室的桌面或操作台上。作一级管理主机使用。可管理30部电梯分机。采用10.2寸数字真彩屏,低照度CMOS彩色摄像头,智能全触摸式操作,linux操作系统,界面高档美观。内含模数转换模块,另购电源接线箱,与总线适配器间采用五芯总线连接,总线适配器与电梯分机间采用二芯总线连接;与IP网络对讲主机间通过局域网LAN(可跨网段跨路由)传输。有免提和手柄两种通话方式,采用先进的回音消除技术,内置高灵敏度话筒及喇叭。融入了来邦自主知识产权的数字音视频技术,高清晰可视对讲,广播采用MP3、通话采用32K
