土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 天正打开图纸有些文字不显示,什么都没有
天正打开图纸有些文字不显示,什么都没有
发布于:2015-08-03 10:00:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
天正打开图纸有些文字不显示,什么都没有。图形是同事在他那电脑用天正画的,单在我的电脑上却有部分文字什么都不显示,在其他电脑可以显示。打开图纸时也没有提示字体不存在。
全部回复(37 )
  • fanshibiao
    fanshibiao 沙发
    我是摸索好几天才搞定的,感觉有必要与大家分享一下,希望对大家有用。如果你打开天正有字体替换这个选项,可能是你的fonts 里面没有字体,替换一下就行了。如果你打开天正没有字体替换提示,那就按我的方法:op--系统--隐藏系统设置--把里面隐藏shx提示取消掉就行了。
    2016-03-20 08:40:20
    赞同6
  • 你是我的猪吗
    系统里面没有隐藏设置这个选项,要怎么办
    2021-08-11 15:40:11
    赞同3
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 326 人订阅
消防泵房底标高。。要比边上水池底标高 底多少
消防泵房底标高。。要比边上水池底标高 底多少?以前可以做平的,现在水池底要高一点,记不清了,哪本规范有说?
