土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林工程施工 \ 园林景观工程施工质量检验与评定
园林景观工程施工质量检验与评定
发布于:2015-07-28 16:19:28 来自:园林景观/园林工程施工 [复制转发]
质量检验与评定是质量管理的重要内容,是保证园林作品能满足设计要求及工程质量的关键环节。质量检验应包含园林作品质量和施工过程质量两部分,前者应以安全程度、景观水平、外观造型、使用年限、功能要求及经济效益为主;后者则以工作质量为主,包括设计、施工、检查验收等环节。因此,对上述全过程的质量管理构成了园林工程项目质量全面监督的主要内容。
质量检验相关内容
质量检验是质量管理的重要环节,搞好质量检验,能确保工程质量,达到用最经济的手段创造出最佳的园林艺术作品的目的。因此,重视质量检验,树立质量意识,是园林工作者的起码素质条件。要做好这一工作,必须做好以下8个方面的工作。
(1)对园林工程质量标准的分析和质量保证体系的研究。
(2)熟悉工程所需的材料、设备检验资料。
(3)施工过程中工作质量管理。
(4)与质量相关的情报系统工作。
(5)对所有采用的质量方法和手段的反馈研究。
(6)对技术员、管理人员及人工的质量教育与培训。
(7)定期进行质量工作效果和经验分析、总结。
(8)及时对质量问题进行处理并采取相关措施。
(二)质量检验和评定的分析
1.准备工作
要搞好质量检查和评定,必须做好以下机房面的准备工作。
(1)根据设计图纸、施工说明书及特殊工序说明事项等资料分析工程的设计质量,再依照设计质量确定相应的重点管理项目,最后确定管理对象(施工对象)的质量特性。
(2)按质量特性拟定质量标准,并注意确定质量允许误差范围。
(3)利用质量标准制定严格的作业标准和操作规程,做好技术交底工作。
(4)进行质检质评人员的技术培训。
2.检查和评定方法
工程质量的判断方法很多,目前应用于园林施工中的质检方法主要有直方图、因果图、排列图、散布图和控制图5种。这几种方法均需取样本,依据质量特性,绘制成必要的质量评价图用以对施工对象做出质量判断。
(三)工程质量等级标准
1.分项工程的质量等级标准
(1)合格保证项目必须符合相应质量评定标准的规定。基本项目抽检处(件)应符合相应质量评定的合格规定。允许偏差项目抽检的点数中,土建工程有70%及其以上,设备安装工程有80%及其以上的实测值在相应质量评定标准的允许偏差范围内,其余的实测值也应基本达到相应质量评定标准的规定。而植物材料的检查有的是凭植株数,如各种乔木,有的则凭完工形状,如草、花、竹类、沿阶草等。
园林工程施工
296 条内容 · 0 人订阅
建造花园水池的六个注意事项
  在造园中,如果条件满足,不妨建造一个水景,给花园带来更多的灵动;水,是一种意境、一种自然、一种心情;一池碧水,轻盈波动,令人心神荡漾....  一般在花园中建造一个水池,是比较重要的节点,所以需要前期做点功课哦!比如想象你喜欢什么形状的水池,或是希望做成什么样的感觉.....都可以在花园水池的设计中加入你的个性和创意!  一、水池是建在屋顶上还是建在花园里?  首先我们要决定,是在屋顶上、还是在花园里建造一个水池。不同位置的水池,需要不一样的基础。
