土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路路面工程的施工技术应用
市政道路路面工程的施工技术应用
发布于:2015-07-26 22:21:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、前言
  当前由于我国经济发展的要求,交通建设得到了迅猛发展,然而在道路施工的过程中发生的一些质量问题是应该引起重视的。影响施工质量的因素很多,除了要有健全的监管体制、科学的管理方法、严密的施工组织设计外,施工过程中的技术管理至关重要。
  二、路面工程的施工技术
  1、路面裂缝防治技术
  对于路面基层裂缝的防治,主要根据针入度指标和温度敏感性来确定。因为一般公路的沥青路面所出现的非荷载裂缝与沥青的品质有关,是低温和疲劳裂缝总和,主要是沥青的温度敏感性和针入度。据专家大量研究表明,温度敏感性越低,针入度指标越高,而高粘度沥青的温度敏感性较低,所以在选择路面材料时就要充分考虑到这些因素,这样才可以有效避免或防止裂缝的出现,不会产生雨水沿裂缝下渗,侵蚀下面结构层,降低结构的强度,损坏路面导致灾害的情况发生。
  2、平整度技术
  为了控制基层平整度,经常采用缓凝减水剂延长初凝时间,通过现场试验,使材料的平均初凝时间达到27 min 左右,这样就可以有效控制基层平整度,从而对摊铺长度、压实程序进行设计。当基层采用摊铺机摊铺时,要注意别让摊铺宽度较宽和布料器转速过快这两种情况发生,这样就可以避免两侧混合料发生离析,保证成型质量。
  3、压实度技术
  实际施工过程中,应制定科学合理的碾压工艺。首先,碾压段长度应与摊铺速度相匹配,并保持大体稳定; 其次,对桥梁、挡墙等构造物接头、拐弯死角、加宽部分及路边缘等,不适合用压路机压实的地方,应采用振动夯板压实; 再者,在摊铺机连续作业时,压路机应以缓慢而均匀的速度碾压,且压路机不得随意停顿; 最后,在碾压过程中,为了防止路面温度下降太快,应注意控制双钢轮压路机的喷水量。
  4、集料级配技术
  在集料生产过程中,合理选择破碎机筛孔,合理确定破碎机的产量,选择耐磨性好、不易磨损的材料作破碎板,并且控制集料生产中原材料质量的变化。拌和过程中,检验拌和的混合料和料场集料,调整拌和机的配比,同时拌和时间也要严格控制。拌和机贮料罐向运料车上卸料时,分三层逐层放料,即每卸一斗混合料,汽车应挪动一个位置,从而减少粗集料的集中。在摊铺的过程中,应尽量采用具有大直径、低转速螺旋布料器的摊铺机,同时,降低螺旋布料器的高度,并使混合料埋满布料器,这样可以提高螺旋布料器的输送率,降低转速,减少不同物料颗粒之间的惯性差异。确定合理的碾压程序,选择适当的碾压机械配置,确保施工后碾压充足又不至于碾压过度,减少因此而造成的集料级配变异,从而有效地控制路面的集料级配。
   三、道路施工质量的标准
  1、施工的基本要求
  (1)在建设高速公路或者是一级公路时,如果使用的是改性沥青混合料,那么一定要注重混合料的低温抗裂性、高温稳定性和水稳定性。要保证这些技术指标能够符合标准。如果必要的话,要测试材料的耐久性和抗老化性。要保证混凝土在拌和以后保持均匀,不会出现花白、粗细集料分离和结团成块的现象。
  (2)必须要对下承层进行碾压,保证下承层的密实度,使其表面清洁没有浮土,此外要保持表面的干燥。使路面的平整度和路拱符合规定和要求。在摊铺时,要对摊铺厚度和平整度进行严格的控制,这样才能防止矿料离析现象的出现。但是要注意的是,要对摊铺度和碾压温度进行合理的控制,将承载层的密实度达到标准。
  2、外观鉴定的基本要求
  应该保证道路的表面平整而且密实,道路上不能出现松散、粗细料明显离析、裂缝等问题。要保证道路的搭接处平整紧密。此外,要防止路缘石和路面间连接顺畅,不能出现积水。
四、实例分析
   1、工程概况
  日照至东明高速公路曲阜至菏泽段工程位于山东省两南部,东起曲阜市息陬镇与在建的日东高速公路竹曲段顺接,向西延伸至菏泽市的牡丹区与己建的菏东高速公路相连,全长148.2395 公里。路面设计累计当量轴次17952100 次/每车道,标准轴载BZZ—100。路面设计结构为:15cm 沥青混凝土面层+16cm石灰粉煤灰上基层+17cm石灰粉煤灰下基层+16cm石灰土底基层,总厚度64cm。
  2、施工工艺控制
  沥青混合料的材料及结构设计是沥青路面获得使用性能的基础,施工工艺是沥青路面最终形成使用性能的有力保障。对改性沥青混凝土面层而言,只有对各项准备工作及拌和、运输、摊铺、碾压等每个旋工环节进行全面地严格管理,才能从根本上消除不利因素,提高改性沥青混凝土面层的质量。
  (1)料场管理。料场地面必须进行硬化,并整理形成具有一定的坡度,以保证排水畅通:各种规格的集料分开堆放,各料区之间打隔墙;堆料时用装载机逐层堆放,以减少集料的离析;取料时从向阳的倾斜面上部取料,料堆底部滚落的大颗粒集料弃用。
  (2)沥青的储运。改性沥青的运输、储存温度要求均较高。MAC 沥青从厂家运抵后直接注入沥青罐中。沥青的储存温度应保持在150℃左右,若温度过低,会导致改性沥青的粘度过大,从而造成沥青罐的油管路堵塞。一天的施工任务完成后,如未能用完罐中的沥青,或者给沥青罐加满沥青,或把剩余的少量沥青抽到其他储存罐内,以减少沥青与空气接触的表面积,从而防止沥青老化。
  (3)摊铺现场的准备。作业面的清理至少应为上面层的摊铺准备1.5km ~ 2km 的作业面。清扫表面杂物,并对局部污染严重处用铁刷子清理,然后用鼓风机彻底吹净粉尘。不提倡用水冲刷的方法,如此虽然清洗得干净,但水却容易进入下层沥青混凝土的孔隙中,水是进去容易出来难。而为了避免清刷干净的路面再受污染,摊铺往往在尽可能短的间隔后进行,残留水份难以彻底蒸、挥发出来,无形中为路面的早期水破坏留下了隐患;测量放线;摊铺机就位。
  (4)拌和。对沥青混凝土生产的基本要求是:正确、稳定的配台比对拌和温度与出厂温度的合理控制;混合料的均匀、一致性,把机械故障率降到最低。保证混合料的质量,首先必须保证配合比的稳定。要生产出优良的混合料来必须依靠先进的沥青混凝土拌和设备。改性沥青较普通沥青的主要施工特性就是粘度很大,必须保证较高的施工温度。如果温度不够,混合料不可能拌和均匀,摊铺不平整,碾压也达不到合格的压实度。
  (5)运输。为防止离析,接料口和车厢的高度不能过高,自卸车接料时应前使混合料成山字型。混合料装载后应保持一定的形状,如果过度塌落说明混合料的级配或沥青含量存在一定问题,应注意及时检查。
  (6)摊铺。烫平板预热约10 分钟后温度大于65℃时方可开始打料。待螺旋输送器横向送料槽中贮存的混合料达到输送高度的2/3 以上、且有3 ~ 5 辆运料车在前方时,开始以2.0 ~ 3.0m/min 的速度前进,地进行摊铺作业。摊铺机摊铺能力往往人于拌和机供料能力,因此摊铺要缓慢、匀速、连续,速度不宜过快,更不能忽快忽慢,摊铺机速度的每一次变更或中途停顿都会造成或轻或重的波浪,影响路面平整度。
  (7)碾压。作为改性沥青,在适宜的温度得到充分地碾压是至关重要的,应选用较好的压实设备。第一台压路机紧跟在摊铺机后,两台压路机呈阶梯作业,以达到足够的压实和骨料的嵌挤作用。施工中主要是控制三点:碾压温度、速度和遍数,掌握“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。
   结论
  综上所述,道路的施工方案是一项多样化的系统工程,它涉及到方方面面,所以我们必须要采取科学创新手段来务实工作,以期提高社会经济效益,建造优质道路工程。
道路工程
15.07 万条内容 · 650 人订阅
边坡坍塌、山体滑坡时的应急救援措施
因地质状况不好,或路基施工后局部坡面未及时防护等原因,路面施工时出现边坡坍塌,有人员被埋的可能和连续塌方造成更大伤亡,被埋人员在抢救中误伤,抢险人员物体打击、互相误伤和意外交通事故等。此外,可能产生连续塌方造成水土流失和植被受毁,抢险工具的损坏、废弃等,抢险人员噪声、践踏和损毁农田、农作物、林区和草木,清除塌方渣土随意倾倒、遗洒和扬尘等二次污染。 (1)发生坍塌、 滑坡时, 现场管理人员应组织班组长首先组织人员疏散, 清点人员,确定有无人员失踪、受伤。如有施工人员失踪或被埋,在确保无二次坍塌的情况下立即组织有效的挖掘工作,并在第一时间向项目经理或应急小组人员紧急报告,主要说明出事的地点、事故的大小、有无人员伤亡等;
