土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏支架基础(桩基础)计算书
光伏支架基础(桩基础)计算书
发布于:2015-07-31 17:05:31 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
支架基础计算书,桩的长度怎么确定,还有预埋件的算法?
全部回复(12 )
  • co1449628043707
    地面光伏支架计算书
    一﹑基本参数
    1﹑工程所在地区:青海海南州
    2﹑电池板安装倾角:36°
    3﹑风压 0.49 kN/m2 (风速 28m/s) 雪压 0.25 kN/m2
    4﹑电池板规格:1640*992*35 mm 19 kg
    5﹑地面粗糙度分类等级: 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
    A 类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区
    B 类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区
    C 类:指有密集建筑群的城市市区
    D 类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区 依照上面分类标准,本工程按 B 类地形考虑
    GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 分析所用软件 MDSolids
    二﹑风荷载标准值 Wk=βz μs μz Wo
    βz——风振系数,取 1.0
    μs——风荷载体型系数,取 1.4
    μz——风压高度变化系数,按 5 米,取 1.17
    Wo——基本风压=490 N/m2
    计算结果:Wk=βz μs μz Wo=1.0*1.4*1.17*490=803 N/m2
    三﹑雪荷载标准值 Sk=μr So
    μr——屋面积雪分布系数,取 1
    So——基本雪压=0.25 N/m2
    计算结果:Sk=μr So=0.6*0.25=0.15 kN/m2
    四﹑支架所受外部载荷(单块电池板) 面积 A=1.64*0.992=1.63 m2
    风荷载作用在单块电池板上的正压力:
    F 风=Wk A=803*1.63=1308 N
    雪荷载作用在单块电池板上的正压力:
    F 雪= Sk cos36°A=150*0.809*1.63=198 N
    单块电池板重量的分力(垂直于电池板方向):
    G’=m g cos36°=19*9.8*0.809=150 N
    计算结果:
    F 总=1.4 F 风+ 1.4 F 雪 0.7 + 1.2 G’=1.4*1308+1.4*198*0.7+1.2*150=2205 N
    五、组件梁校核
    F 总=2205 N
    F 总/2=2205/2=1102 N F 总/4=2205/4=551 N
    组件梁用 U 形钢 U41x52x2.5,截面属性如下:
    由上述分析图可看出,跨度部分最大挠度为 16.9mm、挑出部分最大挠度 8mm 组件梁跨度部分,挠度应小于 L/200=3200/200=16 组件梁挑出部分,挠度应小于 L/200*2=510/200*2=5.1 跨度部分最大挠度略大于允许值,挑出部分挠度略大于允许值
    挠度满足要求 由上述分析图中可看出,σ=194 Mpa
    组件梁材质为 Q235-B,其屈服强度为[σ]=235 MPa
    分析结果:σ<[σ],所以强度满足要求 六、斜梁的校核
    整体分析,共 40 块电池板,斜梁上共 28 个受力点
    X=F 总*40/28=2205*40/28=3150 N
    斜梁用 U 形钢 U41x52x2.5,截面属性如下:
    由上述分析图可看出,跨度部分最大挠度为 1.2mm、挑出部分最大挠度 5.6mm 斜梁跨度部分,挠度应小于 L/200=2263/200=11.3mm 斜梁挑出部分,挠度应小于 L/200=465/200x2=4.65mm 跨度部分最大挠度小于允许值,挑出部分挠度略大于允许值
    挠度满足要求 由上述分析图中可看出,σ=30.7 Mpa
    斜梁材质为 Q235-B,其屈服强度为[σ]=235 MPa
    分析结果:σ<[σ],所以斜梁强度满足要求
    七、 螺栓强度的校核 由斜梁剪力图可知,前后立柱与斜梁固定的节点处的剪力为 3150N
    由一个 M12 螺栓固定
    由计算结果可看出用 M12 螺栓满足要求! 八、考虑到支架的稳定性,测算杆件的长细比
    后立柱 U41x52x2.5,L=1290,回转半径=16.7,长细比=1290/16.7=77.24<180 斜撑 U41x41x2.5,L=1077,回转半径=14.9,长细比=1077/14.9=72.28<180 九、综合上述:支架所有零部件都符合要求,支架可安全使用!
    2015-12-09 10:53:09
    赞同2
  • feilideliubo
    feilideliubo 板凳
    好东西,学习了,需要更多的光伏土建设计资料
    2022-04-22 15:10:22
光伏太阳能
1.39 万条内容 · 308 人订阅
光伏企业土地使用税问题的困扰及建议
  光伏企业在城镇土地使用税(以下简称土地使用税)的征缴问题上近来遇到诸多困扰,例如在招商引资阶段,地方政府承诺给与光伏企业土地使用税税收优惠政策。但在电站建成后,光伏企业却被要求每年按照征地或实际用地面积缴纳土地使用税。企业不仅疑惑:电站明明是在荒山、荒地甚至戈壁滩、盐碱地建设,为何还要缴纳土地使用税?再有,光伏企业征地一般只针对升压站、变电站、太阳板支架部分进行“点征”,但太阳板覆盖部分实际占地面积较大,光伏企业往往都是通过租地方式解决。那么问题来了,对于光伏企业的土地使用税是按照“点征”面积计税,还是按照电站实际占地面积(包括太阳板实际覆盖部分)计征?(注:本文主要是针对
