变压器
返回版块14.13 万条内容 · 357 人订阅
三相变压器空载电动势波形实验在分析单相变压器的空载运行时指出,由于磁路存在着饱和现象,当主磁通为正弦波时,励磁电流为尖顶波,其中除基波外还主要包含有三次谐波。但在三相变压器中,三次谐波电流在时间上相位相同,它能否流通与三相绕组的连接方式有关。 如果原绕组为丫接法,则3次谐波电流不能流通,即使电源电压(线电压)为正弦波,相绕组端的电动势也不一定是正弦波。 在三相变压器组中,3次谐波磁通与纂波磁通一样在主磁路中流通,其磁阻小,故三次谐波磁通较大,3次谐波电动势相当大,导致相电动势波形严重畸变,所产生的过电压可能危害绕组的绝缘。因此,三相变压器组不能采用Y,y连接。对三相芯式变压器三次谐波磁通不能在主磁路中闭合,只能沿铁芯周围的油箱壁等形成闭路。由于该磁路磁阻大,故三次谐波磁通很小,可以忽略不计,主磁通及相电动势仍可近似地看做正弦波。因此,三相芯式变压器可以接成Y,y连接,这种接法的三相芯式变压器其容量一般不超过1 800 kvA。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
