喘振的形成与负荷调节 四、喘振的形成 喘振是离心式压缩机所固有的特性,当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时,压缩机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离,使气体流动严重恶化,压缩机出口压力低于冷凝器中的压力,气流倒流向压缩机,一直到排气压力高于冷凝压力为止,这时倒流停止,压缩机正常工作;而较低的负荷使压缩机的排量又慢慢减小气体又发生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性的气流振荡现象,称为喘振。喘振发生的时候在机房可听到间断性的较强噪音。 负荷和压比是喘振发生的直接原因,叶轮及扩压器根据满负荷进行设计,如果满负荷吸气量为Qmax,排气口截面积为S,满负荷排气速度为: Vmax=Qmax/S 气体动能:Emax=m(Vmax)2 如果机组负荷下降,压缩机吸气量Q也降低,即 叶轮中的旋转脱离及扩压通道中边界层的分离: 扩压器流道内气体的流动,来自叶轮对气体所作功转变成的动能,边界层内的气体流动主要靠主流中传递的动能克服壁面的阻力。当气体流量减少,动能减少到不能克服边界层的压力差继续前行时,就产生旋涡和倒流,使气流边界层分离。 五、负荷调节 5.1导叶调节 导叶机构` 扩压管 5.2.扩压器 5.2.1可调节扩压器 在工况变化时通过改变扩压器的流道的减小排气流道截面积从而增大制冷剂速率来防止喘振。 5.2.2散流滑块:可以精确地调节压缩机排气口截面积,使排气速率保持恒定。旋转扩压器:通过内环的转动调整通道面积和气流方向,改善部分负荷运行性能并提高运行稳定性。 |
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
关于冷库温度下降的原因研究与分析本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 17:43 编辑 制冷网:冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对冷库温度下降缓慢的原因作简要分析,望能给冷库的同行朋友的工作带来少许帮助。 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
