土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量选择-电力变压器容量的选择
变压器容量选择-电力变压器容量的选择
发布于:2015-07-28 16:17:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  变压器的容量是个功率单位 (视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。复电变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。
选择变压器需要清楚使用多大容量的复电变压器,这个通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。一个供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,即:
变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按一定等级制造的,因此选用时,选容量相近,大于计算的等级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则复电变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的变压器。
电气设备专家顺便指出:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
变压器铭牌上的字母
按照国标规定,变压器铭牌上的字母有这样几个:S、F、Z、J、L、P、D、O、X、S表示三相,在第三和第四位则代表三套绕组;F表示油浸风冷;Z表示有载调压;J代表油浸自冷;L代表铝绕组或防雷;P代表强油循环风冷;D代表单相,在末位时代表移动式;O表示自耦,在第一位,表示降压,在末位表示升压;X表示消弧绕组。 例如:SFPSZ—50000/110,就是三相三绕组、油浸风冷、强油循环风冷式变压器,绕组第一次改型产品,额定容量为5000kVA,高压侧为110kV等级。
