土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压绕线电机滑环结构的介绍说明
高压绕线电机滑环结构的介绍说明
发布于:2015-07-24 15:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绕线型感应电动机的起动性能好,因此在起动性能要求较高的场合,例如铲土机、卷扬机、起重用吊车中,大多采用绕线型感应电动机。只要转的子回路串电阻合适,就可减少起动电流又可增加起动转矩,因而电机容量大、重载这两个要求可同时的满足。绕线型电机优点突出,但绕线型电机的滑环设计是一个瓶颈,绕线型电机70%的故障来自滑环,可见对滑环的特殊设计显得尤为重要。一般普通绕线型电机采用将滑环放在电机机座后面,电机防护等级能达到IP54,但滑环只能达到IP23,滑环防护等级低,灰尘、水汽很容易进入滑环内部,且滑环与整台电机防护等级不匹配,因此需要一种新的滑环结构,来适应各方面的要求。奔联电子目的在于克服上述不足之处,从而提供一种高压绕线电机滑环结构,在保证电机安全性和可靠性的条件下,利用有效的措施,提高整台电机的防护等级。
  奔联电子技术方案如下一种高压绕线电机滑环结构,包括转子线圈、机座、导电排、轴、六角螺栓、垫圈、内端盖、刷杆、滑环、焊料以及无纬带;内端盖通过六角螺栓和垫圈与机座固定,刷杆紧固于内端盖上,滑环套装在轴上,转子线圈通过焊料与导电排一端焊接,导电排另一端通过焊料与滑环焊接,无纬带绑扎在导电排与轴接触处。其进一步的技术方案为滑环位于机座内部。以及,其进一步的技术方案为无纬带绑扎厚度不小于5mm。有益技术效果结构简单、紧凑,作用效果明显;在不改变结构材料的情况下,在保证电机安全性和可靠性的条件下,通过将整个滑环结构移到机座内部,提高了滑环的防护等级,提高了电机整体的安全性。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主,学习一下别人的经验。
    2016-01-26 07:59:26
  • tiantian99607
    tiantian99607 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!
    2016-01-18 15:28:18
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
变频器在工程应用中需要注意什么?
在变频器实际应用中,由于客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,在南方还有湿度大的问题。对于线缆行业还有金属粉尘,在陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,在煤矿等场合,还有防爆的要求等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策。 变频器的安装设计基本要求   (1) 变频器应该安装在控制柜内部。
